johnnymaia
dica Como criar banco de rom's (Backup) de Bios sem abrir o computador!
Segue dica de como criar banco de rom's (Backup) de Bios sem abrir o computador! Link dos programas na descrição do  vídeo no youtube!
Edited by johnnymaia
  • Like 8
@johnnymaia Parabéns mano, vou fazer uns testes com esse método. Como não precisa ficar abrindo vai facilitar muito, obrigado por disponibilizar. Verifica se o joinha que enviei foi creditado ai, esse sistema novo do fórum não sei usar ainda.
5 minutos atrás, isaelf disse:
Sim, foi creditado para o colega.
O ícone do joinha é este >  j+
Os outros ícones são apenas reações que podem ser usadas, mas não geram créditos.
1 minuto atrás, hds-tec disse:
Agora entendi, obrigado.
1 minuto atrás, isaelf disse:
Foi sim companheiro, fico feliz em ajudar assim como me ajudam também.:)
Pelo que já li e testei os backups feitos com este programa nem sempre são fiáveis.
Em alguns casos o "dump" não é o mesmo que lendo diretamente do IC.
De qualquer forma no caso das maquinas com EC (incluindo os SIO) não vais conseguir ler (penso eu! pelo menos nunca consegui).
@modernvisionpt Aqui também nunca deu certo, acho que só faz da main mesmo. Vou fazer mais uns testes esse final de semana pra confirmar. Comparar o dump feito com o gravador pelo editor de bin com o gerado pelo app.
19 horas atrás, modernvisionpt disse:
Bom dia companheiro, como nosso colega @##PK## em seu tópico onde disponibiliza o programa mesmo disse,
Atenção:
este programa apresenta problemas.
Com placas-mãe com 2 chips (EC/PCH ou EC/FCH) é certeza que vai apresentar problemas no back-up.
Recomendo um gravador de eeprom para efetuar back-up dos chips BIOS.
e no link:
são discutidas várias questões em relação ao uso do programa! :)
Eu não confio nesses programas que faz esses tipos de backup, o melhor mesmo seria tirar o ci e fazer uma copia do bios com gravador.
7 minutos atrás, msousainfo disse:
Como eu mesmo falo no tópico e no vídeo companheiro, é uma saída para fazer backups em maquinas FECHADAS, na garantia ou simplesmente que vieram para uma formatação! Pense em vc estar precisando de uma ROM e não ter nenhum arquivo para pelo menos tentar! Ainda mais sabendo que "semana passada, passou na assistencia uma igualzinha funcionando?!" complicado, ne nao!? Bons reparos!
melhorar
3 horas atrás, johnnymaia disse:
Atenção:
e no link:
Não tinha percebido, imaginei que ia acontecer mesmo, mas queria testar pra ter certeza.
@johnnymaia Isso ai, é útil e não custa tentar e fazer uns testes.
Posted (edited)
Tem esse video aqui pô via MSDOS .
inclusive placas mae intel da asus vem com um app msdos chamado (bupdate) pra realizar atualizaçao via msdos e os arquivos bios vem dentro do cdrom da propria placa no dvd de drivers junto com esse bupdate
Assiste esse video ai!!!
Edited by Duke Nuken
Posted (edited)
Em 21/08/2017 às 09:28, johnnymaia disse:
Esse video ensina tudo ...como criar o backup via MSDOS Mas so funciona no disco ( DOS) OU rufus akeo
    • By Augus
      Boa Tarde pessoal, tenho uma solução para o desbloqueio desses nets do governo,
      a solução e a seguinte atualizar a bios com um novo arquivo, vou fazer o upload aqui para os amigos do fórum,
      se ajudar não esqueça do joinha abraço e fiquem com deus.
      Arquivo.
    • By regisfatef
      Tv Philips, com modelo acima,  não liga a fonte.
      Verificado fonte, e não liberava tensão de saída.
      Modelo da fonte : Delta DPS 206 CP-1A.
      Defeito : Diodo Schottky ( corte rápido ) em curto, modelo SB 260 , 60 V, 2 Amp. 😉
      Posição : D907 e D911 ( em paralelo ). Sendo que apenas o D907 estava em curto.
      Troca : SB 360 , 60 V, 3 Amp. ( unico diodo )
      Foi necessário aumentar o furo na placa, a fim de substituir pelo diodo modelo SB 360.
      Foram efetuados testes em bancada, simulando sinal de ativação ps_on, e todas tensões de saída foram ativadas.
      Instalada placa fonte, e a TV funcionou normal. 😊
      Segue fotos :
    • By Well7487
      Já que não possuo esquema resolvi trazer aqui para ajudar o pessoal que dá manutenção nessas placas
      esta placa estava sem tensão de vga core e transferiveis da vga e tambem sem VFX core e após regravar a bios com esse arquivo voltou a funcionar normalmente
    • By AltaVoltagem
      Fala galerinhaaa... 😜
      Vim deixar uma dica para vocês. Espero que ajude!
      Eu mostrei para um amigo como eu uso meu rolo de estanho e ele gostou muito da ideia, então resolvi compartilhar aqui! 🤪
      Eu faço um furo no rolo de estanho e passo a ponta por dentro. faço isso para o estanho não ficar desenrolando, acho muito chato quando isso acontece. Dessa forma que uso, vc não precisa tirar ele do furo tbm para desenrolar.
      Se a dica servir, me avisa. Se não, quem sabe numa proxima vez !!! KKKKKKKKKKK 😅
      TMJ!!! 💪
