HFDAngelo
Como comprar um teclado de notebook ?
Olá pessoal
Um amigo tem um notebook Dell Inspiron 1525 e vai comprar um teclado novo.Olhando na etiqueta dele, quais as informações que tem de ser idênticas para ter a certeza de que o novo vai servir?
Uploaded with
Na etiqueta tem muita informação desnecessária. Por exemplo, o mesmo teclado pode ter codigos diferentes apenas por ter ou não o ç, pela cor ou por outros detalhes.
Nesse anuncio tem varios codigos que informam que ele é compatível mas se quiser o portugues br com ç pega esse aqui
Todos são vendedores bem qualificados.
nos anuncios do ML ( maneira mais facil de comprar um teclado para clientes finais) qualquer anuncio que diga que é compativel com o notebook desejado irá servir...
não se atente muito a PN nesse caso , pois muitas vezes uma mesmo notebook usa teclados com PN diferentes dependendo de quem forneceu esse teclado para a montadora.
O codigo DS/N que começa com CN, é o p/n de todas as peças da Dell, todas elas tem esse mesmo formato, fica facil de encontrar qualquer peça da Dell com esse P/N.
Se vc verificar no p/n, ele tem esse código que o ninja marcou pra vc, portanto se vc passar qualquer um desses dois códigos pro fornecedor, ele vai ser capaz de fornecer o teclado correto pra vc.
Algumas diferenças que vc pode encontrar no código, é o mesmo teclado com versões em USA internacional e ABNT2, o codigo muda alguns digitos, por isso é bem importante passar sempre o modelo do notebook junto com o modelo do teclado.
Nesse caso eu já descordo, pois alguns modelos de notebooks positivo, só funciona com o seu teclado original, do contrario ele funciona um tempo e depois fica dando defeito de não funcionar teclas ASEWQ, já peguei alguns assim, e nem adianta trocar o teclado que o problema não vai solucionar, tem que ser com o PN original da máquina.
Sigo essa ordem:
1. Part number, no seu caso a linha que o Ninja marcou que começa com DP/N
2. O modelo do notebook.
3. Independente do método que uso sempre verifico as fotos disponíveis pelo vendedor para ter a certeza das teclas Fn e o flat.
o pro dos positivos e por q tem tec que colocam o teclado dos notes antigos , como a linha v e z , no da linha positivo Premium ai noa da certo a diferença e o botão do Shift que na linha antiga e grande e na Premium e pequeno fica a dica abraço
Valeu pela força, pessoal
Pelo que eu entendi, apenas o DP/N OTT962 seria insuficiente pois nos 2 anúncios que o Cassio Almeida postou, os vendedores dizem que serve no 1525 e tem o DP/N OTT962 apesar de um ser US e o outro, ABNT2...a certeza que eu estaria comprando o correto viria da 2ª informação que o edsonninja marcou ( Model: D901B ) ?
Essas informações sobre os compatíveis eu acho no site da Dell ?
nos sites do fabricnado voce não acha nada referente ao hardware .
essa questão de compatibilidade é conhecimento que voce vai adquirindo e pesquisa no google.
tens uns teclados dell q ao trocar nao funciona a tecla " \" , daih tem q rodar um software q atualiza o registro e funciona
