Dvd Home Theatre System / SONY / dav-tz135 / não liga
Se tiver tensão no dreno do Q901, verifique a frio os componentes que indiquei (transístores, mosfets, diodos e resistores de baixo valor.)
... vc pode remover todos os conectores da fonte e coloca um resistor de 10K entre os pinos 8 e 9 da fonte.
Isso irá forçar a fonte a ligar.
E estes testes?
  • Respostas 72
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
.. vc pode remover todos os conectores da fonte e coloca um resistor de 10K entre os pinos 8 e 9 da fonte.Isso irá forçar a fonte a ligar.
eu coloquei um resistor de 10k nos terminais 8 e 9 mais não vir nada como vou saber que a placa ligou se não esta conectada em mais nada no aparelho
, depois que ligar o resistor, vc mede nos conectores de saída da fonte.
Neste caso, use o terra do próprio conector. Vide esquema.
Este teste indicará se o problema é realmente na fonte ou em algum outro circuito.
Se não encontrar nenhuma tensão é porque o problemas está na fonte mesmo.
Sendo assim, faça os testes a frio que indiquei (semicondutores nesta etapa dão muito defeito).
Sim fiz o teste com a resistência de 10k e nos pinos que consta as tensões de 5v apareceu menos a tensão de +12v e a -24v chegou ate uns 3.5v
, vc conferiu a tensão de 32V no CN902 ?
O CN902 não consta tensão
, Para verificar a fonte de 12 e -24V, confira estes componentes marcados abaixo.
, para a fonte de 32V, confira estes:
O Q910 consta uma tensão de -21v na BASE e quando toco com ponta vermelha do multímetro no COLETOR tem uma tensão de -5v quando vou com a ponta vermelha para o EMISSOR consta uma tensão de -10v e vai caindo ate zera.
, Esse teste que citou agora, é sinal que a fonte não permanece armada.
Mas os testes de tensão feitos antes já mostraram que o defeito está na fonte.
O correto agora seria identificar qual componente está com defeito.
Desligue o aparelho e faça os testes nos componentes que indiquei.
Já testei todos os componentes da fonte de 32v que esta em amarelo e não encontrei nada
, teste também os da fonte de 12/-24V.
Os fotoacopladores (marcados com símbolo de exclamação) dão muito defeito. Dê uma atenção especial a eles, ok.
todos os 3 fotoacopladores já testei estão bons
, é, colega.. Se já testou todos os componentes da fonte e eles estão bons, só sobrou os dois CIs (IC900 e IC904) e o trafo.
Pois é pode ser um capacitor mais esto sem capacímetro para ter uma mulher exatidão nas medidas deles.
, a maioria dos defeitos são causadas por semicondutores, como os que indiquei.
Resistores, principalmente os de baixo valor, também dão muito problema.
Capacitores podem dar defeito, claro, mas como disse que não tem curtos, um capacitor alterado creio que não iria matar a tensão da fonte.
Se tiver outro CI destes, seria bom trocar e refazer os testes.
, alguma novidade neste aparelho?
Esto esperando o meu capacímetro chegar para eu fazer alguns testes.
Troquei alguns capacitores dessa placa por novos capacitores e a placa não ligou ao colocar a placa de força junto com a placa logica os 32v apareceu quando aciono o power no terminal mais o dvd não liga,  os pinos -24v consta 2.5v e o pino +12v consta 0.06v.
E isso mais só com o resistor de 10k nos pinos 8 e 9 a tensão de 32v não aparece só quando coloquei na placa logica e pressionei o power os 32v aparece na placa.
, informe as tensões que vc encontra no IC900 (antes e depois de ligar o aparelho pelo botão).
O IC900
Pinos em off
1= 3.3v (oscilando começa em 5v e cai para 3.3v)
2= 3.3v (oscilando começa em 5v e cai para 3.3v)
3= 3.3v (oscilando começa em 5v e cai para 3.3v)
4= 3.3v (oscilando começa em 5v e cai para 3.3v)
5= 3.3v (oscilando começa em 5v e cai para 3.3v)
6= 0v
7= 5.5v (oscilando começa em 15v e cai para 5.5v)
8= 5.5v (oscilando começa em 15v e cai para 5.5v)
Pinos em ON
5= 3.7v (oscilando começa em 5v e cai para 3.7v)
6= 0v
7= 40v (oscilando começa em 50v e cai para 40v)
8= 40v (oscilando começa em 50v e cai para 40v)
, os pinos 2 e 3 são terra (GND).
Para medir este CI, mantenha a ponta preta do multímetro no pino 2 use a vermelha para medir os outros.
O IC900
Pinos em off
1= 0v
2= 0v
3= 0v
4= 0v
5= 14.5v
6= 0v
7= 170v
8= 170v
Pinos em ON
1= 0v
2= 0v
3= 0v
4= 1.4v
5= 19v
6= 0v
7= 165v
8= 165v
