micxnet
 tutorial Montagem Esmeril Reutilizando HD e Fonte Atx
micxnet    63
Ola Pessoal! Gostaria de compartilhar este projeto, para a construção de um mini esmeril, utilizando sucatas de HD e fonte Atx, para utilização no dia a dia para quem tem necessidade. No youtube existem vários exemplos, aqui no fórum tb temos alguns, mas o diferencial deste, é que foi montado de uma forma, para que posso ficar o mais compacto possível e facilitar a utilização. Uma de suas utilidades alem afiar metais e plásticos é a reparação de pontas de chaves to tipo fenda, Torx e Pentalobes. Em varias ocasiões ja tive as pontas dessas chaves quebradas principalmente tentando soltar parafusos que outras pessoas utilizaram chaves erradas para abertura. O produto final ficou desta forma: 20170827_104530.jpg
Editado: por micxnet
  • Joinha 8
micxnet    63
Os Materias e utilizados foram:
1 - Hd Quantum IDE de 4.2 gb
1 - Fonte Atx 200W
1 - Chave Liga / Desliga
1 - Lixa 400 para metal
1 - Termoretratil para acabamento/ isolamento
micxnet    63
Passo a Passo:
Preparação do HD:
1 - Desmonte o hd para retirada do disco e cabeça de leitura. No caso deste hd, tive que deixar a cabeça travada com um parafuso, pois sem o flat da cabeça conectado na placa logica, o disco nao rodava, mas ja vi exemplos com outros modelos de hd que o funcionamento do disco foi possivel sem a presença do flat da cabeça de leitura.
2 - Retire o disco superior para a colagem da lixa. No meu caso, usei o disco para riscar a lixa com um lapis e depois cortei com tesoura e após isso colei com TekCouro, um tipo de superbonde só que mais forte. É encontrado com mais facilidade em Lojas de Sapateiros.
Após a preparação do HD, partimos para a fonte ATX:
3 - Desmonte a fonte ATX. Dessolde os fios que nao serão utlizados, não esquecendo de deixar os fios para o conector de energia para o HD (1 Vermelho, 1 Amarelo, 2 pretos) e os fios reponsaveis para ligar a fonte (1 Verde, 1 preto). Ver Imagem 01.
4 - Faça a furação para a colocação do Botao Liga / Desliga. Utilizei broca (Metal) para fazer vários furos e uma lima  para fazer ajustes e acabamento. Após a Colocação do botao, coloque o termoretratil e solde os fios no botao. Ver Imagem 02
5 - Ligação Interna Finalizada. Ver Imagem 03
6 - Faça a medição e fure com uma broca para a colocação dos parafusos que irá fixar o hd sobre a tampa. OBS: Caso o modelo da fonte escolhida seja igual ao do projeto utilizado (Fonte Menor), será necessário fazer cortes na carcaça da fonte para que a cabeça dos parafusos que fixarão o hd, não atrapalhe na hora do fechamento da fonte
7 - Fonte pronta. Plug o conector de energia no hd, selecione a voltagem a ser utilizada e ligue-a na chave.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- Utilize óculos de proteção principalmente na manipulação de Metais.
- Evite esmerilhar metais próximo a equipamentos eletrônicos, pois haverá criação de limalhas de metal.(Limalhas Condutíveis que poderão criar curtos circuitos se caírem em placas eletrônicas)
 - Como o motor utilizado no hd, é um motor de passo, se colocarmos muito peso no disco, o motor irá parar. Caso aconteça, basta desligar e ligar novamente na chave Liga / Desliga. Outra observação importante, é a rotação do hd escolhido. Se optarem por um hd de 7200rpm, a rotação será maior.
jackfider    69
Muito bom isso, será que da para encaixar um disco de corte para amolar brocas ?
Como pois a lixa ? colando-a ?
Editado: por jackfider
Adicionar imagem
micxnet    63
Exemplos para Utilização:
- Afiar espatulas de plastico e Metais.
- Afiar laminas de metais diversas.
- Reparar pontas de chaves como por exemplo fenda, Torx e Pentalobes.
- Ajustes de pontas caseiras para ferro de Solda. Obs: Não façam em pontas compradas, esse procedimento irá tirar a proteção que aumenta a durabilidade delas.
- Amolar Brocas segundo a Idéia do nosso colega @Jackfider
micxnet    63
Ola @jackfider! Não conheço exatamente esse disco citado por vc, desconheço as medidas dele, mas é possível criar diversos discos com medidas e tipos de lixas diferentes, coladas para diversas funções. Espero que essa ideia seja útil a vc e aos colegas do Fórum. Quem puder agradecer com Jóinhas j+ fico agradecido, é uma forma de incentivar eu e outros colegas a continuarem contribuindo com o forum. :)
micxnet    63
Ola@jackfider ! Vc usou cola tb? Estou tentando aprimora-la trocando o motor de hd por um motor que  traciona o carro de impressora Hp Linha 600. Estou bolando um jeito de fixa-lo na carcaça do hd. É um motor bem mais forte. Farei a modificação e se ficar bom vou postar neste tópico. De repente ajuda outras pessoas q precise de algo mais forte e que nao fique parando caso coloque muita peso.
jackfider    69
9 horas atrás, micxnet disse:
Ola´, isso mesmo, eu usei super bonde mesmo, colei e deixei com um peso em cima de um dia para o outro... aderiu bem. Na questão do motor parar também acontece comigo, mas, eu alivio o peso da mão e ele volta a girar, o que ajuda é a alta rotação, eu sugiro que use óculos de proteção, sempre solta fagulha.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
