Info_Pvh
 em análise Notebook Samsung NP370E4K Placa BA41-02409A Liga e nao dar Imagem
Info_Pvh    30
Bom, Dia
estou com esse notebook, que liga, e nao dar imagem, ja verifiquei e encontrei todas as tensoes nas bombinas, e ja regravei a bios,
algum dos colegas ja pegou um defeito parecido, gostaria da opinioes e dicas de todos
desde ja agradeco
  • Joinha 2
Info_Pvh    30
3 horas atrás, ricdeldebbio disse:
Já verificou tensões no conectot LVDS? Estão corretras?
Verificou memória? Tem alimentação nas memórias?
Tem Vcore? Está correto?
tem vcore
Info_Pvh    30
3 horas atrás, mariscoo disse:
arrume seu post corretamente
Marca/modelo / modelo placa mae / defeito
assim podemos lhe ajudar
Corrigido
mariscoo    301
6 minutos atrás, Info_Pvh disse:
vc fala reset no CMOS?
isso
e essa bios ela é bem chatinha vc tenq usar o arquivo certinho da mesma placa se nao, nao funciona
Info_Pvh    30
Agora, mariscoo disse:
isso
entendi, sera que aqui no forum tem esse arquivo certinho, pois o que eu regravei era da mesma referencia do notebook
mariscoo    301
eu vi q elas tem umas referencia acho q vai estar na carcaça como
-kw4br"   e "kd3br" da uma olhada se tem isso se tiver tem elas disponivel no download se nao tenta essa q eu postei
Alberto Rosa    397
8 minutos atrás, Info_Pvh disse:
Uma falha que o pessoal que costuma baixar os arquivos é dar o feedback, é difícil que faz isso. Importante seria baixar, ver se funcionou e deixar o comentário bem como o j+ como forma de incentivo pra quem disponibilizou
  • Joinha 2
Info_Pvh    30
8 horas atrás, mariscoo disse:
isso
acho que essa placa nao tem CMOS
mariscoo    301
3 minutos atrás, Info_Pvh disse:
nao tem , ela tem os pino q eu disse
SRT  e CRIS
vc faz um jump fechando curto nela por uns segundo cm isso vc zera ela
nao esqueça de retirar toda a anergia da placa antes do procedimento ( esse jump vc pode fazer cm uma pinça mesmo so segura fechando o curto nelas )
Info_Pvh    30
1 minuto atrás, mariscoo disse:
SRT  e CRIS
vc tem uma dica de coo identifica-los na placa?
Juliocesar    19
Em 11/09/2017 às 13:00, Info_Pvh disse:
Bom, Dia
desde ja agradeco
Quanto a placa esta consumindo apos o start? Normalmente fica acima de 600ma com memoria e tela apagada
Vale apenas vc ligar um teclado na USB e verificar se ascende o nunlock  ou se pisca o led de um pendrive no boot. Se sim, odefeito e no lvds.
Info_Pvh    30
1 hora atrás, Juliocesar disse:
esses testes basicos eu sempre faco antes de pedir ajuda aqui no forum....
entao foi um dos primeiros testes que fiz
Jhones    21
Eu costumo gravar pelo menos 3 arquivos de bios diferentes, se não resolve eu faço um ME primeiro na ponte norte depois na sul. Isso claro se tiver todas as tensões. Mas geralmente tenho pegado muito problema de bios ou ponte norte. Blz
Juliocesar    19
1 hora atrás, Info_Pvh disse:
Nao estou dizendo que seja o defeito no circuito LVDS, mas, acho que esse modelo, por padrão,  não faz varredura das USBs no boot...por esse motivo no não ascender do led do pendrive não diz muito sobre um possivel funcionamento do circuito LVDS...
Confere se;
 LVDS recebe o pulso ativamento;
com e sem a tela há alteração de consumo;
Acho que esse modelo não dá video na saida HDMI no boot...Vc inicializou a placa com monitor externo conectado, para isso precisa de estar com HD com sistema operacional?
Oq te levou a gravar a Bios, viu alguma alteração no formato dos pacotes de dados?
Comparou o arquivo antigo com o novo e estava muito diferente?
Meu gravador testa o circuito da bios mas sempre gravo a atualização em um novo chip  e caso nao funcione volto com o original.
Juliocesar    19
1 hora atrás, Jhones disse:
pq vc grava tres q eu não entendi...
pq vc não salva o arquivo original, compara com o novo e edita e grava em um chip novo?
td note q pego, quando funcionando, eu gravo as forma de onda dos pacotes de dados e geralmente só regravo bios caso eles se mostrem diferente.
Info_Pvh    30
7 minutos atrás, Juliocesar disse:
Confere se;
entendi,
a unica que nao fiz, foi regravar a bios em um novo chip, estive pensando nisso, antes de falar com vc, agora com sua resposta fico mais seguro em fazer isso e obter sucesso, mando respostas
Juliocesar    19
2 minutos atrás, Info_Pvh disse:
entendi,
Veja se o HD desse ntb esta com Win8.
Com certeza vc salvou o arquivo original q estava na Bios. Compare ele com o novo arquivo.
Veja com o osciloscopio se tem pacotes de dados saindo da bios
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
