ludeviance
DV6000 Intel - Só liga na bateria.
Olá. Estou com um DV6000 na bancada, mobo DA0AT3MB8F0, chipset intel, que ligava somente na bateria. Ao plugar a fonte, o led do conector acende mas não alimenta a placa.
Achei os seguintes tópicos com o mesmo problema:
O que eu fiz foi retirar o PQ61 e fazer uma ponte entre Dreno e Source para que a placa seja alimentada, mas não ligar.
Estava analisando a placa conforme as dicas e dando uma olhada no esquema (
) e notei o seguinte:
-Pino 11 do PU1 com 0,0v
-Pino 1 do PU1 com 0,33v
-PR183 com 0,26v
-PD23 com 0,26v
-e não sei se tem relação, mas a perna do PQ40 que vai no DCIN do PU1 está com 0,33v também.
achei estranho pois no primeiro tópico, o nosso amigo disse que depois de fazer a ponte do PQ61, o PU1 estava com 19v no pino 1.
alguém ja viu algo parecido?
boas
voce ja viu o PQ1? esse costuma dar problemas
ja viu o valor em PL1
Troquei o PQ1 e não mudou o comportamento....o PU1 continua sem tensão no pino 1...
no PL1 tenho 18.5v
ola amigo remova a bateria e vamos iniciar apenas com a fonte conectada
verifique a tensão do PD1, PQ61, PQ104.
Verifique as tensoes dos pinos 1, 4 e 10
O PQ61, como eu havia dito, tive que fazer a ponte entre dreno e source, então está com 18,5 nos dois...
depois que eu fiz esta ponte passei a ter os 3.3v e 5v, mas sem inciar...
o PD1 e o PQ104 eu não consegui achar na placa e nem no esquema.
o PD1 senao estou enganado esta na zona do cooler escondido por baixo de proteçao plastico. nao estou ao pé de nenhuma placa para agora ver.
tirei esta imagem da net
acho que é onde pintei a vermelho
A placa aqui é um pouco diferente...sem vídeo dedicado...debaixo deste adesivo só tem o PD3
Até agora não achei nenhum dos componentes citados na placa..
Ainda não atualizei bios também, pq estou me atentando ao fato do MAX87024e não estar sendo alimentado, e ele que tem o lance do ACOK, que deixa a máquina startar com a fonte.
amigos estou com o memso problema a placa e uma daoat3mb8fo e so liga na bateria nao tem os 19v  vi a galera falando que era para regravar a bios mas se ela funciona normal com a bateria poderia ser a bios?
ludeviance se vc não está achando pode ser que o esquema não seje do seu note.
gente acabei de matar o o defeito aqui esta mesma placa um diodo em baixo do conector de bateria liga direto na lina 19v e tava matando ela deen uma olhada.
resolvi um  com o mesmo problema alen do diodo pd16em curto tinha problema de mal contato na plaquinha do jack  mais exato nos fios que vao para placa aonde tem uma cola em cima  ele manda normal os 19 v mas gera fuga de corrente ai não liga  na fonte e não carega bateria também
