Edgard Julien
Cabos Flats de Video - Reparo ou Subistituição ?
To ae novamente. Owwww \o/
Opiniões dos companheiros, sobre flats de video, se tentam o reparo ou substituem logo, pois tem hora ou outra que é muito caro o flat ou para achar é dificil.
Teste correto é decapa-lo e testar continuidade nas duas pontas ?
Testando nas pontas dos conectores ?
É trampo hein !!!
É trampo hein !!!
Eu só reparo, se aparentemente eu ver o fio quebrado caso contrario compro outro, é menos dor de cabeça
Cazé, sempre que dá pra reparar  eu prefiro, depois que faz uns 3 vc passa a fazer rapidinho o trampo. Quando a gente repara e dá uma reforçada onde partiu, fica melhor que o original. quando já tenho algum bom, já libero o note do cliente pra fazer girar, e quando der uma folguinha faço uma terapia com o flat.
Normalmente eles partem próximo da dobradiça, desencapa ali, e dá umas puxadinhas nos fios e vê se tem algum solto, se por acaso não encontrar aí tem que testar no multimetro, mas na maioria das vezes, já dá pra ver visualmente ou puxando  de leve, o  danado que tá arrebentado se entrega.
Reparar é melhor, geralmente eles quebram bem na região das dobradiças. Mas eu não costumo emendar ali, corto um bom pedaço e faço duas emendas, uma perto do conector da placa e outra perto do conector do LCD, assim evita de ficar solda na região da dobradiça. Se soldar na região da dobradiça vai ficar ainda maior depois que isolar com fita ou termo-retrátil, ficando ruim para fechar a moldura.
Paulo e Ablacon dica infalivel hein ! ! !
Pois não para de chegar note com flat com defeito, horrivel desmontar o computador de deixar 2 dias ou 3 até o flat chegar tem que reparar é mais viavel pelo tempo de espera do cliente !!!
Vou seguir a dica do Paulo para o teste e do Ablacon para a emenda do mesmo !  ;D ;D
hehehe... Nem tinha visto a dica do Paulo, postamos praticamente a mesma coisa. Esse lance de puxar o fio eu faço também pois às vezes o fio está quebrado mas ainda fica emendado, dando interferência, é só dar uma puxadinha de leve que ele termina de soltar. Ainda bem que não costuma quebrar colado nos conectores, aí ia ser osso.
reparar o cabo é a melhor solução, pelo fato de ser bem mais rapido e as vezes fica melhor que o original.
Aqueles que rompem o terra, puxo outro fio  do proprio inverter  funciona 100%.
vou anotar essas dicas por enquanto aqui não tem muito problema com flat por enquanto mais é valiosa a dica
então os positivos são campeões pra romper o terra do flat...nesses eu nem mexo no flat...pego um fiozin de cabo de mouse ou de teclado de pc e uma ponta desecapo e estanho e parafuso ela no parafuso da saída vga...a outra ponta soldo ela na latinha do soq. no lcd...e duuuraaaa...hehe
desse jeito nem preciso abrir a parte de baixo do note infeliz...jogo rápido e uns trocos a mais no bolso...hehehe  fica a dica (novamente)
Edson essa sua dica é otima, mas voce leu a minha? É  mais facil ainda.
Soldo um fiozinho do parafuso da placa do inverter (onde é terra), estico ele ate la em cima da tela e soldo em qualquer lugar que é terra tambem. ;D
quero ver vcs pegar aquele mirax que peguei semanas atras 2 trampos:
1º pra desmontar puta note chato
2º o curto no flat, isso mesmo não era o flat quebrado e sim em curto, e detalhe esse flat aki BR é uma fortuna so de raiva comprei 2 pra deixar em estoque rsrs ! a de fora logico rsrs
3º quando abri o flat deu desespero pois tinha mais de uns 4 fios em partes diferentes grudados e desemcapados vai la saber como acontece isso rsrs
eta zumbiman..se for uns pentelhos topando ae ...remove o flat do note e taca 12v 60ah..kkkkkkkkkkkkkkkkkk
hauhuahuhau so pra ver o Genio do Aladim subir rsrs
Vcs que são expert sabem me dizer se tem como o flat em curto danificar a placa-mãe ao ponto de ela não alimentar mais o brilho do LCD led? Tenho duas placas que pararam de dar brilho no LCD led após testar dois flats e duas telas compatíveis. Comprei um flat compativel e esse também não funciona. O que pode ser que está errado?
Notebook Infoway W7415.
E esse é o flat:
E esse é o flat:
acho melhor vc abrir um topico com seu problema pois vai sair um poco do assunto desse topico !
eu sempre prefiro fazer o reparo, pois além do custo ser menor acho que o flat fica mais reforçado e maks difícil de dar problema novamente.
Pô meu quanta dica interessante, nego inexperiente só de fod... mesmo rsrsrsrs, cara vo praticar essas dicas amanhã mesmo, tem um lá parado que o cabo no ML custa 193 conto caro demaiisss, se tudo der certo posto o resultado depois...
Por enquanto meus sinceros agradecimentos. ;D
