Beliel
devolvido LG L1942P apaga as lampadas [DEVOLVIDO]
Bom dia meus caros,
Estou com um monitor aqui com o seguinte problema, ele liga e logo depois apaga as lampadas, consigo ver a imagem ao fundo tudo certo.
Baixei o manual de serviço do monitor e fiz os testes do manual, segue o link:
No manual pagina 21 diz assim, teste o pino 2 do u301, deve ter 5V. Se não tiver verifique  q301 e q302.
Pois bem, no pino 2 do u301 tenho 0,6V que cai a 0 logo depois que liga, troquei o q301 e q302 e mantem-se a mesma coisa.
O que mais posso verificar nessa placa??
Edited by William_R
Adição de prefixo
Eu testei com outra tela que está boa de um outro LG, aconteceu a mesma coisa, as lampadas acendem e logo apagam.
opa.. seria bom testar com lampadas externas, pqra ver se todas ligam, pois pode ser que apensa 1 delas não ligue, ai o inverter desliga pelo sensor de erro.
se só uma lampada ou 2 não ligar, fica mais facil de identificar qual lado do circuito está com problema.
Vou ver se consigo testar com 1 lampada fora...
Basta ligar a lampada em cada um dos 4 conectores da placa certo?
não.. precisa ligar todas ao mesmo tempo.
caso consigo somente 1 externa, ligue ela e as outras da propria tela.. a telas 1 saida por vez.
Como os amigos disseram  provavelmente lampada mesmo.
Verificou capacitores estourados ?
Ja aconteceu aqui de eu pegar muitos sansungs de 22" 24", com aqueles trafos queimados, mas geralmente só no visual ja da para constatar
eles exalam cheiro do esmalte do fio, e ou ficam pretos. (nao deve ser seu caso).
Tem ves que o cliente da uma pancada, deixa cair, quebra uma lampada tambem....
Ainda não arrumei a lampada para testar, assim que arrumar 1 eu faço o teste com as lampadas...
Não tem nenhum capacitor estufado e o trafo está, aparentemente, normal...
O problema nesse monitor foi uma queda de energia, foi só um pique de luz mesmo, quando voltou estava assim.
Bom, fiz o teste com uma lampada externa, acontece o seguinte.
Quando eu ligo o monitor na energia a lampada acende, apaga, acende e apaga novamente e fica apagada direto.
Isso ele faz com os 4 conectores das lampadas.
voce testou com as 4 lampadas ligadas ao mesmo tempo?
Sim, eu liguei a tela na placa e fui trocando uma lampada por vez por uma externa, todos os 4 conectores acendem e todas as 4 lampadas tbem acendem.
ai fica um defeito bem mais chato de resolver. pois apesar os 4 inverteres estarem bons , o circuito sensor está desligando..
qual o oscilador desses inverteres ai?
Opa, ele está um pouco apagado, mas o que consegui ler é o FAN7314A, o datasheet dele é esse
Vi no manual de serviço que no pino 2 deve ter 5V, mas tem apenas 0,60V
opa.. pino 2 OLR
open Lamp regulation...
ou seja , ele está achando que uma das lampadas está desconectada, por isso entra em proteção e desliga...
seguir esse circuito é uma boa ideia.
Trafo do inverter  alterado  ou diodo que pega o  feedback e leva ao ci oscilador , vi semana passada meu chefe  resolver  um destes  que passou  em varias oficinas.
Estes monitores geralmente estragam as lampadas(vazam alta e chegam a derreter as bordas da moldura plástica da tela) em consequência disto pode acontecer de  queimar também o trafo de alta) já peguei varios aki com este sintoma. Talvez pode ser alguma coisa neste sentido o seu defeito.
Pois é, medi toda a linha do pino 2 do oscilador e está tudo ok...
Uma coisa que vi é que tenho um diodo zener em curto, mas não é no zener, é na trilha, mas na trilha dele tbem está tudo ok.
Vou tentar trocar o trafo por um outro que tenho aqui...
Alguem pode me explciar como medir um trafo??
Então, só pra eu entender direito. Devo testar ele na escala de resistor na saída, com a placa ligada ou desligada?
Antes de qualquer coisa eu testaria primeiro as lâmpadas, ligue separadamente cada uma e vê se acende, pois costuma de uma delas simplesmente não acender, e aí não adianta consertar todo o resto se vc não tiver uma lâmpada para repor, todo o trabalho que vc teve não vai resolver . Já aconteceu comigo, agora primeiro testo as lâmpadas se elas estão funcionando então parto pro outros reparos se houver.
Bom, fiz o teste no trafo e estava ok, mas o cliente não quis mais esperar e comprou um novo...
Devolvido
    • By Motta Álvaro
      Essa máquina nao ligava. Apresentava alto consumo. Tinha curto no capacitor smd de entrada. Troquei por um identico. Ago só liga se der reset na bios, fechando contato, ai liga e fica com 0,52A de consumo funcionando.
      Se nao der reset na bios, ele liga, nao da imagem e fica com 0,30A. Ja regravei a bios e ele tem todas as tensoes.
    • By gibua
      Ola pessoal bom dia a todos
      estou com esse notebook o mesmo esta com o seguinte problema quando conecto a bateria o mesmo não liga e quando desconecto abateria e conecto o carregador na ponta do dc jack e pressiono power o mesmo liga normalmente mais se eu desligar o sistema e for ligar ele não liga tenho que tirar o carregador encosta no dc jack pressionar power e o mesmo liga.
      alguém pode ajudar agradeço dês de já a todos.
      DEUS ABENÇOE TODOS VOCÊS
    • By MSInfoHelp!
      Oi, boa estou em dúvida de como desativar permanentemente o vídeo dedicado desse macbook, o 2011 encontrei bastante material mas desse 2010 nada… alguém pode me ajudar?
    • By Marcelo Leal Lemos
      amigos boa tarde, estou com um aparelho samsung modelo np500n5l com placa mãe ba41-02471a que esta apresentando problema no chip tps51225 que faz os 3v3 e 5v0 allways (ja foi trocado) e apresenta falha na voltagem de 3v3 apresentando 1,3v somente os 5v0 estão corretos,
      a dificuldade e que não tem esquema e o único que consegui foi o datasheet do tps51225 e fui logo verificar as resistências do feedback nos pinos 2 e 4 do chip mas mesmo assim não tenho o valor delas, alguém poderia me dar uma luz se o problema e esse mesmo? se alteração nos valores destas resistências poderia alterar o valor da saída? ou passar a voltagem nestes pinos deste chip, a maquina indica ligada mas o consumo e de apenas 90ma, o vreg3 e o vreg5 estão corretos.
    • By Jonas B. Souza
      Acabei de fazer a troca dos leds dessa tv TCL 50p8m , gostaria de baixar a corrente dos leds, não sei como fazer, alguem poderia ajudar, o CI driver dos leds é o OB3365rp
