resolvido Beeprog2 alguem usa preciso de algumas informações para gravação de nand.
grego
Boa noite amigos  adquiri recentemente o Beeprog 2 na intenção de gravar as memorias 1,8v e obviamente as nand, mas infelizmente este bichinho comeu todo meu dinheiro e os Socket originais para nand tsop 32 e e 42 são muito caros originais, gostaria de saber se algum amigo possui este mesmo gravador e possui estes Socket de outros fabricantes e se ainda poderia dar uma ajuda na gravação destes.
*Depois de muita pesquisa descobri que realmente terei que investir 900 barão em um adaptador visto que os adpatadores desta série possuem um micro dentro do adaptador que o identifica na gravadora e ajuda no envio de informacão de erros em processo de gravação para elenec. Infelizmente terei que gastar mais um pouco.
Editado: por grego
Ola @notebookgr esta é talvez seja a melhor citação do dia, ate que ponto você confirma esta informação ? vou comprar este adaptador amanha, inclusive o vendedor disse que é compatível mas fiquei com um pé a traz  segue link
PS; testei aqui nas memorias de 1,8v e funfou 100% diminuindo a dor de cabeça que estava tendo com o smartprog2 e tl866
Boa tarde,
Quando comprei o meu gravador, iria utilizar os adaptadores do memprog que tenho. Nenhum deles funcionou para este gravador. Conforme informações que tive da Mcsym/Elnec este gravador não é pino a pino. Vc irá perceber que o adaptador sop8, vem com uma base de 48pinos.
Para os gravadores antigos Elnec e outros fabricantes, sop 8 é com base de 8 pinos um a um.
O link que vc informou acima, não está aparecendo a imagem do produto.
Segue o link corrigido
Uso este adaptador para as eprons de note soic8 o mesmo dos antigos a diferença e que o pino 1 misteriosamente vai se adaptando no meio do zif so tive que virar o soket ou a própria memoria .
Bom saber que este adaptador deu certo no seu gravador.
Ví que este vendedor tem a venda um programador Beeprog+.
Veja o chip que irá gravar e veja em informações do componente se os adaptadores do Beeprog+ e o mesmo do Beeprog2.
Vc tentou inverter o adaptador de tsop48 também ?
Como disse gr, não tenho nenhum tsop42 na verdade nunca gravei um comprei este justamente para esta finalidade pois ate então só gravava os mcus velhos das balanças e emprons de notebook tratando se de nands comprava gravada então foi partindo dai que decidi comprar este gravador. Mas vou bater mais um papo com o vendedor.
Em 02/07/2017 às 16:37, notebookgr disse:
Tem que ficar experto coma atualização desses Beeprog+ chineses, ao se fazer a atualização ele pode virar um peso para papel.
47 minutos atrás, notebookgr disse:
@Thenno Boa noite, o meu comprei na mcsym distribuidor da Elnec aqui no Brasil.
Aparelho caro como este, não se pode comprar sem garantia do fabricante.
Só comentei sobre os Beeprog chineses por causa da sua mensagem:"Ví que este vendedor tem a venda um programador Beeprog+.", esse dele é chinês.
  • 1 ano depois...
Tanto a leitura quanto a gravação tem que ser feita nele, se você usar um arquivo que foi lido em outro programador, pode não funcionar.
1- Antes de ler a Memória
1.1 - Clique em programar
1.2 - Clique em Método de Acesso
    Manuseamento do bloco invalido = Treat All Blocks
    Utilização da área disponível = User data com IB Forced
1.3 -  Clique em ok depois em Não
1.4 - Leia o componente
2- Antes de programar
1.1-  Mantenha as mesmas configurações
1.2-  Apague o componente antes de programar
1.3-  Programe o componente
Se o software não rodar na TV, mude a opção “ Manuseamento do bloco invalido” para: Skip IB com excesso abandonada.
  • 5 anos depois...
