Mostrando resultados para 'un32fh4205g' em tópicos.
Foram encontrados 23 registros
 em análise Tv Samsung modelo un32fh4205g com imagem duplicada
thiagooliveiraZ postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Estou com uma TV Samsung modelo un32fh4205g com imagem duplicada, gostaria du uma ajuda, se alguém já pegou esse defeito. -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
 tutorial tv samsung un32fh4205g xzd queimando leds
Jecione postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ola, estou com essa tv samsung queimando leds, ela chegou com 13 leds queimados, troquei e quando liguei a tv queimou apenas um led, troquei de novo e voltou a queimar. coloquei um resistor de 3 ohms para reduzir a tensão e evitar a queima dos leds, não resolveu. por favor me ajudem.- 3 respostas
- 1
- samsung
- un32fh4205g
(mais 2)
Tags:
 em análise tv samsung un32fh4205gxzd alternando cores rgb
DinhoOliveira postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia nobres amigos do EBR! Na bancada a referida TV que inicia normalmente mas em poucos segundos fica exibindo somente tela com cores rgb, preto e cinza. Há muitas dicas informando a limpeza do cabo lvds ou reset, mas nenhum destes procedimentos funcionou. Também realizei troca da placa principal e cabo lvds e também em poucos segundos deixou de funcionar normal e também na placa principal nova, voltou a exibir as cores rgb. Tudo indica defeito na v-con. Comprei algum material que trata do assunto, mas ainda não solucionei o problema. Se algum amigo poder ajudar, desde já os meus agradecimentos! Grande abraço!- 6 respostas
- samsung
- un32fh4205gxzd
(mais 2)
Tags:
 esquema SamsungUN32fh4205G
Alexsandro Cutrim postou um tópico em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Estou precisando do esquema elétrico da fonte l32g0-ddy bn44-00664a da tv samsung 32". Um dos mosfet queimou e não dá pra ver a referencia. -
 compro Tela LCD 32' Samsung un32fh4205g
pauloh_lopes postou um tópico em Trocas, Vendas e Promoções
boa tarde pessoal, alguem tem uma tela dessas para venda? modelo da tela é: cy-df320aglv1g obrigado -
 resolvido Tv 32 Samsung Led UN32FH4205G Fica apenas com led em standby.
Farnei postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Boa tarde pessoal do fórum! Galera preciso de ajuda para confirmar o defeito dessa Tv Samsung UN32FH4205G, Bom pessoal fazendo tstes na placa fonte tenho as tensões normais de 13v e 5v e ps-on que vem do micro de 3,3v. Bom pessoal o cliente informou que estava funcionando e assistindo normal quando a mesma se desligou e não ligou mais, Fica apenas em standby com o led vermelho aceso, Não liga no botão nem pelo controle remoto. Depois de verificar que as tensões estão normais vindo da fonte, Removi o cabo que alimenta a placa principal para ver se o blacklight acendia e sim! quando desconectei o cabo que alimenta a placa principal o blacklight acende normal e fica as tensões da placa fonte presente. OBS; Notei que o micro processador aquece mesmo ela sem sair do standby isso não é normal certo galera? No standby o processador aquecer! Bom pessoal gostaria de saber se tem algum procedimento para ter certeza antes de comdenar a placa principal mais já que essa placa da esse defeito mesmo, Aguardo alguma dica dos amigo do fórum ok. estou deixando uma imagem. -
 resolvido TV Samsung un32fh4205g / Nao liga, pisca o led 6 vezes e apaga
raffafarias postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Boa tarde, essa placa caso eu ligue ela sem o flat que vai pra placa principal nao teria que acender os led da tela? testei todos diodo e transistor e tbm troquei todos capacitor eletrolítico, mesmo assim nao liga a tela... com a principal conectado o led de standby pisca 6 vezes e fica apagado. sou iniciante e estou meio perdido. -
 resolvido tv samsung un32fh4205g acende os leds sem imagem.
james eletronica e inform postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Bom pessoal, esse tv ligava tinha som, acendia os leds mas não tinha imagem. Também tinhas todas tensões lvds, mas quando medir as tensões no conversor DC/DC não tinha a tensão AVDD e todas as outras estavam estavam pulsando. Tinha um capacitor na posição CD15 em curto, ( isso pode acontecer com o CD12, CD13, CD14 ) efetuei a troca e funcionou normal. -
 devolvido TV Samsung UN32FH4205G Tela branca Q202 da MB torrado
Mr Higor postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal estou com essa TV Samsung UN32FH4205G que quando liga fica com a tela branca, o Q202 da MB está torrado, alguém tem o esquema dessa placa pra mim ver que transistor é esse, ou alguém sabe que transistor é esse? -
 resolvido Tv Sansung modelo: UN32FH4205G não liga led apagado
Niltonipu postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Essa tv chegou até a mim totalmente parada nem o led do standy by estava acendendo, verifiquei a fonte primaria e estava toda ok, verifiquei a fonte secundária e só encontrei tensão no CM 809, os CM820 e cm 821 estavam com zero v. verifiquei os diodos que retificam a tensão que carregam esses capacitores e encontrei 0v. Medí os dois diodos que ficam em paralelo DM 807 E DM 808 e um deles estava totalmente em curto, substituí o tal diodo e atv funcionou perfeitamente. Fica aí a dica para que poça servir para agilizar o diagnostico, para os colegas que venham a se deparar com o mesmo problema. -
 devolvido Samsung UN32FH4205G - Não funciona HDMI
Shadow2012 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia amigos, Estou com duas placas lógicas desse mesmo modelo de TV que não funcionam HDMI. Faço manutenção em notebooks e TV´s não entendo. Mas pude perceber olhando na placa que o conector HDMI vai ligado a duas redes resistivas e elas vão ligadas diretamente ao processador de vídeo. Como as duas placas estão com o mesmo defeito acho ineficaz fazer backup da bios de uma delas e regravar noutra. Não encontrei a ROM e o esquema dessa TV pelo seu modelo. Alguém poderia me dar uma luz? Grato -
 resolvido Tv Led 32" Samsung Modelo UN32FH4205G liga Sai Audio mas Imagem bem fraca ou escura.
