resolvido Intelbras - La-3821P - Liga e não sobe vídeo.
Boa Noite!!
      Pessoal esse notebook na verdade é um retorno. Ele chegou na minha assistência pela primeira vez sem a tensão de vcore. Verifiquei e a placa tem o famoso nectokim, fiz a substituição dele por 4 capacitores de 330uf e ele voltou a dar video e funcionar normalmente. Passou alguns dias em teste e tudo blz. Porém ele deu retorno antes dos 90 dias de garantia e com o mesmo problema. Medi a tensão nos capacitores que coloquei e a tensão está zerada, porém nos capacitores cerâmicos que ficam próximos tem a tensão de 1v. Alguém tem alguma idéia ?
Editado: por XkawagataX
Boa noite
, cara tire os capacitores de Tântalo que vc trocou e meça com seu capacimetro, na dúvida troque-os. Antes de tudo, vc ja mediu todas as bobinas? tensões transveriveis? Alimentação da Bios? Conferiu memoria, Processador? Consumo que ela esta apresentando na fonte?
