SAMUCAJS
 dúvida siruba l918-m1 ci da placa aquece muito
SAMUCAJS    0
olá amigos , estou com um problema em uma placa de uma maquina de costura , a maquina chegou aqui pra mim com defeito que não liga ,
então desmontei a placa da maquina e visualmente ja vi os dois fusiveis queimados e o ci mr4030 estourado, fiz a substituição das peças e mais
algumas da fonte que tambem estavam com defeito, diodo, capacitor e resistor, a maquina voltou a ligar, arma o rele certinho,enfin funciona todas as funções normal, porem o
mr4030 aquece demais a ponto de estourar novamente apos uns 5 min. de trabalho .
ah. esqueci de mencionar, com a queima do mr4030 algumas trilhas interromperam, ai refiz a trilha por fora com fios , as trilhas queimas tirei fora da placa ,
gostaria de alguma dica para resolver o problema do mr4030 aquecendo demais .
se alguem tiver o esquema dessa placa por favor compartilhe, poi ja vasculhei a internet atraz desse esquema mas nao achei .
Editado: por SAMUCAJS
warezland    387
@SAMUCAJS
large.titulo_outros.PNG.55317a131993b695
Também altere o prefixo de sua mensagem de "Dica" para "Dúvida" ou "Em Análise" assim terá mais chances de obter ajuda dos colegas.
Sistema de Créditos do EBR
Dúvidas Frequentes
Regras Gerais
Criar/Alterar um tópico
Como formular seus pedidos de ajuda
SAMUCAJS    0
12 horas atrás, regisfatef disse:
- Esta placa fornece energia para um motor ?
- Verifique este motor, medindo corrente de consumo.
sim , fornece energia para um motor , vou verificar e retorno ,
obrigado
SAMUCAJS    0
34 minutos atrás, SAMUCAJS disse:
obrigado
o ci mr4030 aquece bastante tambem somente com a placa ligada na banca
Hélio    3.849
@SAMUCAJS esquema para esta placa será difícil conseguir, mas no datasheet do CI que indicou, existe um esquema básico.
Conteúdo oculto
Confira se é compatível com sua placa e se for, confira os componentes marcados abaixo.
SAMUCAJS    0
41 minutos atrás, Hélio disse:
Conteúdo oculto
ok, vou verificar obrigado pela atenção
