fmgil
INTELBRAS SÉRIE I500 NÃO LIGA (Resolvido)
Pessoal, estou com um Intelbras i555 que não está ligando. Identifiquei que o fusistor PF501 estava aberto. Troquei mas mesmo assim não liga. Após a troca do fusistor notei que tem corrente passando mas é muito baixa e fica oscilando. Me parece fuga para o terra mas não estou localizando o curto. A placa é uma ECS S21II1 P/N 37GS21000-10 ver 1.
Se tiver algum componente com fuga, não vai encontrar curto, tem que procurar  compontens com fuga mesmo. Provavelmente algum capacitor,  meça os componentes próximos a este fusístor  que trocou.
Medindo em escala de tensão o polo que vai ligado ao terra tem que ser zero, se der acima tem que colocar outro pra testar, ou dependendo da função do cap  pode até deixar sem.
