Infonorte Informatica
DELL INSPIRON 3421 Placa DNE40-CR MB PWB: 5J8Y4 REV:A00- tela Branca
boa tarde senhores, estou com este dell que fica com a tela branca, ja testei tela flat e outros testes basico e mesmo assim quando liga fica uma tela branca, o note não tem vga só HDMI por isso não da pra saber se esta dando video externo, alguem ja pegou algum defeito parecido??
alguem tem o esquema dessa placa: não encontrei nas pesquisas.
passe as tensoes do lvds,pra analizar, caso esteje correta regrave a bios mesmo assim se nao funcionar faz um ME na PN
, lembrei desse video do nosso amigo
, explicando como diagnosticar os diferentes problemas de imagem em notebooks.
Ele mostra o sintoma de tela branca em 6:24, pode não ser esse o seu problema, mas é bem interessante o video mesmo assim.
1- 19v
2- 19v
3- 19v
4- 0v
35- 3,3v
36- 0v
39- 3,3v
40- 0v
seguem as tensõs nos pinos solicitado, demorei pra passar pq tive que fazer uma visita externa.
Passe pra gente as tensões presente nos pinos 1, 2, 3, 4, 35,36 39, 40, no conector  LCD1.
O esquema já tem aqui no fórum!
1- 19v
2- 19v
3- 19v
4- 0v
35- 3,3v
36- 0v
39- 3,3v
40- 0v
ola amigo,a começar pela tensao  DCBATOUT_LCD comece verificando o F4901,C4905 e C4906.
  BLON_OUT se comverte em BLON_OUT_C e tem origem no pino 27 I/O(active hight)
e por ultimo verifique 3D3V_S0 que se comvertem em  3D3V_LCD_ROM atraves dos R4901 e ou F4902.
verifique estes sinais e poste os resultados.
Acho que você inverteu, a sequência dos pinos, essa tensão de 19V deveria ser nos pinos 38,39,40.( DCBATOUT_LCD).
Nos pinos 1,2,3 deve ser 3,3V.
Pino 4 = 3,3V
Pino 36 = 3,3V
Sugiro que refaça as medições.
realmente estava invertido segue abaixo, esta faltando 3,3 no pino 1 estou procurando R4910
1= 0v
2= 3,3v
3= 3,3v
4= v3,3v
35= 3,3v
36= 3,3v
39= 19v
40= 19v
Pino 4 = 3,3V
Pino 36 = 3,3V
ja tentei isso e não deu certo, ja tentei tambem injetar atravez da fonte assimetrica e tambem não deu certo, na RN2206 de um lado tem 3v e do outro no pino que chega no conector tem 0v o outro sinalizado esta saindo ou entrando no pch???
verifique se o referido resistor nao esta aberto.
verifique senao a solda fria e puder retirar o componente da placa para aferiri sua resistencia ajudaria tbm.
verifique senao a solda fria e se puder retire o componente para aferir sua resistencia.
Tive um caso desse e era trilha aberta no dreno de um fet.  Olha as trilhas desses fets e resistores com uma lupa as vezes são quase invisível
@Infonorte Informatifca.
De acordo com esquema o sinal sai direto pra pagina 49 onde se encontra o circuito lvds da placa, mais já olhei esquemas com bastante erros de escrita.
Sugiro você procure o R4910, está tensão passa por ele antes de chega ao pino 1 do conector. Só lembrando que o PCH tem outras comunicações, e sinais, com a tela, e como ta com falha, nesta linha pode ser que tenha alguma outra falha.
Poque se você colocou tensão no pino 1 e a imagem não normalizou, é muito provável que exista alguma outra falha no PCH.
Quanto á rede resistiva, ela é como se fosse quatro resistores separados, teste um de cada vez, fora da placa.
colega existe algumas explicaçoes e possibilidades pra esta tensao nao esta chegando ao outro lado do resistor,uma eh ele estar aberto ou talvez sua resistencia ter aum,entado muuuuuuito ,a outra eh haver um curo pro terra do lado que a tensao nao aparece ea a outra que me ocorre eh poder haver uma trilha rompida.
