dica Ler e Gravar KBC ENE KB9012, kb9010, kb9016, kb9018 KB9022 e kb9028 com o gravador CH341A usando flashrom no Mint Linux, ou no Windows. ;D
50 minutos atrás, Neo disse:
Tem que ficar atento ao conector de teclado das placas que pretende gravar, algumas tem pitch de 0.5mm e algumas tem pitch de 1.0mm acredito que pra estes modelos de kbc da ene o mais comum é encontrar os conectores com pitch(passo) de 1.0mm
Algumas usam flat de 30 vias e algumas de 26 ou 24 vias, então tem que comprar alguns flats ;D
no pain no gain.
Vou fazer o teste primeiro soldando os cabos direto no conector ou nos resistores do teclado, se funcionar vou investir nos cabos, que mesmo assim vai ser mais em conta que qualquer programadora que faça o serviço, ainda pretendo adquirir uma própria para isso, pois sei que a ferramenta irá se pagar em pouco tempo. O duro é levantar a grana para fazer o investimento.
agradeço pela atenção @Neo
@Neo deu erro aqui pra mim a principio está td certo, estou usando o Windows 10 64bits
Ele deu o erro da dll na primeira vez, abaixei a dll q vc disponibilizou agora o programa está rodando
ele dá o erro dizendo q não encontrou o chip, eu conferi a ligação e medi no multimetro aparentemente a solda dos fios estão ok
a placa é uma LA-9532P com o KBC9012.
eu fiz tentando sincronizar, alimentando e placa e logo depois apertando o enter no comando, mas dá o msm erro.
o driver que abaixei foi 1.0 by NEO
1 minuto atrás, Donini II disse:
@RIF Rodrigo Isa Fernanda , me corrija se estiver errado, só vi 5 fios soldados na placa o correto é 6, 5 saindo do gravador e 1 aterramento do pino 4 na placa.
Fiz a ligação conforme a imagem da primeira pagina, o gnd do gravador está soldado com um fio preto no conector da bateria proximo ao gravador, e o pino 4 está soldado no aterramento do buraco de parafuso logo abaixo dele
Agora, RIF Rodrigo Isa Fernanda disse:
verifique a versão do flashrom, comigo deu isso tambem, baixei a outra versão do amigo Neo e deu certo.
Hum me parece que os cabos estão meio longos... aqui usei fios de um flat de 80 vias, bem mais finos e fáceis de soldar, e não trançados com tamanho de 10cm...
Fios trançados podem ocasionar problema na gravação.
Eu testei a versão 1.0 e aqui funcionou sem problema nenhum para a gravação do kb9012, na época não funcionava para o kb9022 mas sem problemas pro kb9012.
Vou criar depois um pacote com tudo que há disponível para download num mesmo arquivo, sempre esqueço de fazer isso.
Importante frisar que o driver foi gerado duas vezes, não recordo se há diferenças entre eles.
Agora, Neo disse:
Verdade eu tbm usei fio fino awg32, e comprimento 10 cm.
Aparentemente deu certo, uma das placas continuou dando erro na outra gravou e verificou ok 😁
Massss não resolveu o problema, a amperagem agora qd pressionado o botão power sobe mais que antes mais parece q tem algum curto na secundária, pois a tensão zera e depois não liga mais só se tirar o carregador e ligar novamente. Bom mas isso é outra história, importante que fez bkp e gravou com sucesso, vou tentar outra placa com o 9022 e posto resultados.
@Neo vc é o esclhido mesmo cara, trouxe a revolução para Zion.
  • Haha 1
e só para frisar que só deu certo depois de trocar os cabos trançados por fios de cabo 80 vias como disse o @Neo, então não façam como eu que pegou o primeiro pedaço de fio que achou que provavelmente encontrara problemas.
A placa com o 9022 não gravou, mas acredito que seja a placa ou o proprio I/O pois essa placa já havia sido mexida antes de vir pra mim, está entrando outro equipamento com o 9022 depois posto resultados.
Bom dia e bom trabalho a todos
9 horas atrás, Neo disse:
Pro 9022 tem que usar os arquivos que postei por último kb9012+kb9022 ou kb9022, não esqueça isso. ;D
O executável kb9022 tem que usar com o mesmo comando como fosse o KB9012 (EDI).
Já no executável KB9012+kb9022 o comando para gravar o kb9022 é KB9022 (EDI).
Seguinte minha experiência para programar o kb9022 foi a seguinte com o executável KB9012+kb9022 não funcionou ele dava erro
Já no executável kb9022 deu certo.
  • 3 weeks later...
hace 40 minutos, Neo dijo:
@Teleloco Por gentileza leia as primeiras mensagens da página anterior, não da pra gravar o ite8586e com este gravador usando fios, apenas a linha ENE de KBCS é suportada neste método, e por enquanto apenas temos os códigos para o KB9012 e para o KB9022 adicionados ao programa.
Neo, eu li tudo. Mas o teste não custa nada.
Tem que haver um jeito
"hay que encontrarle la vuelta" como dizemos aqui.
Vou começar a bater a cabeça contra a parede e se algo acontecer...
lembranças
  • 6 months later...
  • 4 weeks later...
