andreltonett
Notebook Dell 5437 -D0E40-HSW GDDR5 MB 12307-2 Não liga é pisca power led
Notebook entrou como defeito de não ligar, porém ligando carregador o led power pisca em 2 em 2s.
Verificando a placa tem 19v, 5v e 3,3v.
Fiz a regravação da bios é não adiantou, após a gravação achei a bobina pl4801 em curto.
Em volta desta achei 2 capacitores é um mosfet em curto também. Removi os mesmo é porem continuou.
No esquema elétrico ví que esta bobina esta ligado ao PU4801 (TPS51363RVER-GP).
Porém não acho ele na placa....
injeta tensao com a fonte assimetrica nessa linha pra ver quem vai esquentar. verifique primeiro qual a tensao usada na linha, se nao souber, comece com 1v
Essa linha que você diz que esta em curto não e uma das do processador? pois se for retire ele pra fazer as medições apos trocar o mosfet e o capacitor ninguém mais aquece quando alimenta a placa?
Fiz isto na bobina, porém acima de 2,1v a fonte entra em curto.
Em 2v ela consome 2a +.
O processador é soldado na placa, verifiquei os capacitores em volta é embaixo do processador é não achei curto algum.
sua assimetrica desarma so com 2a? o ideal e ter uma q chegeu pelo menos a 5a.
mas ja q existe o curto, va tateando pra ver quem ta esquentando. com 2a ja esquenta bem. exceto se for um dos componentes grandes q ai pode aquecer pouco
A minha é de 5a, porem acima de 2a a fonte entra em curto, tentei procurar algo esquentando além do normal. Mais não consegui identificar nada..
senão me engano esta bobina tem baixa resistência por causa que o processador e bga.
retira a pilha inverta ela ligue a maquina depois reverta e troque o ci da bios e regrave
Amigo
verifica se sua fonte não esta chaveada pra 220v e você esta usando em uma rede 110v pois ela não pode desarmar com 2A e depois de ver isso veja se alguém esquenta verifica também só o processador não aquece
verificou só sua fonte não esta em 220v pois já vi acontecer da fonte desarmar quando estava chaveada de forma errada e se acabou de comprar ele vem do vendedor chaveada pra 220v pra não correr o risco de queimar j+.
Ela esta ligado na rede 220v.
Quando injeto mais de 2v a fonte acusa curto...
Certo com 2v ela te da um consumo de quantos A?
