Jhones
 tutorial Projeto testador caseiro de cabo RJ-45
Galera, quase não trabalho com rede, mas esses dias tive a necessidade de confeccionar uns cabos RJ-45, e com isso fiz um pequeno projeto, simples, barato porém eficiente. Quero compartilhar com vocês, tomara que possa ajudar como me ajudou.
<img src="
Conteúdo oculto
alt="wp_ss_20170503_0004.jpg" border="0" />
Materiais:
7 Leds (retirei de um roteador estragado)
2 conectores RJ-45 (retirei 1 de uma placa mãe estragada, e outro de um roteador)
1 conector de bateria CR 2032 (Retirado da mesma placa mãe estragada)
1 cabo flat de drive de disquete ou cd rom ide (usaremos 8 fios dele)
1 bateria CR 2032
1 fio vermelho (retirei de uma fonte de alimentação atx)
1 fio preto (retirei de uma fonte de alimentação atx)
<img src="
Conteúdo oculto
alt="WP_20161209_13_49_01_Pro.jpg" border="0" />
Montagem:
Para fazer a primeira peça, usei os leds, os fios do cabo flat e o conector RJ-45 retirado da placa mãe.
1 - Soldei no pino 1 do conector Rj-45 o primeiro fio do cabo flat, na outra ponta desse fio soldei o negativo de todos os leds.
2 - Os terminais positivos dos leds, foram soldados um em cada pino restante do RJ-45.
Na segunda peça usei um conector RJ-45 de 4 portas de um roteador que eu tinha na sucata (usei ele porque não tinha outro de placa mãe), os fios vermelho e preto que retirei da fonte atx, o conector da bateria e a bateria.
1 - Soldei o fio preto no pino 1 do conector Rj-45, e a outra ponta no terminal negativo do conector da bateria.
2 - Soldei o fio vermelho no terminal positivo do conector da bateria, e a outra ponta fechando em todos pinos restantes ( 2 ao 8 ).
<img src="
Conteúdo oculto
alt="WP_20161209_14_15_05_Pro.jpg" border="0" />
Leitura dos testes
Se observaram usei apenas 7 leds, porém o cabo RJ-45 possui 8 fios, os leds correspondem à leitura dos fios 2 ao 8, se o primeiro led não acender o problema está no fio 2 e assim sucessivamente até o fio 8, então se nenhum dos leds acenderem o problema é no fio 1, responsável pelo negativo do projeto, então se todos os leds acenderem o cabo está bom.
<img src="
Conteúdo oculto
alt="WP_20161209_13_49_35_Pro.jpg" border="0" />
Tentei ser o mais objetivo e simplificado possível, porém surgindo dúvidas estou disposto à explicar mais detalhado. Abraços
Editado: por Jhones
inserção de tags para facilitar na busca
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
