Francelino
devolvido HP g42-271br (Placa DA0AX2MB6E1 REV: E - Não liga)
Boa tarde a todos.
bem estou com esse notebook na bancada, o mesmo esta totalmente parado não acende o led piloto, quando peguei pensei que fosse bios fiz a regravação e continuou na mesma.
tem fonte primaria de 3 e 5 volts
Power 3.3 volts zerando quando pressionado.
quem já pegou essa problema e puder dar uma dica.
P/s lembrando que o led não acende nem mesmo para indicar carga.
Edited by Gilson Macedo
tenta gravar com mais um arquivo  e troca o chip
led 90% das vezes é o bios o culpado
verifica sem tem tensão no pino 1 e 8 do bios
eu tenho uma placa dessa funcionando,amanha eu trago ele aqui pro meu trabalho e vamos estudar ela,passo a passo
ok......
Obrigado a todos apela contribuição.
Vamos lá Marisco regravei com três arquivos diferentes inclusive a do próprio site da Hp e nada, quanto a tensão o pino 8 tem 3.3v ja o pino 1 ta zero esse é o pino CS#.
Elian já fiz o procedimento também com tres CI's diferentes.
Roberyo aguardando então.
- Foi verificado a tensão no pino central do carregador ?
- Se existe tensão, está chegando no circuito da placa mãe ?
- Qual modelo de chip da bios voce tinha inicialmente na placa ?
- Se achar válido, verifique e informe.
So por via das duvidas, c ja testou essa fonte em outro hp. e acendeu a lus do power, pois c não me engano, essas fonte tem que ter 2 tenção, veja no pino 2 da bios e poste, o valor que vc achou nele.
Atualizando...
para teste fiz a troca do I/O pois estava desconfiando dele mais não mudou em nada.
CJ Osciloscópio não.
Nando se você observar na resposta que dei antes ta lá a informação quanto ao pino 1 ele esta com 0.33v.
Flavio estou usando a fonte assimétrica.
Regis chip inicial winbond 25q16 e ultimo chip Cfeon F16.
mundo Digital amigo não estou usando a fonte assimétrica.
P/s Esqueci de relatar que ao colocar a bateria também não ha carregamento.
bom dia,
amigo verifica o d21,próximo a bateriado cmos,próximo ao conector da bateria o NIKOS P1003EYS,verifica se a um curto entre os pinos 2 e 6
nao,o dido ele parece um bc smd,pela parte debaixo da placa fica a entrada do cartão sd
@sandropci Tópico de outubro de 2017. Não compensa responder em tópicos antigos. @Francelino mesmo não dando conserto devemos dar um feedback colocando como "devolvido". Obrigado
Amigo, uma pergunta, se quando vc aperta o botão power, a tensão 3.3 morre, vc não tem nenhum curto nas tensões e baixa não ? peguei uma assim mes passado, curto na linha de 1.05V
    • By Antonio vm
      Ola meus amigos estou com este moto g6 plus que esta com curto na linha VPH_PWR
      ja tirei L1501 e L1902 e ja injetei tensão e  o que esquenta é a ponteiro da fonte e não o componente que esta em curto.
      desde ja obrigado
    • By Fabio maq
      help  não consigo encontrar bios hp g42 220br para gravar eprom , so aparece que o arquivo grande demais será ignorado
    • By jubadasilva
      Já gravei várias bios mas não funciona, não dá imagem. Não tenho certeza se alguma é para PCH HM65 e Core i5. Preciso para essa configuração para ter certeza que não é bios. Cliente diz que apos limpar cooler não deu mais imagem.
    • By Formação Grátis
      Lenovo G485 - QAWGE LA-8681P Rev 1.0 - Nõa liga.
      solicito novamente a ajuda de Vocês.
      Olá pessoal. Esse Lenovo Não Liga. Quando fiz a analise visual logo vi um capacitor queimado (foto).
      Retirei ele. A Placa quando aperto botão de ligar acende o led, consumo na fonte Fica em 0,01 0,02a e não liga.
      As vezes Ele liga mas vai subido de 0,22a e quando chega e 0,40a na fonte assimetrica desliga.
      Tenho
      3,29V PL401
      5,0V PL402
      2,2V PL302
      Pinos da Bios U4
      pino 1=1,48v
      pino 2=1,62v
      pino 3=3,26v
      pino 8=3,29
      No PQ302 próximo onde estava o curto tenho 18,9v nos pinos 01 e 08.
      Na PL301 tenho 19,32V.
      Primeiro preciso arrumar esse capacitor sei disso. Mas a trilha esta levantada e quando vou medir a placa sai Faísca. Como devo proceder aqui por favor...
    • By Bruno Wick
      Boa tarde estou com notebook positivo premium com placa DASW6HMB8E0 ela estava em curto na entrada do jack fiz uma adaptação desabilitando o curto até ai tudo bem a placa ligou funcionou, porem o adaptador wireless não é detectado de forma alguma não aparece no gerenciador de dispositivos nem nada ja coloquei o de outro igual que tenho certeza que esta funcionando e mesmo assim nada de funcionar
