Mostrando resultados para 'ch341a' em Arquivos.
Foram encontrados 108 registros
162 downloads
O melhor programa para o CH341A! Traduzido para português Compatibilidade: SPI NOR flash SPI NAND flash SPI EEProms (25xxx, 95xxx) SPI EEProms (45xxx) * SPI F-RAMs, FRAMs I2C EEProms, F-RAM (24Cxx) MicroWire EEProms (93Cxx) 8/16 bits) * M93S46, M93S56, M93S66, ER5911, ER5912, ER5922, MSM16911, 93C57, M811P . AVR Mcu (ATmega, ATtiny) * NUVOTON Mcu (N76E003) * ENE KB90xx * AT24RF08 / PCA24S08 / BUL08 / LE26CAP08 (verificado) * PCF8582C (verificado) * M34E02 / AT34C034CE04 / verificado) * CT1C081 CT1C16 * SPI EEprom: M35080. ST95P08 *: Requer adaptador conectado ao CH341. Os diagramas dos adaptadores estão disponíveis na pasta "Pinouts" do software.- 3 comentários
- 2 análises
- 5
- ch341a
- programmer
(mais 2)
- 9 comentários
- 6 análises
- 16
- ch341a
- programmer
(mais 2)
Programa do Gravador CH341A versão 1.34 para Windows
William_R postou um arquivo em Programas de BIOS
175 downloads
Descrição do Arquivo Programa (V1.34) do gravador USB CH341A para memorias EEPROM 24Cxx e memorias FLASH 25xx do tipo SPI utilizada em: MONITORES (LCD e LED) TV’s (LCD; LED; Plasma) MOTHERBOARD NOTEBOOK DVD BLU-RAY Video Games Decodificadores de sinal de Satelites para TV´s Modem/Roteadores Entre Outros Tenho usado com mais frequencia o software do seguinte link: Estes aqui tambem são bons: AsProgrammer NeoProgrammer -
- 2 análises
- 12
- 2 análises
- 3
- software
- atualizado
- (mais 3)
Software para gravação de Eprom/BIOS 25Q128JVSQ em CH341a
Rogério Thomazella postou um arquivo em Software
- 4 comentários
- 3
- ch341a
- 25q128jvsq
- (mais 5)
- z170-k-asus-3805
- deleted
- (mais 4)
- ecsh610h7-m2
- funcional
- (mais 1)
- 2 comentários
- em_iw522_v6.0
- em iw522 v6.0
- (mais 4)
12 downloads
Segue os Arquivos , Testados e Funcionando da Placa Positivo D6200 POS-RIB360EE rev 1.02 fiz o backup pela Gravadora CH341A informação dos CIs o Arquivo de 16MB devera ser Gravado no BU1.BU3 o Arquivo de 4MB devera ser Gravado no L1U2 o Arquivo de 512Kb devera ser Gravado no OU2.OU2_1 Aconselho gravar os 2 Primeiros arquivos juntos, no meu Caso em uma das placas que fiz só funcionou assim, na outra placa o Arquivo de 16Mb ja resolveu .-
- positivo
- positivo d6200
- (mais 3)
 bios Bios Gigabyte B450 Aorus Pro WiFi Versão Atualizada Funcionando 100%
DigitalZone Info postou um arquivo em Gigabyte
3 downloads
Arquivo dump destinado para gravadoras de bios! Não serve como atualização!! Bios de versão F62 que, apesar de não ser a mais atual, suporta todos os processadores até o momento desta postagem. OBS¹: Aos que usam o velho guerreiro CH341a, utilizar ASProgrammer na hora de gravar e selecione a opção Unprotect Bios, caso contrário não irá funcionar! OBS²: Após o primeiro boot com a bios gravada, vá até a opção QFlash, baixe a bios mais atual no site do fabricante e faça a atualização via Pendrive, com o modo "Also Update Backup BIOS" ativado. Caso não faça isso, e a placa apresente qualquer problema na main bios, a secundária não irá funcionar! Se te ajudei, deixe seu joinha e sua avaliação! É importante para todos. -
 bios Bios ASUS Prime B450M Gaming BR 100% Testada e Atualizada
DigitalZone Info postou um arquivo em Asus
121 downloads
Bios testada e 100% funcional, extraída com gravador CH341 e atualizada na versão 2409 suportando os novos processadores AMD Ryzen. Só gravar e correr pro abraço! Testei várias aqui no fórum sem sucesso, essa pode gravar sem medo que funciona, lembrando que a bios original é 1,8V!!! *OBS: Caso esteja programando com gravadora CH341a, utilize de preferência o software versão 1.1.1.32 da RecicleMais Cartuchos, também conhecido por CH341Programmer Spi Avr Microwire.- 8 comentários
- 10
- b450m
- b450m gaming br
- (mais 18)
- 3 comentários
- 1 análise
- 7
- arquivo flash
- samsung flash
- (mais 2)
 doc Archivos Dump Receptores Satelitales
GustavoMza postou um arquivo em Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
Programa do Gravador CH341A versão 1.29 para Windows
Versão 1.0.0
52 downloads
Programa (V1.29) do gravador USB CH341A para memorias EEPROM 24Cxx e memorias FLASH 25xx do tipo SPI utilizada em: MONITORES (LCD e LED) TV’s (LCD; LED; Plasma) Usados em: MOTHERBOARD NOTEBOOK DVD BLU-RAY Video Games Decodificadores de sinal de Satelites para TV´s Modem/Roteadores Outros Nova Versão 1.34 no link abaixo:- 1 análise
- 11
 soft software programador CH341a atualizado 10/2021
freitas.dev postou um arquivo em Eletrônica
- software
- programador
- (mais 3)
 bios BIOS IMPH81-P1 PCWARE - HP 402 G1
Carlos Porto comentou no arquivo de James Eduardo em: PCWare
8 downloads
Obs: Essa placa parecia simplesmente "morta" após mexer nos timmings da memória, tentei fazer o clear CMOS e nada, não dava sinal de usb, de teclado, não bipava, "morta mesmo"... fiz a gravação usando um CH341a jacaré e o ASPROGRAMMER... DETALHE IMPORTANTE: Ficava dando erro no meio da leitura e gravação, e tive a ideia de remover o jumper do CMOS e retirar a bateria, placas e memória (exceto o processador), daí consegui ler e gravar a bios numa boa. Outro detalhe que tentei usar uma imagem que tinha feito antes com a extensão .ROM e não funcionou... tentando essa que encontrei no formato .BIN deu certo! Quem gostou ajuda aí dando um like e postando o resultado, obrigado
