Visualizações0 Tamanho do arquivo1.91 MB Data do anexo23/05/2026 Publicado porAecioflaviodasilvafilho
lucas souza lima se registrou na comunidade
Gui Rios se registrou na comunidade
andres1976 se registrou na comunidade
Caique de Sagitário se registrou na comunidade
tuliolopes começou a seguir: Defeito na placa Water cooler Lian li Galahad aio
Pessoal tudo bem? Peço desculpas caso não seja dessa forma a postagem. A questão é a seguinte, fiz a desmontagem de um Water cooler para limpeza, entretanto, a placa se soltou do estator, mesmo após a soldagem ( sou amador ), não funcionou mais. São dois circuitos, um para os leds e outro para o funcionamento da bomba. Tentei substituir alguns SMD que pareciam não estarem bons mas, nada de ligar. Em certo momento eu acabei puxando o esquema de fios na parte inferior que correspondem aos leds mas, de uma forma horrível foram soldados e mantém sua devida voltagem. O problema principal é a bomba não funcionar, não ligo para os leds. Queria ajuda pois não encontro o esquema elétrico dessa placa em lugar algum. Vou deixar aqui algumas fotos para que vocês possam, por favor, analisar e me ajudar, se possível for. Obrigado. Pelo jeito não consigo inserir imagens, devo estar fazendo algo de muito errado.
sasdasdasdsaadd se registrou na comunidade
alehyam1 se registrou na comunidade
Lisbel Muñoz alterou sua foto pessoal
Lisbel Muñoz se registrou na comunidade
GABRIELLOP se registrou na comunidade
Home Theater Samsung - HT-Z320T - Fonte de 35v muito alta
com base em sua analise eu verifiqui alguns pontos com o chatgpt e vale a pena dar uma olhada na seuinte analise: O circuito de feedback dessa fonte está atuando sobre a linha de +35V através do TL431 + fotoacoplador. Se o pino REF do TL431 está em 2.58V, isso indica que o circuito está “entendendo” que a tensão ainda está baixa, então o PWM continua aumentando o duty-cycle. O normal seria o REF ficar próximo de: 2.50V cravados Uma diferença pequena já consegue elevar bastante a saída. Os principais suspeitos nesse caso são: divisor resistivo do feedback alterado sob carga capacitor no REF/leakage trilha/resistor de retorno com fuga opto sem ganho suficiente mesmo novo componente ligado na linha de 35V puxando o ponto de amostragem No seu esquema, eu verificaria primeiro estes componentes: RFB04 RFB05 CFB01 CFB02 DFB01 (zener) PSB01 (fotoacoplador) solda/trilha entre REF e divisor O mais suspeito aí é o CFB01/CFB02 com fuga. Capacitor com ESR alto ou fuga no pino REF faz exatamente isso: REF sobe para ~2.55V–2.6V e a fonte aumenta a saída. Outro ponto importante: Você trocou: IC801 MOSFET M01 R07/R08/R09/R11/R15 Esses resistores fazem parte do start/current sense/snubber. Se algum deles ficou com valor diferente do original (principalmente R11/R15), o PWM pode alterar o ponto de operação e elevar a tensão secundária. Também vale conferir: VCC do IC801 tensão no pino FB do PWM ripple na linha de 35V Se o foto estiver realmente conduzindo corretamente, o pino FB do PWM deveria reduzir o duty. Uma falha muito comum nesse cenário é: TL431 paralelo falsificado opto PC817 com CTR muito baixo resistor alterando valor apenas aquecido Faça um teste simples: Injete uma referência externa no REF do TL431. Ou coloque um resistor de ~10k do REF para GND temporariamente. Se a tensão cair dos 45V, o problema está no circuito de amostragem/compensação do TL431, não no primário. Outro detalhe importante do esquema: A linha de +35V parece ser a principal regulada da fonte. A de +5.8V é derivada por buck separado. Então qualquer erro no loop principal afeta diretamente essa linha alta. Eu também suspeitaria bastante do: DFB01 (MTZJ6.2B) Se ele estiver com fuga alterada, desloca a referência do TL431 e sobe exatamente essa faixa de tensão.
