Daniel
Carregar a bateria do note usando uma fonte variável.
Não precisa do esquema para saber qual é o polo, sempre o negativo é de um lado e o positivo do outro.
Com um multímetro em escala de continuidade meça os extremos em relação ao terra (pode ser a carcaça do conector DB15 ou da porta USB).
O que der continuidade é o negativo, o outro é o positivo, depois é só espelhar na bateria (cuidado para não inverter).
Mano, a bateria tem que ser próxima do valor nominal da bateria do note. Em baterias de Acer de 11.1v, por exemplo, eu coloco 12v.
Para carregar a bateria ela tem que receber tensão maior do que ela. Deixo só por 1:30m.
Boa esta dica! Em virtude disso, pretendo construir um dispositivo que facilitaria este processo, ou seja, uma placa de circuito impresso soldado a ela um conector de bateria, retirado de uma placa sucateada de notebook, e dois terminais para conectar as garras jacaré da fonte variável de bancada. Seria uma boa idéia?
