dúvida COMO INSTALA O WIN 7 NOTEBOOK X451C ????????????????????????????????
, Caps Lock ligado é contra as regras do fórum.
Por favor, remova as letras maiúsculas da sua resposta anterior e do título de seu tópico.
Mais informações:
[/t][/t]
Uma vez peguei um asus que não tinha a opção de instalar windows 7! Ele não era compatível , daí pesquisando na net achei um outro arquivo de bios pra corrigir o problema . Regravei e deu certo , instalou normal . Verifica se esse X451C não tem uma outra bios que possa dar certo .
Boa tarde a todos, tive um notebook  como o seu, já consegui dar boot, mais na hora da " cereja do bolo" (validar o windows 7), simplesmente não aceita
Vá no SETUP>BOOT>BOOT OPITION PRIORITI#1 e selecione a opção que contenha a palavra DVD sem UEFI. "Na minha BIOS está como: P2 DVD matshida........
Em seguida dê o BOOT com o DVD, aliás..estranho vc falar que tem um X451CA sem leitora de DVD, o meu comprei na loja (NOVO) e veio com a gravadora.
voltando ao assunto...de o boot com o DVD/PENDRIVE>escolha o idioma e siga o passo a passo abaixo (FAZ BACKUP ANTES DESSE PROCEDIMENTO)
1 -Então....após ter escolhido o idioma, pressione SHIFT+F10 para abrir o console;
2 - Na linha de comandos, digite:
diskpart --> Este comando permite aceder ao utilitário para gerir partições
list disk --> Mostra todos os discos. Verifica se o disco 0 corresponde ao disco que compraste (basta verificares o tamanho)
select disk 0 --> Vai escolher o disco 0 para efetuar operações sobre ele. Se o disco novo não for o 0, então você deve alterar o número no comando para, por exemplo, select disk 1
clean --> Este comando vai eliminar as informações de configuração existentes no disco
create partition primary --> Este comando vai criar uma partição primária (no disco que selecionou no passo select disk x)
exit --> para abandonar o utilitário diskpart
exit --> para regressar ao programa de instalação;
3 - Agora na tela de seleção de partição, escolhe aquela que acabou de criar. Se continuar a dar erro, reinicia o computador e verifica se o erro desapareceu (de vez em quando é necessário um reboot para que as alterações fiquem visíveis ao setup do Windows);
4 - Antes de instalar o Windows, formate o disco.
Espero ter ajudado, [EDITADO: Dados Pessoais] a propósito, mandei vários e-mails para o suporte técnico ASUS e se quer me responderam, começar a falar mal da marca uns pros outros é a melhor forma de boicote, porque eles não estão nem ai pra nós...
Abraços
  • 4 semanas depois...
