Visualizações0 Tamanho do arquivocf5f62086a288d8cde4c9ab4afa61880 Data do anexo24/05/2026 Publicado porRodolfo Dantas -
Visualizações0 Tamanho do arquivoa8b8faf403f211207b76623ef8cbc332 Data do anexo24/05/2026 Publicado porRodolfo Dantas -
Visualizações0 Tamanho do arquivo6857f04b4bfd48fe4b92912a164a4c12 Data do anexo23/05/2026 Publicado porpaferr83 -
Visualizações0 Tamanho do arquivoff88045d828722e265a7644bffb3254f Data do anexo23/05/2026 Publicado pormail.ademir -
Visualizações0 Tamanho do arquivod3de264c77a8a87194678bc460d4ea12 Data do anexo23/05/2026 Publicado porAecioflaviodasilvafilho -
Visualizações0 Tamanho do arquivob38aeb4714b0b8ef4a5d54a0c8f6779a Data do anexo23/05/2026 Publicado porfabioparma -
Visualizações0 Tamanho do arquivoaa5fdd2c4c4e06da6efbfbfce91d4e45 Data do anexo23/05/2026 Publicado pornagkiller -
Visualizações0 Tamanho do arquivo12f60d99aa9923393388a11a7abd3e5a Data do anexo23/05/2026 Publicado porRodolfo Dantas -
Visualizações0 Tamanho do arquivo4249d14963e0aed91f204b3eca262cee Data do anexo23/05/2026 Publicado porfabioparma -
Visualizações0 Tamanho do arquivo4548a4c38badca47f27e123ffa16b132 Data do anexo23/05/2026 Publicado porFelipenvdn -
Visualizações0 Tamanho do arquivo01215b40cb25a7f68d7e9d7839c37405 Data do anexo23/05/2026 Publicado porSaviogzs
rsouzaa se registrou na comunidade
Biel Zera se registrou na comunidade
ASUS K46CA / K46CM Rev 2.0 - Sem video
É normal essa resistêcia.
anderson.baltazar alterou sua foto pessoal
anderson.baltazar começou a seguir: Alguém tem o arquivo DUM eprom Tuning P918
Já tentei com atualização e não obtive sucesso
Luan Costa jula se registrou na comunidade
A tensão da memória tem que estar em +1.5V. Se não me engano, esse notebook só aceita memória DDR3L. Tem que estar tudo OK para subir a GFX_CORE. no PU8000 Meça: ALL_SYSTEM_PWRGD pino 32 GFX_PWRGD pino 22 VRM_PWRGD CORE_PWRGD Devem subir para algo próximo de 3.3V após ligar Confira no PU8000: VCC VIN REG5 EN Sem alimentação ou EN alto, não haverá chaveamento. Verifique se tem atividade no Pino 1 da Bios com o osciloscopio.
Rodolfo Dantas começou a seguir: ASUS K46CA / K46CM Rev 2.0 - Sem video
Erick Feliciano se registrou na comunidade
vinissou.agents se registrou na comunidade
HenriqueGCamargo se registrou na comunidade
Vbsa92 se registrou na comunidade
Bios Testada Notebook Positivo Motion I3464A 71R-J4KR18-T810
neturno começou a seguir: Bios Testada Notebook Positivo Motion I3464A 71R-J4KR18-T810gabriel123432 se registrou na comunidade
- Placa Mãe Acer A514-53G 571X Intel Core I5-1035g1 Nb2593-mb-v1
+VBAT → tensão principal da bateria/fonte. Alimenta os conversores da placa. +V3P3A → 3,3V ALWAYS. Alimenta BIOS, EC/KBC e circuito standby. +V5P0A → 5V ALWAYS. Alimenta USB e circuitos auxiliares. +V1P2U_VDDQ → 1,2V da memória DDR4. Sem ela não inicializa vídeo. +VCCIN1 → alimentação principal interna da CPU. +VCCIN_AUX → alimentação auxiliar da CPU/PCH. Os valores em Ω são resistências para o GND. Os valores mostrados aparentam estar normais, sem curto evidente.Rodolfo Dantas começou a seguir: Placa Mãe Acer A514-53G 571X Intel Core I5-1035g1 Nb2593-mb-v1cesarsprn alterou sua foto pessoal- ASUS K46CA / K46CM Rev 2.0 - Sem video
@mail.ademir ja vi mas esta tensão está ok, 0.75 das memorias- Ontem
mail.ademir começou a seguir: Placa Mãe Acer A514-53G 571X Intel Core I5-1035g1 Nb2593-mb-v1- LIITOKALA LII 500
- LIITOKALA LII 500
Sim tentei já! Sim testei já!- PS4 FAT / SAA-001 / Liga led azul por 2s e desliga.
