  • Publicações
    49
  • Comentários
    96
  • Visualizações
    2.544
9 Comentários
Comentários em destaque
@Chico Lima Boa noite,
Este gravador rt809f, vc tem a opção de gravar esta linha de sio, mas o grande problema é que temos que soldar os fios diretamente ao conector do teclado.
Para facilitar estas ligações, montei esta placa, onde temos 8 pinos para bios ligados à 8 posições com jumper e mais uma linha de 26 pinos, sendo que esta linha já ligados por trilhas ao conector de 26 pinos.
Para configurar vc pega o datashet do componente é mais o esquema elétrico da placa e veja quem vai conectado.
Ex... Se os pontos do KB estão ligados aos pinos 23, 24, 25 e 26, iremos fazer ó jumper entre os pinos ligados a bios e os pinos ligados ao conector, para que depois via flat faça a ligação desta placa e a placa mãe.
Neste momento estou sem minha máquina e estou com um iPad digitando, mas na segunda feira, irei postar fotos e algum conteúdo mostrando o passo a passo.
Compartilhar este comentário
Link para o comentário
Muito legal. Eu comprei uma gravadora dessa a pouco tempo e fiquei muito curioso com a placa.
Obrigado pela atenção
Registre-se ou faça login para comentar
Você precisa ser um membro para fazer um comentário
Criar uma conta
Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!
Crie uma nova conta
Entrar
Já tem uma conta? Faça o login.
Entrar Agora
