Daniel
Conserto de Monitor LCD LG Flatron W2253V – Liga e apaga a tela
Depois de muito tempo em uso, o nosso monitor começou a apresentar um problema intermitente. Ao ligar o computador o monitor mostra a tela de inicialização do sistema Windows e apaga. Monitor parmanece ligado mas com a tela escura.
Depois de muito insistir (ligando e desligando) o monitor começa funcionar normalmente com algumas variações rápidas de intensidade na luminosidade (a tela parece piscar) e logo que aquece o defeito desaparece. O problema é que não podemos ficar esperando até a imagem aparecer para conseguir trabalhar, a solução foi descobrir o que pode estar acontecendo.
Com muito cuidado vamos retirar a tampa traseira  do monitor, esta tampa não possui parafusos, é totalmente encaixada com engates plásticos e é difícil de desencaixar.
Para conseguir abrir o monitor utilize uma lâmina de faca resistente e introduza na fenda, com um pouco de esforço na tampa desencaixe aos poucos os engates. Deixe a parte de baixo do monitor por último. Ufa, conseguimos, deu trabalho para soltar esta tampa.
Removida a tampa temos o circuito totalmente blindado em um gabinete de metal. Não precise se preocupar com o circuito. O problema é muito simples de resolver e não será necessário desmontar o gabinete metálico para resolve-lo.
Como falei não se trata de um defeito no circuito eletrônico e sim de um problema de umidade nos conectores do circuito gerador de alta-tensão que liga o circuito a lâmpada que ilumina a tela (LCD).
O problema é que esta umidade faz ocorrer uma fuga de alta-tensão no conector na placa do circuito gerador de alta-tensão para a lâmpada do LCD e ou dentro do LCD fazendo com que o circuito se desligue automaticamente apagando a iluminação do LCD. Se você prestar atenção, num ambiente escuro ainda poderá ver a imagem normalmente na tela.
No nosso caso ao ligar o monitor observamos a existência de uma pequena fuga de alta-tensão intermitente no cabo que entra no LCD. Como não é possível desmontar o display, para resolver o problema sopramos ar quente (temperatura média) com um secador de cabelos pelo orifício onde entra o cabo para dentro do display, desta forma conseguimos eliminar a umidade existente e a fuga de alta-tensão desapareceu.
O monitor voltou a funcionar normalmente. Bem, se o problema persistir, a solução é a troca do display. O novo display possui embutido internamente a lâmpada que ilumina o LCD, neste caso basta apenas conectar os conectores corretamente na placa fixada no gabinete metálico.
Agora é só encaixar novamente a tampa no monitor e pronto. Bom trabalho.
Fonte:
esses monitores dão muito problema nas lampadas, o cara deve ter dado um calor nela e a lampada deu uma agitada nos ions e voltou a funcionar por um tempo....
Mas dizer que as telas nAo dá para desmontar para substituir as lampadas é forçar a amizade. já desmontei dezenas delas(inclusive de notebook) e na maioria tive sucesso na remontagem...
Exatamente, eu nunca vi isso de fuga, na realidade a solda no pe do conector das lampadas, fica todo oxidado e preto, tem uns que o fio so de pegar rompe, ai tem que desmontar ele inteiro chegar ate nas lampadas cortar o fio (trocar fio) e ressoldar novamente ai sim fica ok.
Ai provavelmente como a pessoa esquentou deu uma certa "liga", mas logo defeito volta.
Essa fonte esta equivocada.
isso ai pareceu com bga, o cara fez apenas um reflow! rsrsrsrs
desmonto inumeros  paineis , e esta informação ai não e uma realidade  o que mas  acontece  neste  linha e a borracha isoladora da lampada superior derreter  por  mal  contato.
A única solução que conheço e faço é desmontar a tela e recuperar as conecções das lâmpadas, mas antes de fazer isto é bom dar uma olhada na pci do inverter, pois alguns chegam a queimar o trafo de alta e aí a coisa fica mais difícil, costuma também queimar uma das lâmpadas(por isto é bom testa-las antes de abrir a tela)
como a maioria dos colegas prefiro trocar as lampadas, é  necessario  pouco de paciêcia mas fica mas seguro,pois só aquecer é garantia de retorno
kkkkkkkkkkk, essa de introduzir uma faca na fenda é de doer, so falta uma manteiga pra facilitar.
puxe todas  as laterais do monitor deixando os cantos para depois , depois é só passar um cartão de credito ( uso uma palheta de abrir celular ) abre tão fácil que ate da raiva, não deixa as bordas danificadas
acho que puxar as laterais do monitor não ficou muito explicada:
é o seguinte com o LCD voltado para cima, pegue bem no meio da moldura e puxe para cima nos 4 lados deixando os cantos travados
apos soltar  todos os meios de moldura é só passar alguma coisa de plastico na borda aberta indo no sentido dos cantos e ai solta facim
Também desmonto a tela e, ou ressoldo o cabo de alta (normalmente quebra a solda na pontinha da lâmpada ou troco a calha (retirada de telas quebradas). Como os colegas já disseram, abrir o monitor é "baba" depois de alguma prática. É importante ao desmontar a tela tomar muito cuidado para não deixar entrar cisco/poeira/resíduos pois podem ficar entre as folhas /lcd e poderão incomodar.
