Notebook Dell inspirion 15 5000 SERIE I15-5547-A20 mod P39F/ não liga
Olá .... tudo bem ?
Vamos a história ... esse equipamento entrou na assistência com defeito de não ligar .
Com um bate papo com cliente parceiro ele me relatou que era um simples troca de carcaça superior e ao plugar o cabo LVDS ocorreu isso.
Então voltamos a repetir.. decisões errada na área de eletrônica pode gerar uma enorme dor de cabeça ... não e porque trabalhamos com baixa tensão que não vamos fazer os procedimentos corretos e se fosse fazer uma manobra na cabine primaria não iriamos fazer o procedimentos de segurança tá ai o resultado.
Então..... não importa se e uma tensão alternada ou tensão continua , não importa se a corrente e baixa ou alta somos profissionais temos que ter procedimentos para executar o trabalho o prejuízo pode ser financeiro ou ate mesmo vital.
Muitos avisos são dados na nossa área de eletrônica mas alguns profissionais acabam não entendendo no caso desse equipamento e um exemplo de uma estrago que um cabo LVDS plugado com o equipamento energizado faz .
Essa e uma placa rara e cara e caso não houvesse uma solução para o cliente ia gerar um grande transtorno para ele e o dono do equipamento.
Sobre o procedimento realizado no circuito abaixo a decisão não foi a esmo , faço um Jumper aqui e está bom , foi analisado que havia um ponto de jumper aberto nesse revisão de placa dando a entender que foi uma melhoria feita pelo engenheiro que tudo indica que as revisões mais antiga esse linha do LVDS era ligada direto na linha de B+ talvez a melhoria dessa revisão foi para não causar um estrago maior caso houvesse algum curto vindo desse linha evitando um estrago maior que esse ou até a perda da placa (circuito).
Isso e somente um tese motivo real da mudança do circuito desse setor só vamos saber mesmo com o Boletim Técnico do fabricante do circuito ,o motivo real da modificação desse setor.
- 2
0 Comentários
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
