otaneR
Taxa de sucesso no reballing
Boas Galera,
Gostaria de perguntar a vocês qual a vossa taxa de sucesso nos notebook que fazem reballing e qual a taxa de reclamação.
Estou iniciando em reballing e tenho feito alguns mas está me deixando irritado eu testar mais de 2..3 dias e ir para o cliente e passado 2h já não funciona!
Tenho bastantes casos que vieram para tras.
Outras situações é que dá imagem funciona tudo bem e depois de instalar os drivers da gráfica dá erros e reinicia!
Amigo eu estou nessa area há uns 6 meses, no momento não tem voltado, fiz uns 20 reballs o único que deu retorno éra o chip vn896 de um itautech, troquei o chip e até agora não deu mais o problema.
Vc faz com e qustação de infrared ou mais artesanal tipo estação de ar quente ou forno ??
Conta muito a temperatura que vc coloca no chip quando vai retirá-lo ou, por as esferas etc... eu não deixo passar dos 250 graus para nao causar bolhas, caso o chip nao saia nos 250 graus é porque tem cola por baixo do chip e nesse casso quando tenho a certeza que a solda está liquifeita faço uma alavanca com uma pinça mas é muito arriscado romper PADS. Sempre dê um toquinho no chip antes de tirar para ter certeza que sua solda está liquida, o mesmo quando for soldar na placa. use o fluxo nc 559 misturado com alcool isopropílico para deixar mais aguado e jogue com ar quente na velocidade máxima da estação de ar quente para baixo do chip, isso antes de dessoldar o chip. Tenha um bom pré heater e deixe chegar em uma temperatura mínima de 120 graus para começar o processo de dessoldagem do chip, procure comprar as esferas de empresa que trabalha com conserto de notebooks pois eles sabem quais são as melhores por experiência. Pegue muitas placas mãe, tanto de notebook quanto de desktop para ir treinando pois só vai ter sucesso com muita prática.  Fique com Deus.
Gabriel, qual a estação que vc usa pros bga's?
Tenha em mente que o reballing é um processo..
Diversas etapas devem ser comtepladas antes de colocar a placa em alta tempereatura...um exemplo é o processo de desumidificar a placa..outra é o completo conhecimento dos equipamentos que vc trabalha.
manja aqueles pads no chip que ao limpar não pegam solda nem fu? pois é eram eles que tavam dando mal-contato...e é porisso que reflow não vira...aquí eu raspo com a ponta de uma agulha  e meto nc559 nele e a solda pega de boa neles...se não fazer isso a solda fica meia-boca e depois de um tempo a zica volta.
tudo depende se a maquina for virgem é 100% ja peguei uma com MCP virgem rebalei ele 3 vezes e ficou file, agora se vc pega uma maquinas q os caras ja fizeram Reflaw ai lascou vc faz o ME ela da video ai quando vc remove o chip pronto virou defunto rsrs
Tenho uma shuttle star sv520
è de ar quente, tem ajuste otico e perfis de temperatura
vou tentar melhorar os perfis e testar bem os notebook antes de enviar para o cliente
tenho tido bastantes reclamações tenho que me empenhar mais no metodo
Até agora nenhum chip ganhou bolha mas deve fritar na mesma por dentro!
Boas Galera,
Essa situaçao depois de instalar o drive grafico dar erro e reiniciar ja aconteceu comigo depois do reballing do G6150 sem bolhas intacto, mesmo assim só resolveu trocando o mesmo.
Reballing pra poder falar sucesso sem retorno não podemos nos esquecer do que é feito após o reballing.
"Tipo Muitas assistencias ficam o dia inteiro com centralzinha de ar  ligada no modo "congelante" em uma bancada bem limpinha e as vezes até com a tampa do notebook aberta, ai o bixo passa três dias ligado e não da pau. é só entregar pro cliente e demora pouco o note volta (o Cliente usa em cima da cama com a ventilação totalmente tapada, o cliente tem um notebook que mal guenta o paint aberto, e vai usar pra jogos pesados e designer grafico, o cliente deixa o notebook não mão das crianças ai ja viu"
Não podemos nos esquecer que é função nossa orientar o cliente sobre a melhor foma de utilização do notebook pois somos nós que temos tal conhecimento. e tb porque é melhor ate para nós mesmo pois o notebook não voltará.
Abraços.
a minha media eh de 50% de retorno , eh bem alta , mas sou Brasileiro e nao desisto nunca, hehehe
Acredito que até uns 10% de retorno é normal, se for maior lascou, retorno é bucha, mas alguns acontece. Faz o que o Ninja recomendou, se tem muito retorno vai notar ao tirar o chip que algumas esferas não soldou na placa.
Acho que a questão aqui não é retorno, é o sucesso no reballing que ele quer saber.
Depende muito da placa, as mais vagabundas eu tenho 60% de sucesso e ai nem insisto muito se não der certo, das boas, eu tenho 90% de sucesso, essas vc consegue fazer a segunda vez se na primeira não der certo, dai pra frente, é jogar com a sorte mais de 3 reballing na mesma placa.
Agora retorno de reballing, ai é preocupante, não é pra retornar, pelo menos não antes de um ano de uso.
Se esta voltando antes, tem algo de errado no seu procedimento, vc precisa estudar melhor a forma como esta fazendo.
Bueno, se for sucesso no reballing, usando o ME do Ninja aqui é 100%, mas alguns da retorno, infelizmente.
Varios fatores contam para não ter retorno nos reball:
Um deles é a data de vencimento das esferas por isso é indicado trocar as esferas quando tiverem mais de um ano e meio de fabricação.
Outro é a maquina usada, quanto melhor for a maquina que voce usa, melhor será o controle de temperatura, menor será a agressão ao chip e melhor será a soldagem do chip na placa.
Outro é a experiencia do tecnico, por experiencia própria posso falar que com o tempo voce vai melhorando o seu trabalho e os reball vão ficando cada vez melhores diminuindo a taxa de retorno.
Também existe os casos que o chip não aguenta o reball e voce fica insistindo com ele achando que voce não está trabalhando direito, tem casos que só trocando o chip.
E mesmo assim ainda tem o fator sorte.
Já tive muitos retornos, graças ao fórum e os usuários daqui, consegui chegar a um método eficaz, sempre fico atento a isso:
- Desumidificação da placa-mãe (no mínimo 4h);
- Para sacar o chip nada de fluxo (é no seco);
- Fazer a limpeza dos pad's:
- Controlar a temperatura máxima, na retirada 255 graus, em alguns casos em 230 graus o chipset já sai e para ressoldar 190 graus;
- Usar fluxo e esfera de qualidade e dentro do prazo de validade (fuja dos vagabundos e baratos);
- Efetuar a limpeza da placa e chipset após a ressolda;
- Regravar BIOS, limpar cooler, quando necessário ligá-lo direto - embora alguns discordem e achem amadorismo - prefiro ser criticado com dinheiro no bolso, sem dor de cabeça e cliente satisfeito - até hoje ninguém reclamou do barulho "ensurdecedor" que essas ventoinhas causam quando ligadas direto;
- TESTE, isso mesmo em alto e bom som, teste incansavelmente, meu funcionário adora o trabalho dele, passa o dia jogando, assistindo filmes e ligando e desligando notebook. Quando faço um retrabalho o notebook fica 05 dias em testes e tem que ser desligado várias vezes no dia;
- Por fim ora um Pai nosso todo dia que se tudo isso falhar, Deus ajuda.
