salan
componente p2003evg
boa noite estou precisando do componente p2003evg  para um philco phn14118d o q40 quem tiver agradeço
Esse componente é um FET P de 9A, voce pode trocar por qualquer outro FET com amperagem igual ou maior.
Dá uma olhada nas sucatas que voce tem que vai encontrar fácil.
cassio coloquei um 4407p no lugar a medição esta ok mais ele nao esta caregando a bateria ainda
Pelo que vi, esse FET que voce colocou é um P de 11A-15A então vai trabalhar com folga.
Quanto a bateria, pode ser outro problema. Voce já abriu um topico sobre ele na area de notebooks?
Para não ter que ficar tirando FETs de placas, comprei no ebay FETs P FDS6681Z de 20A - e FETs N AO4430 de 18A
Todos eles são acima do que geralmente é exigido em notes que fica em torno de 10A a 15A, trabalham com folga e vou usar em tudo o que aparecer.
