brtec.eletronica
resolvido Moto G1 XT1033 ligando sozinho e reiniciando
Olá colegas!
Estou com um moto G1 em minha assistência onde ele fica ligando sozinho e depois fica reiniciando. Conecto a bateria ou a fonte e ele já liga em seguida sozinho. Na minha primeira análise encontrei a tecla power em curto. retirei a tecla e o celular voltou a funcionar normalmente, quando coloquei a peça nova o celular voltou a dar o mesmo defeito, só que dessa vez não há curto na tecla power, mesmo assim retirei a tecla nova para verificar e continuou com o defeito, mesmo se a tecla. Ele também não entra em modo fastboot por causa desse defeito. Já verifiquei se há curto nos componentes próximos ao conector de bateria e de carga e não encontrei. Agradeço a ajuda de vcs.
Edited by brtec.eletronica
Correção ortográfica e alteração de prefixo
Boa noite, cara sempre que peguei esse defeito aqui na assistencia era o botão danificado ou sujo. qual a tensão nos pads do botao power? placa tem marca de alguma oxidaçao etc?
    • By christian.ricard
      Boa tarde a todos, preciso de uma orientação, chegou essa maquina Dell Vostro 270s Placa 48.3GX01.011, que segundo o cliente não ligava depois de um raio, verifiquei que o chipset de rede está estourado, tirei o mesmo e mesmo assim a placa não liga ( Troquei de fonte já ).
      Gostaria de uma orientação para onde seguir nesses casos.
      Desde já muito obg.
    • By Amigos Eletronica
      Bom dia amigos, eu recebi um serviço que o defeito é o seguinte: apertava o Power do notebook e ele ligava e desligava em seguida a luz do power, mas sem nenhum sinal de vida aparente na tela, então após a retirada da placa, foi vista uma oxidação muito forte em um dos reguladores PWM que provavelmente alimenta o processador principal, eu queria saber se alguém tem esquema desse notebook, que eu não achei nem em outo tópico, que diz que não existe, ou então se alguém tem uma placa dessa e pode tirar os valores desses resistores para mim, por gentileza, eu agradeço. OBS: na lavagem da placa soltou uns 2 ou 3 resistores que estão abertos, e nas fotos que achei na internet esses resistores são sobressalentes, mas o note não ligou de modo algum, segue anexos.
    • By BlackDiamond
      Tinha uma gravadora de Bios TL866CS e tentei gravar a BIOS: 24LC64 - 1/5M - 1311307 de 2.5v e tentei de tudo não consegui.
      Comprei uma gravadora TL866 II Plus e fui confiante que daria certo mas, a gravadora não reconhece o chip também de jeito nenhum.
      Achei que fosse problema na gravadora e testei a mesma com dois chips 3.6v diferentes que foram reconhecidos na mesma hora.
      Será que a TL866 II Plus também não grava chip de 1.8v?
      Os adaptadores da TL866cs são os mesmos da TL866II Plus?
      Alguém já teve esse problema?😬
    • By GameMax
      Pessoal estou meio por fora destes aparelhos de tv mas um amigo me pediu para dar uma olhada no dele que esta apresentando no display do aparelho ASH dei uma pesquisada na net e encontrei vários vídeos, que para resolver tem que ser atualizado via pendrive formatado em fat32 e todo procedimento mas este meu amigo falou que já tentou fazer estes procedimentos e não resolveu ai ele disse que tem uma forma de resolver com alguns jampers na placa mas ele também não soube explicar. Gostaria de saber qual o arquivo correto que posso estar formatando via pendrive já que na net aparece vários arquivos e eu não quero que a situação piore e por que tem também o modelo duosat troy hd que eu não sei se a atualização para resolver este problema serve para os dois modelos já que, o que estou aqui é o duosat troy hd generation.
      Este aparelho foi resolvido com gravação da bios em gravador externo, quem estiver com aparelhos com defeitos parecido com este favor abrir novo tópico.
    • By morcom
      bom dia , será que alguém me pode ajudar na reparação de esta estação de solda de ar quente 853d  ? não tenho esquema da placa já mudei vários componentes e continua igual .já mudei bta16, moc3041,lm358,bt122  e nao alterou nada ventoinha continua a ligar e faz aquecer o bt122 (obs a ventoinha liga acelerada  e botao de velocidade da ventoinha nao faz nada