Eduardo cavalcanti dos reis respondeu o tópico de Eduardo cavalcanti dos reis em Videogames e ConsolesSerá que a BIOS causaria esse sintoma? Pra dizer a verdade isso nem tinha passado pela minha cabeça. Não vou conseguir fazer esse teste agora porque tô em viagem, provavelmente daqui uns 35 dias tô de volta.dasdsafgas alterou sua foto pessoal- Bios Testada Notebook Positivo Motion I3464A 71R-J4KR18-T810
- Instalação de válvula de retrolavagem Runxin F67Q
Entenda a saída do relay: ( datasheet : https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1995316/HONGFA/JQC-3FF.html ) Quando o relay está desligado: NO (Normally Open) => Normalmente Aberto => neste caso não temos continuidade com o COM (Common = Comum). NC (Normally Closed) => Normalmente Fechado => neste caso temos continuidade com o COM (Common = Comum). Quando o relay está ligado: NO (Normally Open) => Normalmente Aberto => neste caso temos continuidade com o COM (Common = Comum). NC (Normally Closed) => Normalmente Fechado => neste caso não temos continuidade com o COM (Common = Comum). Então: - Se você precisa que a bomba funcione o tempo todo e desligue quando necessário, use o NC + COM. - Se você precisa que a bomba fique desligada o tempo todo e ligue apenas quando necessário, use o NO + COM. Flw...- Placa Mãe Acer A514-53G 571X Intel Core I5-1035g1 Nb2593-mb-v1
@diegosgarcia Tente a dica do nosso amigo @tangservicebr :- Gabriel / Buenos Aires / Argentina
Obrigado Nag! 🙌- Caixa multilaser pulse sp 359 não liga
Aqui: Você passou que D10 estava com tensão bem baixa anodo, e catodo. E disse que no D17 tem tensão de 15,73V no anodo e 1,24V no catodo. veja que os anodos estão no mesmo ponto, deveriam ter a mesma tensão. Ou esse esquema que tenho não é o da placa, ou a trilha está aberta ali em algum ponto. E D17 não poderia ter 15V no anodo e 1,24V no catodo ou está alterado. O normal é ter 0,6V ou menos de diferença entre esses pontos.- Ajuda para identificar um Diodo
Veja se isso te faz sentido: 3GZ41 https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/467297/TAYCHIPST/3GZ41.html 1N5408 provavelmente quebre o galho! https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/931127/DIODES/1N5408.html Flw...- Ajuda para identificar um Diodo
@fabioparma Esse que você colocou aí, dá pra usar sem problema, a tensão está bem acima, mas a corrente é a mesma. Veja:Carlos Andre Caetano dos Santos alterou sua foto pessoal- Wandson/Teresina/Piauí
seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!- Dirian Sousa Mossoró RN
seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!- Deivid-BH-MG
seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!- Carlos/Aracaju-Se
nagkiller respondeu o tópico de Carlos Andre Caetano dos Santos em Apresentações (Desbloqueie seu acesso)seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!Danilomrv1 alterou sua foto pessoal- Carlos/Aracaju-Se
Doc EBR respondeu o tópico de Carlos Andre Caetano dos Santos em Apresentações (Desbloqueie seu acesso)Seja bem Vindo Carlos Andre Caetano dos Santos ! Esta área do fórum e exclusiva para apresentações. Esta área do fórum é exclusiva para apresentações. Notamos que sua apresentação ainda não está completa. Para que seu perfil seja ativado, será necessária a avaliação de um de nossos moderadores (esse processo pode levar algumas horas). Caso faltem informações ou haja algum erro, você pode editar sua postagem clicando nos três pontinhos (...) acima. Lembre-se: os moderadores são criteriosos, e apresentações incompletas não serão aprovadas. Enquanto aguarda a avaliação, você já pode abrir um novo tópico solicitando ajuda na área adequada. (Clique aqui para escolher área.) Importante: O título do seu tópico deve seguir o padrão: Marca + Modelo do equipamento + Modelo da placa + Defeito Além disso, informe todos os testes já realizados Links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Obs.: Esta mensagem foi gerada automaticamente.- Carlos/Aracaju-Se
Conheci o site através de uma pesquisa na internet e achei interessante, wou técnico em eletrônica, tenho um conhecido intermediário e estou buscando fazer reparos em casa, porem ainda vejo que preciso aprender um pouco mais e tenho certeza que todos vamos nos ajudar- arquivo original do cinebox fantasia mais