Rodolfo Dantas começou a seguir: Home Theater Samsung - HT-Z320T - Fonte de 35v muito alta
ROTEADOR REDMI AX5 DA XIAOMI LUP SEM ENTRAR
ok
firmware(extraído) da TV Vizzion LE50UHD20
ok
kodasama0707 alterou sua foto pessoal
tuliolopes se registrou na comunidade
EPROM in xplus team ghost
ok
kodasama0707 se registrou na comunidade
Alguém tem o arquivo DUM eprom Tuning P918
Alirio Brito respondeu o tópico de anderson.baltazar em Solicitação de Arquivos: Receptores e TV Boxok
- recomendação de site para baixar filmes
Assista a série game of Thrones
Link fora do ar ☹️
- Jogos
Tv 50" UN50TU8000GXZD RISCOS NA TELA(IMAGEM)
Família,compramos uma tv de 50 que não ligava, ficava em loop e não iniciava, assistimos alguns videos e um nos ajudou que era o caso de isolar um ponto do flat que une as 2 placas e ela ligou deu imagem perfeito,porem ficou com algumas listras na horizontal, sera que algum dos amigos tem uma ideia ou ja pegou algo sobre isso 🤛 ( Não estou conseguindo anexar as imagens)
ok
Mede a tensão em cima de RFB04 e RFB05. (Digo: ponta preta do voltímetro de um lado e vermelha do outro). Passa aí as tensões. Faz o mesmo com os pinos 1 e 2 do fotoacoplador.
Sites de canais online e filmes
ok
Paulo Xavier / Toledo / Paraná
Fernando Mexico CDMX
joinhas
ok
Seja bem Vindo ferbarraes ! Esta área do fórum e exclusiva para apresentações. Esta área do fórum é exclusiva para apresentações. Notamos que sua apresentação ainda não está completa. Para que seu perfil seja ativado, será necessária a avaliação de um de nossos moderadores (esse processo pode levar algumas horas). Caso faltem informações ou haja algum erro, você pode editar sua postagem clicando nos três pontinhos (...) acima. Lembre-se: os moderadores são criteriosos, e apresentações incompletas não serão aprovadas. Enquanto aguarda a avaliação, você já pode abrir um novo tópico solicitando ajuda na área adequada. (Clique aqui para escolher área.) Importante: O título do seu tópico deve seguir o padrão: Marca + Modelo do equipamento + Modelo da placa + Defeito Além disso, informe todos os testes já realizados Links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Obs.: Esta mensagem foi gerada automaticamente.
Los conoci buscando un firmware Reparo Tvbox Hago tambien respaldo de emmc Si puedo les ayudo con lo poco que se.
Seja bem Vindo FalleNz ! Esta área do fórum e exclusiva para apresentações. Esta área do fórum é exclusiva para apresentações. Notamos que sua apresentação ainda não está completa. Para que seu perfil seja ativado, será necessária a avaliação de um de nossos moderadores (esse processo pode levar algumas horas). Caso faltem informações ou haja algum erro, você pode editar sua postagem clicando nos três pontinhos (...) acima. Lembre-se: os moderadores são criteriosos, e apresentações incompletas não serão aprovadas. Enquanto aguarda a avaliação, você já pode abrir um novo tópico solicitando ajuda na área adequada. (Clique aqui para escolher área.) Importante: O título do seu tópico deve seguir o padrão: Marca + Modelo do equipamento + Modelo da placa + Defeito Além disso, informe todos os testes já realizados Links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Obs.: Esta mensagem foi gerada automaticamente.
1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) R: Conheci pelo google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) R: Sou estudante de engenharia eletrônica 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? R: Reparo de notebooks 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. R: Estou no último ano de graduação e faço bicos consertando eletrônicos
TL-WR940N VER.6.0
VC COSEGUIRIA O DUMP COM BOOT DO ROTEADOR REDMI AX5 DAXIAOMI,JA INSTALADO NO CHIP NAND 128M 1GB OIS TO COM O MEU EM LUP DIRETO
- Ivan Arruda / Santo André / SP
fabio costa,natal-rn
Marcio Ricardo Souza / Paulínia / São Paulo.
Oswaldo Romano Borges Junior - Uberaba - MG
