Visualizações0 Tamanho do arquivo1.91 MB Data do anexo23/05/2026 Publicado porAecioflaviodasilvafilho
José Samuel Canhai se registrou na comunidade
Luiz Roberto Rocha se registrou na comunidade
MarcosAntonio6767 se registrou na comunidade
RINA RINA se registrou na comunidade
jblgf1 se registrou na comunidade
Gilbertoverissimo se registrou na comunidade
Hiago Decker se registrou na comunidade
Debora drilugui se registrou na comunidade
Acer Nitro V15 / DA0ZYPMBAF0 - Rev. F/ Não liga
@master7 voltando aqui pra dar retorno, PQ6012 estava em curto do dreno pro source, fiz a troca tanto do PQ6012 quanto o PQ6013, notebook voltou a carregar normalmente a bateria. Notebook já está 100% e tenho usado esses dias, sem nenhum problema.
Home Theater Samsung - HT-Z320T - Fonte de 35v muito alta
@ohm @AMDRÔMEDA Boa noite, tudo bem? Conseguem dar uma ajuda se possível? Agradeço de verdade ^^ Se eu tivesse uma fonte de 35v eu injeteria na saída para ver o comportamento do feedback, mas infelizmente minha fonte só vai até 30v
- esquema cinebox fantasia plus
Ernesto souza começou a seguir: esquema cinebox fantasia plus
MarceloRibeiro94 começou a seguir: Home Theater Samsung - HT-Z320T - Fonte de 35v muito alta
Esse home theater chegou com o ic pwm, mosfet e alguns outros resistores da fonte danificados. Troquei todos e ela voltou a ter tensão nas saídas, mas a saída de 35v está com 45v, já troquei o fotoacoplador, o TL431 e retirei o RFB04 e RFB05 para aferição, tudo normal. Não estou entendendo o motivo desse aumento, pelo valor dos dois resistores, deveria existir 35v cravados na saída. O pino REF está com 2.58v, o que não está correto. Foi substituído R07, R08, R09, R11 e R15, além do IC01 e M01.
TV Panasonic - TC-40D400B - Liga sem imagem
@ohm Muito obrigado. É problema de tela mesmo, o cliente não aprovou o orçamento. Finalizarei o tópico.
Júlio Peixoto / Parnamirm / Rio Grande do Norte
nagkiller começou a seguir: Elias Quaresma, Belém-PA e Júlio Peixoto / Parnamirm / Rio Grande do Norte
Seja bem Vindo Elias Quaresma ! Esta área do fórum e exclusiva para apresentações. Esta área do fórum é exclusiva para apresentações. Notamos que sua apresentação ainda não está completa. Para que seu perfil seja ativado, será necessária a avaliação de um de nossos moderadores (esse processo pode levar algumas horas). Caso faltem informações ou haja algum erro, você pode editar sua postagem clicando nos três pontinhos (...) acima. Lembre-se: os moderadores são criteriosos, e apresentações incompletas não serão aprovadas. Enquanto aguarda a avaliação, você já pode abrir um novo tópico solicitando ajuda na área adequada. (Clique aqui para escolher área.) Importante: O título do seu tópico deve seguir o padrão: Marca + Modelo do equipamento + Modelo da placa + Defeito Além disso, informe todos os testes já realizados Links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Obs.: Esta mensagem foi gerada automaticamente.
Olá pessoal, meu nome e Elias, sou do Pará Conheci o fórum através de uma pesquisa no Google. Sou um estudante de Técnico em informática, amo eletrônica e faço alguns projetos sempre que possível.
ASUS K46CA / K46CM Rev 2.0 - Sem video
É normal essa resistêcia.
anderson.baltazar alterou sua foto pessoal
Alguém tem o arquivo DUM eprom Tuning P918
Já tentei com atualização e não obtive sucesso
A tensão da memória tem que estar em +1.5V. Se não me engano, esse notebook só aceita memória DDR3L. Tem que estar tudo OK para subir a GFX_CORE. no PU8000 Meça: ALL_SYSTEM_PWRGD pino 32 GFX_PWRGD pino 22 VRM_PWRGD CORE_PWRGD Devem subir para algo próximo de 3.3V após ligar Confira no PU8000: VCC VIN REG5 EN Sem alimentação ou EN alto, não haverá chaveamento. Verifique se tem atividade no Pino 1 da Bios com o osciloscopio.
