  2. anderson.baltazar alterou sua foto pessoal
  3. Luan Costa jula se registrou na comunidade
  4. A tensão da memória tem que estar em +1.5V. Se não me engano, esse notebook só aceita memória DDR3L. Tem que estar tudo OK para subir a GFX_CORE. no PU8000 Meça: ALL_SYSTEM_PWRGD pino 32 GFX_PWRGD pino 22 VRM_PWRGD CORE_PWRGD Devem subir para algo próximo de 3.3V após ligar Confira no PU8000: VCC VIN REG5 EN Sem alimentação ou EN alto, não haverá chaveamento. Verifique se tem atividade no Pino 1 da Bios com o osciloscopio.
  6. Erick Feliciano se registrou na comunidade
  7. vinissou.agents se registrou na comunidade
  8. HenriqueGCamargo se registrou na comunidade
  9. Vbsa92 se registrou na comunidade
  10. gabriel123432 se registrou na comunidade
  11. +VBAT → tensão principal da bateria/fonte. Alimenta os conversores da placa. +V3P3A → 3,3V ALWAYS. Alimenta BIOS, EC/KBC e circuito standby. +V5P0A → 5V ALWAYS. Alimenta USB e circuitos auxiliares. +V1P2U_VDDQ → 1,2V da memória DDR4. Sem ela não inicializa vídeo. +VCCIN1 → alimentação principal interna da CPU. +VCCIN_AUX → alimentação auxiliar da CPU/PCH. Os valores em Ω são resistências para o GND. Os valores mostrados aparentam estar normais, sem curto evidente.
  12. jfpspereira se registrou na comunidade
  13. henriquesouzareina se registrou na comunidade
  14. cesarsprn alterou sua foto pessoal
  15. @mail.ademir ja vi mas esta tensão está ok, 0.75 das memorias
  16. Ontem
  17. Altere o título e o prefixo, conforme indicado anteriormente! Flw...
  18. Sim tentei já! Sim testei já!
  19. Será que a BIOS causaria esse sintoma? Pra dizer a verdade isso nem tinha passado pela minha cabeça. Não vou conseguir fazer esse teste agora porque tô em viagem, provavelmente daqui uns 35 dias tô de volta.
  20. dasdsafgas alterou sua foto pessoal
  21. Bom dia, boa tarde, boa noite! Meus caros colegas, gostaria do arquivo da bios desse notbook, se alguém tiver, por favor me ajude MARCA: POSITIVO NOTEBOOK MODELO: Motion I3464A PLACA: 71R-J4KR18-T810 REV: 1.0 PROCESSADOR: i3 6gen Bios: GD25Q10
  22. Entenda a saída do relay: ( datasheet : https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1995316/HONGFA/JQC-3FF.html ) Quando o relay está desligado: NO (Normally Open) => Normalmente Aberto => neste caso não temos continuidade com o COM (Common = Comum). NC (Normally Closed) => Normalmente Fechado => neste caso temos continuidade com o COM (Common = Comum). Quando o relay está ligado: NO (Normally Open) => Normalmente Aberto => neste caso temos continuidade com o COM (Common = Comum). NC (Normally Closed) => Normalmente Fechado => neste caso não temos continuidade com o COM (Common = Comum). Então: - Se você precisa que a bomba funcione o tempo todo e desligue quando necessário, use o NC + COM. - Se você precisa que a bomba fique desligada o tempo todo e ligue apenas quando necessário, use o NO + COM. Flw...
  23. aparentemente esta placa esta em curto nesta área e eu precisava do esquema dela ou pelo menos saber o nome desta peça e as tensões dela pra eu ver se é ela mesmo
  24. @diegosgarcia Tente a dica do nosso amigo @tangservicebr :
  25. Aqui: Você passou que D10 estava com tensão bem baixa anodo, e catodo. E disse que no D17 tem tensão de 15,73V no anodo e 1,24V no catodo. veja que os anodos estão no mesmo ponto, deveriam ter a mesma tensão. Ou esse esquema que tenho não é o da placa, ou a trilha está aberta ali em algum ponto. E D17 não poderia ter 15V no anodo e 1,24V no catodo ou está alterado. O normal é ter 0,6V ou menos de diferença entre esses pontos.
  26. Veja se isso te faz sentido: 3GZ41 https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/467297/TAYCHIPST/3GZ41.html 1N5408 provavelmente quebre o galho! https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/931127/DIODES/1N5408.html Flw...
  27. @fabioparma Esse que você colocou aí, dá pra usar sem problema, a tensão está bem acima, mas a corrente é a mesma. Veja:
  28. Carlos Andre Caetano dos Santos alterou sua foto pessoal
  29. seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  30. seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  31. seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  32. seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  33. Danilomrv1 alterou sua foto pessoal
  34. Seja bem Vindo Carlos Andre Caetano dos Santos ! Esta área do fórum e exclusiva para apresentações. Esta área do fórum é exclusiva para apresentações. Notamos que sua apresentação ainda não está completa. Para que seu perfil seja ativado, será necessária a avaliação de um de nossos moderadores (esse processo pode levar algumas horas). Caso faltem informações ou haja algum erro, você pode editar sua postagem clicando nos três pontinhos (...) acima. Lembre-se: os moderadores são criteriosos, e apresentações incompletas não serão aprovadas. Enquanto aguarda a avaliação, você já pode abrir um novo tópico solicitando ajuda na área adequada. (Clique aqui para escolher área.) Importante: O título do seu tópico deve seguir o padrão: Marca + Modelo do equipamento + Modelo da placa + Defeito Além disso, informe todos os testes já realizados Links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Obs.: Esta mensagem foi gerada automaticamente.
  35. Conheci o site através de uma pesquisa na internet e achei interessante, wou técnico em eletrônica, tenho um conhecido intermediário e estou buscando fazer reparos em casa, porem ainda vejo que preciso aprender um pouco mais e tenho certeza que todos vamos nos ajudar
