JFV
Notebooks Toshiba Senha na bios
Boia noite amigos venho aqui pedir uma ajuda a todos , pois estou com um Toshiba l650 com senha na biso e ja tentei de todas as formas resolver e noa consegui , fora que ja peguei uns 5 Toshiba de modelos diferentes com o mesmo problema e nunca resolvi , os amigos ja tiveram essa experiencia antes??
boa noite amigo amigo igor vamos ver se entendi agente coloca a fonte fecha contato no canto informado e liga o notebook , ainda dando o contato ou depois ?? e quando tempo tem que passar dando o contato e so aperta ou segurar alguns segundos abraço
Entao, no meu caso, eu fiz de tudo, tudo mesmo para resetar, e nao deu certo,foi somente regravando a bios.
Essa senha apareceu do nada?ou alguem colocou?
Fora que tem uns note, que a senha fica em outro chip!
isso mesmo nessa placa tem dois chips ai to completamente perdido
Com o esquema ??? sim pra saber qual e a verdadeira ne
Pessoal, e se a senha estiver no outro chip, sem ser na bios, o que fazer?
Quando vc igita a senha errada tres vezes aparece um código?????
Se aparece, posta pra gente! ;)
Já resolvi da seguinte forma:
as bos baixadas diretamente do site da toshiba dão a opção de que se faça um disco bootavel. Diante disto, baixe o arquivo, grave com o Nero e de o boot e reprograme a bios. Isto é caso não queira abrir o note, certo? ???
Procure por Bios Master Password Generator, ele trabalha com a decodificação de senhas de bios através de backdoor. Muito fácil de utilizar!
algumas senhas eu consigo no site bios-pw.org !
Olá.
Senha de toshiba funciona da seguinte forma:
Gerações antigas, geralmente com bios tsop ou dip: Um chip próximo ao ponte sul, chamado de chip de segurança, uma eeprom que contem a senha, basta regravar a mesma com FF ou 00 (zerar) adeus senha, em alguns modelos basta remover o chip, se contiver senha no HD complicou, tem que trocar o HD se não tiver equipamento para regravação de firmware de HD.
Gerações intermediárias, melhoraram o sistema de segurança, somente com softwares que geram a "senha mestra", baseado com o codigo gerado após 3 tentativas, encontrado facilmente na internet, ou empresas que cobram 5 doletas. Pode ou não destravar o HD caso haja senha, na maioria dos casos destrava o HD.
Gerações Modernas, geralmente eeprom serial, regravar a bios resolve, caso não resolva, somente senha mestra (geralmente Dual Bios), a senha do HD não remove.
Alguns modelos já tem o algorítimo craqueado da senha, onde o binário da eprom é inserido e gera a senha utilizada, ta na internet.
Senha as vezes são esquecidas, há alguns casos que após a perda da bateria cmos ela se manifesta, mas geralmente são notebooks de procedência suspeita.
Espero ter ajudado.
