devolvido notebook asus x550ca - x550cc rev. 2.0 - só vídeo offboard
felipecrestanibjj
Boa tarde,
Estou com esse notebook na bancada, já testei tela e não resolveu, abri o cabo flat e não encontrei nenhum fio rompido.
as vezes, muito raramente a tela da uma piscada branca e se apaga novamente.
Não tenho o esquema da placa, e não consigo ler muito bem os esquemas então se alguém puder ajudar agradeço.
,  mede as tensões no conector LVDS e posta o resultado.
Boa noite, segue as tensões do conector:
pin1-3
pin2-0
pin3-0
pin4-0
pin5-3
pin6-0
pin7-0
pin8-0
pin9-0
pin10-0
pin11-0
pin12-3
pin13-3
pin14-0
pin15-1
pin16-0
pin17-0
pin18-0
pin19-0
pin20-1
pin21-1
pin22-0
pin23-1
pin24-1
pin25-0
pin26-3
pin27-0
pin28-0
pin29-19
pin30-19
pin31-19
pin32-0
pin33-0
pin34-3
pin35-1
pin36-1
pin37-0
pin38-0
pin39-0
pin40-0
,  põe foto do outro lado da placa proximo ao conector do cabo flat.
amigo esta placa não tem esquema, então e melhor ir testando estes trasistores ai proximo ao conector e informa as tensões que encontro com equipamento startado.
outra coisa, eu já precisei trocar este conector nesta mesma placa
hoje deixei o note ligado por um tempo, cerca de 10 minutos, a tela ligava ficava branca e apagava, alguns minutos depois fazia mesma coisa.
Vou fazer os testes e posto mais resultados....
por mais que ja tenha aberto o cabo flat estou com vontade de comprar outro para teste, o que acha?
O cliente me relatou hoje que esse problema acontecia as vezes, mas depois voltava ao normal.
Boa tarde, acabei comprando o note do cliente. Achei uma placa para esse notebook no ebay, comprei faz alguns dias, peguei um i7 com uma gt720. Até agora pouco pareceu ser uma boa ideia, mas agora analisando, não sei como vou fazer para resfriar o chipset da placa de vídeo. Alguém tem uma dica? obrigado
  • 2 anos depois...
Em 09/06/2017 às 15:24, felipecrestanibjj disse:
testando os componentes, encontrei esse smd que "acho" que é um fusível ou resistor não sei. Fiz um teste de continuidade e não deu continuidade, sabe se realmente é um fusível?
Você lembra o componente com defeito?
Tópico antigo mas vou responder só para que ajude futuras pessoas.
Esse 10A é um resistor SMD DE 124 OHMS
Editado: por Will Pereira