Devemos tomar cuidado também ao voltar as lampadas na tela, pois se a moldura de plastico ficar torta pode quebrar a matriz de lcd qdo for a hora de fechar com a moldura de metal frontal.
Ja consertei muitos monitores desse modelo com o mesmo defeito, por incrivel que pareça era a lampada
e todos eles a lampada superior, detalhe não foi preciso trocar nenhuma lampada, apenas uma boa lichada
com muito cuidado no terminal do lado direito, e depois soldei o fio GND novamente. todos ficaram blz...
Obs: Tem que desmontar o display, tudo com muito cuidado... Valeu!!!
A maioria dos monitores que entram aqui são problema nos capacitores da fonte... estão quase sempre visivelmente estufados (é raro quando aparentam estar normais)... é retirar, medir com capacimetro e conferir... por segurança troco todos e deixo ligado por 24horas... já reparamos vários com esse problema e nenhum deu retorno... fica a dica, sempre verificar os capacitores da fonte...
NORMALMENTE, QUANDO O PROBLEMA ESTÁ NOS CAPACITORES...PELO MENOS NOS CASOS QUE PEGUEI...O SINTOMA É DIFERENTE...EM 99% DOS CASOS O LED POWER FICA PISCANDO E O MONITOR NÃO LIGA.
Já peguei alguns sintomas diferentes em que o problema era o capacitor... o que mais pegamos aqui é o monitor funciona normal ao ser ligado e após alguns segundos apaga e fica piscando a luz laranja... mas já peguei monitores com alguns outros sintomas e o problema era capacitor... Sempre que abro um monitor aqui o primeiro procedimento é verificar os capacitores...
Estava com um aqui LG W2043S apagando a tela,por via das dúvidas troquei todos os capacitores ds fonte mas não  resolveu,ao desmontar a tela uma das lâmpadas da calha superior não ascendia de um lado,refeita a solda na ponta da lâmpada o monitor não apagou mais a tela.
Hoje entrou outro LG com o mesmo sintoma.
Antes de ir desmontando a tela , é bom testar com uma lampada por fora.
Tenho duas calhas com lampadas ,reservadas para estes testes. Com elas me certifico se o circuito inverter está ok, e com um invertezinho de scanner verifico qual lampada que está danificada ou se esta com fuga. E na maioria das vezes não há a necessidade de desmontar toda a tela, levanto levemente as películas e puxo a calha lateralmente, ela correm igual a uma gaveta, sem risco de quebrar nada.
Eu estava com um monitor que apagava a tela.. troquei os capacitores e nada.. então eu abri a tela e ressoldei a ponta da lampada que estava com carvão na ponta.. e deu tudo certo.
Salvo muitos monitores ressoldando o fio nas extremidades das lâmpadas.
Mas sempre corto um pedaço do fio e coloco um novo. Sem índices de RMA.
Olá,
Também tenho W2253V, porem no meu caso o monitor não chega nem a ligar, nem mesmo o led do botão power acende.
Já troquei os capacitores da fonte (respeitando a mesma especificação com capacitores de baixa  histerese), porem sem resultado.
Alguem teria uma dica para me ajudar?
Obrigado,
Erik
Olá,
Obrigado,
Erik
Erik, Boa Noite!!!
Verifique com um osciloscópio se a fonte primária está oscilando.
Depois verifique os diodos de retificação da fonte secundária (nas tensões de 5 e 12Vdc).
Se estiver tudo ok, pode ser problema na placa de vídeo.
Qualquer dúvida, estou a disposição.
Ats,
João Paulo
Colega lampada com certeza, e desmontar isso ai é muito fácil, somente tem que tomar os cuidados necessários.
Jpmagrao e Romolofi,
Gostaria de agradecer pelas rápidas respostas, vou levar uns dias até conseguir mexer no monitor de novo, mas assim que eu conseguir volto para dar um retorno.
Obrigado,
Erik
qdo tudo estao certos, fonte e lampada resta o problema na placa mae,  antes de trabalhar lave a placa,, muitas vezes  resolver
essas séries da lg W19, W22 W23 costuma dar muitos problemas nas lampadas
geralmente superiores, é um serviço delicado pois tem que se tomar muito
cuidado para não rachar o painel .
