brtec.eletronica
devolvido Samsung RV410 - BA41-01326A - Desligando
Esse note está desligando quando inicia o sistema, já troquei o nec tokin pelos 4 de tântalo 330, regravei a bios e testei outro processador e HD
Testei com hirens no mini xp e não desliga, agora windows 7 e Linux pelo hirens desliga, tentei outro HD com windows 10 e tb desliga.
Reparei que a ponde sul esquenta muito, é normal esse modelo esquentar, PS é a AF82801IBM?
Alguma dica?
Edited by brtec.eletronica
2 minutos atrás, brtec.eletronica disse:
@mariscooNão chega a carregar o sistema, no mini xp que inicia levei ao stress e não desliga.
ja trocou o processador?
no bios vc mudou de ufi pra legaci ou vice e versa
e de sata pra ide ou vice eversa
2 horas atrás, brtec.eletronica disse:
@mariscoo já sim...
@curtolo  naõ tenho osciloscópio, mas vou tentar colocar mais 2 capacitores.
Coloquei mais 2 capacitores e nada...
Algumas vezes chega até ligar e iniciar o sistema, mas é difícil...?
@curtolo @mariscoo Não sei mais oq fazer... mas algo que percebi é que a bios perde a configuração, a bateria estava zerada, troquei só que não adiantou, a tensão da nova caiu para 2.5v medindo fora, conectada vai a 1.5v, com a placa energizada fica com 2.5v. Já medi os componentes do circuito e estão ok. Como falei reparei que a ponte sul esquentava muito, como é ela que controla o RTC estaria ai o problema?
Esquema:
os modelos que ja peguei assim o problema estava na placa wif retira a placa e ve se sobe o sistema.
outro procedimento é a troca de memorias e processador.
testa com outro hd também.
feito os testes acima lava bem a placa e coloca na estufa.
partido deste principio ja fez isso verifica os componentes ao redor do bga primeiro se não encontrou nada, faz um me .
não resolvendo só resta mesmo retirar o chip e refazer a ressolda.
Em baixo do ponte sul, abaixo do plastico do HD tem 2 capacitores que sempre entram em curto, removendo o plastico com cuidado da pra ver quais são, pois fica uma mancha marrom no plastico, nos que estão com defeito.
Já peguei essa placa com este AF82801 IBM danificado também, ele esquenta durante o uso mas não deveria ser nada absurdo, se bem recordo dava pra manter a mão em cima dele de boa depois que foi trocado.
@neo realmente havia um capacitor na linha do rtc que estava abaixo do HD ruim, troquei e agora a tensão da pilha está segurando e a bios não perde mais as configurações.
Só que continua desligando, o AF82801IBM esquenta bem, a ponto de quase não aguentar ficar com dedo em cima, medindo com termopar chega a 48°, seria o caso de reballing ou a troca dele, pq o valor é baixo de um novo?
Já fiz de tudo e estou quase desistindo dessa maquina....
Aqui eu parti direto pra troca, como disseste o valor é irrisório, mas 48° não é tão quente assim, considero normal essa temperatura pra este chip, mas pode ser que está realmente com problema.
Companheiro, ja vi que vc ja fez um mundo de coisas, quando vc tenta pelo win7 vc chega a conseguir entrar nas opçoes para colocar em modo de segurança ou antes mesmo a maquina ja apaga? pois se conseguir tenta entrar em modo seguro para ver se ele passa ou em qual drive ele desliga!
    • By Leonildo
      Essa placa veio de outra assistência com o defeito de não ligar! Percebi que o PU4201 mosfet de entrada estava faltando, alguns capacitores também, e os risco que tem na placa não foi eu hahaha parece que removeram os componentes na força! O mosfet de entrada já coloquei outro no lugar. Antes de colocar outro mosfet, aferir os pads e foi constatado curto no dreno, injetando tensão na placa, a simétrica desamava em qual quer tensão que foce regulada. Como não conseguir injetar tensão, fui abrindo os pads para isolar os setores e fui aferindo pra constatar qual lado tava em curto, acabei achando o lado em curto na linha da PL4701, no D1 do Pu4701 que vai na linha do vcore! Era um capacitor em curto. O capacitor mostrado na imagem abaixo tava em curto! Foi removido,e o curto parou, e com isso conseguir injetar tensão e a placa não tem consumo em stand-by.
      Tem as tensões de 3v e 5v stand-by!
      Testado com outra memoria!
      Tem tensão no bios!
      Tem tensão nos pinos da bateria!
      Bateria do bios tensão normal e é original!
      O botão power ta zerando!
      Quando coloco o carregador o cooler gira e para, o LED acende na cor branca e pisca 2 vezes. Obs: Carregador original! Essa placa tem vídeo dedicado.
      Nas PLs 8201, 8202, 4902 e 4801 sobem sempre que pressiono o botão power, e some segundos depois! A placa gira o cooler e para, o led acende na cor branco pisca e apaga! Estou pensando aqui que pode ser o processador com defeito! Mas quem puder ajudar a confirmar isso, ou mesmo ajudar a solucionar o problema, ficarei grato!
    • By Emanoel_2.0
      Boa Noite.. estou com essa placa mãe na bancada com seguinte defeito.. ela não liga e não possui as principais tensões (3.3 bios, 5v usb) olhando no esquema, vi que ela não tem as tensões 3VDUAL e 5VDUAL... alguma sugestão?
    • By Italo Bandeira
      Prezados, estou com um Xbox 360 Super Slim (Corona V5) na bancada com o seguinte defeito: Plugo a fonte de alimentação (o led laranja acende normalmente) e quando pressiono o botão 'Power' a luz verde acende e logo em seguida volta para a cor laranja. Percebi que o regulador de 3.3V estava mandando 5V e por isso o mesmo foi substituído, porém, o problema persistiu.
      O componente U1B1 está com as tensões corretas em 'Stand-by', também aferi o U1F1 e parece estar tudo em ordem. Procurei por curtos nas linhas de alimentação principal de 12V e também não encontrei nada de anormal. Alguém tem alguma sugestão de teste para fazer? É o primeiro Xbox 360 que pego para reparar.
    • By equevedo
      Pessoal primeiramente peço desculpas por qualquer nubada aqui porque é meu primeiro post.
      Não sou profissional na área mas estou tentando colocar pra funcionar o notebook modelo do título.
      Tenho o esquema mas de um site gringo, não foi aqui que eu peguei.
      Já fiz os testes no circuito da entrada da energia, VIN, 3v e 5v aparecem. Quando ligo ele na fonte tenho um consumo de 1ma e depois de pressionar botão power vai pra 5ma e retorna pra 1ma.
      Visualmente PC921 está meio feio mas não sei se o sinal CPU CORE deveria estar presente em qual momento pois não chega tensão nela.
      Alguém pode me ajudar qual caminho seguir pra localizar o problema? Sei que neste tipo de arquitetura que é integrada costuma dar problema na CPU.
      Mais uma vez desculpe qualquer besteira e me avisem. Obrigado!
    • By EletrônicaJambeiro
      Boa tarde amigos,
      Estou com essa fonte na bancada que está desarmando. Ela liga, com todas as tensoes presentes, e desarma em alguns segundos.
      Na luz do self-test, ela fica verde e depois vermelha.
      Att.: Pesquisando em fóruns americanos, vi que é um defeito comum dessas fontes da linha AXi da Corsair, cujo defeito está relacionado ao setor de gerenciamento do FAN (que é digital). Não encontrado peças para reposição, o mesmo foi devolvido ao cliente.
