Careca
Re:HP DV 1000 Oscilando luminosidade na tela (Resolvido)
Pessoal quem bom reve-los novamente. Bem estou com um HP DV 1000 que esta oscilando aluminosidade da tela hora funciona bem hora nao como nao tenho nem o inverter nem a tela para testes gostaria de saber se tem outro  caminho sem precisar comprar essas pecas?
Obrigado!
Obrigado!
Careca, a tela acende e apaga ou o brilho que muda? Tipo forte e fraco.
esses dv1k usam a fonte mais forte do que o dv2k
a amperagem deve ser 4,74...se testar com uma fonte menor de 3,5 vai dar essas tretas ae mano
Ele esta usando uma fonte (carregador original) o problema é que ele fica uma imagem de fundo do windows parecendo lampada com problema (queimada)..e tem hora que funciona normal..dizem que este inverter tem problema de encaixe..tem que força legal.estou testando aberto...qdo liguei hoje de manhã ele ficou com a imagem escura..arrisquei e tirei o inverter com ele ligado mesmo e recoloquei e voltou a luminosidade normal..srs estou achando que deva ser encaixe mesmo..o que acham?
Ele esta usando uma fonte (carregador original) o problema é que ele fica uma imagem de fundo do winodws parecendo lampada com problema (queimada)..e tem hora que funciona normal..dizem que este inverter tem problema de encaixe..tem que força legal.estou testando aberto...qdo liguei hoje de manhã ele ficou com a imagem escura..arrisquei e tirei o inverter com ele ligado mesmo e recoloquei e voltou a luminosidade normal..srs estou achando que deva ser encaixe mesmo..o que acham?
O ideal era testar com outra tela, ou pelo menos com outra lampada. Vc tem alguma tela aí quebrada, mas q a lampada tá boa? Se tiver, liga a lampada no inverter e vê se dá o mesmo problema da outra tela.
legal realmente vou fazer isso..vlw infofernando
Problema resolvido troquei a lampada e esta funcionando tudo normal e até com melhor brilho..vlw pessoal ..obrigado!!