Bios Testada Notebook Positivo Motion I3464A 71R-J4KR18-T810
- Placa Mãe Acer A514-53G 571X Intel Core I5-1035g1 Nb2593-mb-v1
+VBAT → tensão principal da bateria/fonte. Alimenta os conversores da placa. +V3P3A → 3,3V ALWAYS. Alimenta BIOS, EC/KBC e circuito standby. +V5P0A → 5V ALWAYS. Alimenta USB e circuitos auxiliares. +V1P2U_VDDQ → 1,2V da memória DDR4. Sem ela não inicializa vídeo. +VCCIN1 → alimentação principal interna da CPU. +VCCIN_AUX → alimentação auxiliar da CPU/PCH. Os valores em Ω são resistências para o GND. Os valores mostrados aparentam estar normais, sem curto evidente.cesarsprn alterou sua foto pessoal- ASUS K46CA / K46CM Rev 2.0 - Sem video
@mail.ademir ja vi mas esta tensão está ok, 0.75 das memorias- Ontem
- Júlio Peixoto / Parnamirm / Rio Grande do Norte
Seja bem Vindo cesarsprn ! Esta área do fórum e exclusiva para apresentações. Esta área do fórum é exclusiva para apresentações. Notamos que sua apresentação ainda não está completa. Para que seu perfil seja ativado, será necessária a avaliação de um de nossos moderadores (esse processo pode levar algumas horas). Caso faltem informações ou haja algum erro, você pode editar sua postagem clicando nos três pontinhos (...) acima. Lembre-se: os moderadores são criteriosos, e apresentações incompletas não serão aprovadas. Enquanto aguarda a avaliação, você já pode abrir um novo tópico solicitando ajuda na área adequada. (Clique aqui para escolher área.) Importante: O título do seu tópico deve seguir o padrão: Marca + Modelo do equipamento + Modelo da placa + Defeito Além disso, informe todos os testes já realizados Links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Obs.: Esta mensagem foi gerada automaticamente.- Júlio Peixoto / Parnamirm / Rio Grande do Norte
Conheci no google, apaixonado por tecnologia, sou técnico freelancer- Placa Mãe Acer A514-53G 571X Intel Core I5-1035g1 Nb2593-mb-v1
- LIITOKALA LII 500
- LIITOKALA LII 500
Sim tentei já! Sim testei já!- PS4 FAT / SAA-001 / Liga led azul por 2s e desliga.
Eduardo cavalcanti dos reis respondeu o tópico de Eduardo cavalcanti dos reis em Videogames e ConsolesSerá que a BIOS causaria esse sintoma? Pra dizer a verdade isso nem tinha passado pela minha cabeça. Não vou conseguir fazer esse teste agora porque tô em viagem, provavelmente daqui uns 35 dias tô de volta.dasdsafgas alterou sua foto pessoal- Bios Testada Notebook Positivo Motion I3464A 71R-J4KR18-T810
- Instalação de válvula de retrolavagem Runxin F67Q
Entenda a saída do relay: ( datasheet : https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1995316/HONGFA/JQC-3FF.html ) Quando o relay está desligado: NO (Normally Open) => Normalmente Aberto => neste caso não temos continuidade com o COM (Common = Comum). NC (Normally Closed) => Normalmente Fechado => neste caso temos continuidade com o COM (Common = Comum). Quando o relay está ligado: NO (Normally Open) => Normalmente Aberto => neste caso temos continuidade com o COM (Common = Comum). NC (Normally Closed) => Normalmente Fechado => neste caso não temos continuidade com o COM (Common = Comum). Então: - Se você precisa que a bomba funcione o tempo todo e desligue quando necessário, use o NC + COM. - Se você precisa que a bomba fique desligada o tempo todo e ligue apenas quando necessário, use o NO + COM. Flw...- Placa Mãe Acer A514-53G 571X Intel Core I5-1035g1 Nb2593-mb-v1
@diegosgarcia Tente a dica do nosso amigo @tangservicebr : - Placa Mãe Acer A514-53G 571X Intel Core I5-1035g1 Nb2593-mb-v1
