DsB
DFI PE11-TC (Em analise)
Bem meus amigos trago aqui mais uma board que só dá problema.
Placa de diagnóstico dá código C100 é uma Bios Award, e ao iniciar dá um long beep a que tudo indica ser problema de memoria, já tentei trocar por outra memoria equivalente e a situação é igual.
A board tinha alguns capacitadores em mau estado os quais foram substituidos por equivalentes, dois deles com voltagem mais alta. Estes dois capacitadores de mais alta voltagem 10V 1800uf encontram-se bem proximos do processador, os restantes 5 eram capacitadores de 1000uf 6.3 v que se encontram proximos da gráfica e bancos de memoria.
Parecem-me estar bem soldados na placa e quando foram colocados foram verificados por um esr meter.
Efetuei um clear cmos mas não resolveu.
Não sei mais como proceder, agradeço desde já a vossa opinião.
Convém salientar que quando foram substituidos os condensadores com defeito a board efectuava o boot.
Cumprimentos,
Atenção este post já foi colocado no forum antigo apenas estou a tentar trazer para este novo forum os Posts que ainda não foram resolvidos.
Seu topico tá meio confuso, pelo que entendi vc trocou dois capacitores do vcore, e usou dois capacitores de voltagem maior, não tem problema colocar voltagem maior, mas eu quanto troco capacitores do vcore troco todos e mantenho a mesma voltagem e a mesma microfard, para não ter problema, já fiz teste e o desempenho da placa fica melhor. Agora pelos codigos post, e se vc está usando uma memória sabiamente boa, sua placa provalvelmente tem problema no circuito da memória, verifique fats e ic da memória.
Boas não sei se são dois capacitadores pertencentes ao vcore uma vez que tenho uma serie de outros capacitadores junto ao processador e estes são 3300uf 6.3v e nenhum deles foi substituído. os dois que foram substituídos estão também eles junto ao processador mas são de 1800uf 10v e apenas existem estes dois na board.Mais tarde vou colocar uma fotografia da board para que melhor possam entender o que explico.
Já fiz mais alguns progressos, tendo reparado que o problema poderia estar na memoria verifiquei a existencia de um dual N-channel Fet (PHKD6N2) que entrou em aquecimento logo que liguei a placa, ando à procura de um compativel.Deixo-vos aqui uma imagem para melhor preceberem o que falo.
DSC_0033.jpg.
Não tendo outra board onde possa retirar o componente aonde posso encontrar um compativel?
Abraço a todos.
Wil achas que este componente com este part number AO4800 enquadra-se no pretendido.
Em caso afirmativo como posso eu adquirir estes componentes?
Desde já o meu obrigado pela lista.
Já troquei o dual n channel mosfet mas mesmo assim continua com defeito na area da memoria código C100, mas pelo menos já não aquece
Isto é estranho nos slots de memoria está a chegar 2.5 volts e mesmo assim dá problema de memoria já testei com uma serie de modulos problema persiste
Vou substituir o chip gerenciador de tensao da memoria W83301R ACPI-STR Controller 20-Pin SOP para ver no que dá, o que acham?
Pessoal estou aqui com um duvida, quando é aplicada tensão no cabo ATX de 24 Pinos essa tensão é enviada diretamente para os ic reguladores de tensão ou é enviada primeiro para os mosfets, condensadores e depois IC?
Cumprimentos,
Bem pessoal ao substituir o chip gerador de tensão os mosfets em vez de terem 2.5 V passaram a 4V, já não sei o que fazer os mosfets foram testados com um multimetro analogico e parecem-me ok na duvida até substitui por outros mas o problema persiste alguem tem alguma ideia do que mais poderá ser?
O chip gerador de tensão tem a referencia W83301R a datasheet encontra-se aqui neste link
Já tirei as medidas dos pins que marcam os seguintes valores:
PIN1-0.02
PIN2-0.44
PIN3-0.02
PIN4-4.62
PIN5-0.00
PIN6-5.07
PIN7-3.51
PIN8-4.40
PIN9-5.57
PIN10-0.00
PIN11-4.19
PIN12-1.42
PIN13-2.26
PIN14-0.00
PIN15-VARIA ENTRE (0.60 - 1.02)
PIN16-0.07
PIN17-4.70
PIN18-VARIA ENTRE(0.02 A 6.00)
PIN19-1.51
PIN20-1.48
Convem referir que já substitui o mosfet 13N03LA () que se encontra junto ao chip de tensão, valores registados por este chip são:
Gate-1.20
Drain-4.0
Source-1.50
Convem também referir que substitui o mosfet phk6dn2 por um APM7313 (
) tensões registadas nos pins são:
PIN1-0.00
PIN2-0.01
PIN3-0.44
PIN4-0.02
PIN5-3.31
PIN6-3.31
PIN7-0.44
PIN8-0.44
O tipo de memoria utilizada nesta board é DDR tensão 2.5V.
A debug card acusa o erro C100, dai ter quase a certeza que o problema se encontra no circuito de memoria.
Por favor dêem a vossa opinião sem ela tenho a tarefa bem mais dificil.
Imagem da board no seu todo:
Obrigado,
  Companheiro Dsb, neste tipo de conserto é complicado conseguir ajuda principalmente pela dificuldade de achar um diagrama para estas placas de PC e sem o mesmo fica complicado poder acompanhar o funcionamento da placa, eu mesmo que nao sou nenhum genio em leitura de diagramas consegui realizar varios consertos com eles, mas quando nao disponho dos mesmos mes resulta muito dificil achar um componente aberto ou um CI que nao esteja trabalhando corretamente.
  Particularmente em placa mae de PC eu verifico voltagens, BIOS, procuro curtos, filtros do VCORE, filtros da memoria, inspeco visual, BGA e Tchau, e até hoje nao conheci ninguem que faca mais do que isso numa placa mae (a nao ser por algum motivo especifico).
  Desejo a voce sucesso no seu conserto mas tempo é dinheiro e acredito que tealvez seja mais coveniente partir para a troca da placa. Boa sorte  ;).
É um pouco frustante saber que esta placa já funcionou, e não saber mais o que fazer para a por a funcionar.
Obrigado a todos pela ajuda.
Bem hajam.
Alguem sabe onde posso encontrar o esquema desta board?
Para um dia mais tarde quem sabe arranjar
Vc ja tentou manter a memória pressionada e ligar o micro???
As vezes pode ser problema de solda nos slots da memória...
Olá sim mantive,mas não deu em nada, mas deixa estar já desisti da placa.
Às vezes não vale apena.
Abraço.
