  • Publicações
    49
  • Comentários
    96
  • Visualizações
    2.544
Circuito curve trace e osciloscópio com PIC
Paulo Noce
344 visualizações
Abaixo dois vídeos, sendo um mostrando o circuito curve trace para se usar com um osciloscópio digital ou analógico, com opção XY e podendo comparar uma placa boa com uma com defeito. E o segundo vídeo, um osciloscópio USB com seu componente principal PIC e o circuito curve trace, onde poderá gravar as curvas de um determinado componente e depois comparar com uma placa com defeito.
Além das ferramentas de bancada, osciloscópio, multímetro, analisadores lógico e outros, mais uma para ajudar nos reparos de placa de notebook e macbook.
Alguns colegas já ouviram falar destes equipamentos, onde qualquer usuário poderia comprar e sem esquema elétrico e noção técnica, iria consertar qualquer aparelho.
Bom, isto não é verdade. Este é mais um equipamento para ajudar em um diagnóstico, juntamente com esquemas elétricos e conhecimento de eletrônica.
Quando medir a curva de um componente na placa, temos que lembrar que este está ligado a outros circuitos, portanto é necessário acompanhar o esquema elétrico e com certeza entender da eletrônica.
Neste segundo vídeo temos no final, imagens do curve trace com osciloscópio e o osciloscópio USB, já montado em uma caixa.
0 Comentários
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
Registre-se ou faça login para comentar
Você precisa ser um membro para fazer um comentário
Criar uma conta
Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!
Crie uma nova conta
Entrar
Já tem uma conta? Faça o login.
Entrar Agora
