rbfmax
 em análise Acer Aspire 4349 / MB DA0ZQRMB6C0 REV: C esta em curto matando a fonte
Bom dia, estou com essa placa na bancada, quando ligo a fonte do note ela morre, oq eu ja fiz até agora foi ligar em uma fonte de bancada com 5V ela começa a esquentar o mosfet PQ23 porém ele nao esta em curto, achei a bobina em curto em relação ao terra e os componentes ao seu redor também, porém comecei a tirar alguns e quando testo eles fora da placa eles estão bons e mesmo sem eles o curto continua. alguem tem alguma dica?
PQ23 vira um " falso positivo " por isso ele esquenta como se fosse ele o defeituoso
faça como solicitado remove ele e injeta uma tensão baixa no dreno do pq23 q ira te direcionar pro curto
as vezes tem que fazer isso umas duas 3 vezes ate chegar no verdadeiro defeito.
ai você vai removendo e testando os que acusarem curto
Editado: por mariscoo
ele é um BA171N é isso? desculpe mas como ele esquentou o código ficou bem apagado, e aproveitando como faço pra saber se ele é PNP ou NPN só através do datasheet ou existe alguma maneira através do multiteste
Boa tarde, encontrei o PQ28 em curto, tirei ele mas não tenho outro pra trocar, será q existe equivalente? o codigo dele é 6780 em uma placa de sucata aqui eu tenho uns 8065-H será q posso substituir um pelo outro?
3 horas atrás, rbfmax disse:
Qual a serigrafia desse componente (BA171N) na placa ?
Para saber se é um mosfet  "canal P" ou "canal N" é só ver a simbologia no esquema elétrico.
Se a seta estiver entrando no gate é "canal N"
Se a seta estiver saindo do gate é "canal P"
Editado: por Jakers Binder
52 minutos atrás, rbfmax disse:
PQ28 faz parte da linha do vcore....
Só reforçando.... não pode usar continuidade (bip) para achar curto nessa linha ok ?
@rbfmax
- Injetou tensão no dreno do PQ23 ? (resposta#2).
- Verificou em qual lado do PR122 está o curto ? (resposta#2).
- Testou o mosfet fora da placa (resposta#6).
- Aferição solicitada na resposta#7
Até agora vc não respondeu a nenhum teste solicitado.
É necessário que vc vá colocando os testes realizados, para que o pessoal possa acompanhar melhor.
Em 03/10/2017 às 16:59, rbfmax disse:
@rbfmax amigo os dois são canal N mas comparei os datasheet não são idênticos, eu procuraria um mais próximo possível comparando os datasheet responda as questões da resposta #13 para darmos continuidade
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