metal_gear respondeu o tópico de metal_gear em Casos resolvidos - TVs
Tv Led 32" Samsung Modelo UN32FH4205G com BackLight tem Áudio troca de canal e tem imagem de fundo mal da para enxergar. Alguém pode me dar uma força ? -
metal_gear postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Olá, boa noite a todos, pessoal estou com uma TV L Led 32" Samsung Modelo UN32FH4205G. Isso é o seguinte essa Tv liga sai áudio troca canal mas a imagem sai bem fraquinha ou imagem escura. O que ja fiz nela quando eu ligo a tv verifiquei que as Lampadas de Leds dela não acende, mas verifiquei que o cabo que sai da fonte de alimentação da tv que alimenta placa da tv e as Lampadas de Leds não sai tensão para acender os leds. Dúvida a TV quando liga tem que acender as lampadas de led correto ? Qual a tensão que alimenta as lampadas de led ? Alguém poderia me dar ajuda detalhada nesse conserto dessa tv aparentemente parece ser pouca coisa Abaixo Segue as Fotos da Fonte e Placa da TV: -
 resolvido tv samsung un32fh4205g leds queimado
flaviosilvapereira postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
to com essa tv que esta com alguns leds queimado queria saber onde tiro os resistores do source do mosfet pra evitar a queima dos leds de novo ai em baixo esta a foto da placa podem me ajudar. -
 resolvido Tv Samsung un32fh4205gxzd - pisca LED 6x e não liga
Piero Lima postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá pessoal, peguei essa tv e quando conectado o cabo de energia, o led de stdby pisca 6x e para, se pressionar o botão de Power da uma piscada rápida porém não liga. Alguém sabe me dizer o que significa esse código de erro? -
tv samsung un32fh4205gxzd nao acende nem standby
assis2014 postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
amigos que me ajudaram, fiz a ligação do ic como mostrado na foto por o amigo, mais infelizmente, a tv nao deu sinal de vida, estarei comprando a placa pci principal, desde ja agradeço. pois como outro amigo falou se os led acenderem sem o chicote que vai para pci principal a fonte esta ok, como eu ja tinha falado antes tambem, estarei fazendo a troca da placa. -
Josuel Marques respondeu o tópico de assis2014 em Casos resolvidos - TVs
@assis2014 ; Não recebi meu Joinha ! Diante da sua constatação que, sem o IC201 no lugar: a) O pino (1) da esquerda está ligado ao Terra (GND); b) O pino (2) central (do meio) tem 5V, aparentemente entrada (IN), mas tenha certeza se é -5v ou +5v. Fixe a ponta preta do teste no GND e Vermelha no pino 2 (do meio). c) O pino (3) da direita aparentemente é a saída (Out), por isso fica sem tensão ao retirar o IC201. Provável o IC201 dessa placa Main (Tv UN32FH4205G) é um Regulador de tensão de 3.3v. Se fosse um Mosfet N, o terra (GND) estaria ligado no pino do Lado direito e se fosse um Mosfet P, o terra (GND) estaria ligado no pino do Meio! Aposte num Regulador de tensão de 3.3v; observe que este IC201 tem posição de pinos diferente do convencional para Reguladores de Tensão. Normalmente os reguladores tradicionais tem posição de pinos assim: a) O pino (1) da esquerda ligado ao Terra (GND) = ao referido IC201; b) O pino (2) central (do meio) não é a entrada (IN) e sim a Saída (OUT) - diferente do referido IC201; b) O pino (3) da direita não é a saída (OUT) e sim a Entrada (IN) - diferente do referido IC201. Veja a comparação na Imagem abaixo! -
TV SAMSUNG UN32FH4205G NÃO SAI DE STANDY BY
ambrosio postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Senhores bom dia estou com essa tv na bancada que não sai do standy by. Já medi as tensões no pino cnm803 pino 1-2=13v pino3-4=13v pino5-6=13v pino7-8=13v pino9-10=0v pino11-12=5,3v pino13-14=5,3v. Aperto o botão power e nada acontece, aperto o botão do controle e nada acontece. Será que alguém me da uma ajuda? Abraços. -
un32fh4205g / liga e desliga quando troca de canal
FábioJSilva86 postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Estou com essa tv que foi trocado a fonte de alimentação e a tv agora liga e desliga quando troca de canal. Já fiz o reset da tv e continua o mesmo problema.- 3 respostas
- un32fh4205g
- liga
- (mais 4)
