Dica de Termômetro Infravermelho (pistola)
General
Até 200 reais voce vai conseguir muita coisa para escolher.
Se voce estivesse querendo gastar até 50 reais te indicaria o que comprei -
Mas se estiver com pressa tem no Mercado livre praticamente no mesmo valor -
Particularmente não achei uma ferramenta muito util com note e usei poucas vezes, acho que ele mede de uma forma muito ampla e o termopar do multimetro é mais eficiente pois voce pode encostar onde quiser medir e ter mais precisão.
Para medir a temperatura de uma estufa, ou a temperatura do motor do carro ou de um pre heater, ela funciona muito bem.
Certo, minha ideia é ter mais uma referência na hora de tirar o chip, uma referência além do termopar, pois estou construindo uma estação a Ar quente.
To pensando nesse aqui
TA MALUCO ????
comprei essa aki recente chegou esses dias
funciona certinho !
A Hikari costuma ser sinal de qualidade...pela foto ele apenas muda a unidade de medida. Acho legal desligar a luz do visor, se a bateria estiver fraca e não tiver outra na hora para trocar.
O ideal seria alguém que tivesse um de marca e um ching-ling para falar sobre a diferença de medidas.
O que eu comprei é o do link abaixo
Procurando no M.Livre, deve encontrar mais barato.
EDITANDO: O que eu comprei foi exatamente esse que o Wil...(Zumbi) mostrou...a diferença foi apenas de vendedor...levou 26 dias para chegar...se puderes aguardar, vale a pena pois a diferença de preço é grande.
Por experiência própria... Esquece esses termómetros, são muito imprecisos, depende do tipo de superfície que estás a tentar medir a temperatura, da textura, do ângulo e da distancia... Comprei um e pus logo na prateleira.
Nada melhor que termómetro de sonda para ter uma temperatura precisa.
Foi exatamente o que falei acima, já somos dois com a mesma opnião.
Essa ferramenta é uma daquelas que fica encostada.
fica não é boa pra depois do reballing quanto ta testando a placa verificar a temp abaixo do processador e do BGA...
Tenho a mesma opinião, eh excelente pra medir a temperatura do dissipador.
Com relação a medida, a distancia influencia sim, mas normalmente tem um diagrama na lateral da pistola informando a area medida em relacao a distancia, e se baseando nela vc tem ideia de onde esta fazendo a medida.
