alexmbra
dúvida Bypass num botão de energia
Será que alguém pode me dar uma ajuda nisso?
Tenho uma lareira elétrica que gostaria de ligar a um termostáto externo.  Já fiz toda a ligação eletrica e funciona. Porém, todas as vezes que o termostáto passa a corrente para a tomada onde a lareira fica ligada, eu tenho que ir até a lareira e pressionar um botão.  Então, eu desmontei aquilo e estou procurando uma maneira de modificar para que a corrente passe sempre, para que fique num estado de ligado sempre. Assim, todas as vezes que o termostato deixar passar a corrente, a lareira se ligará sozinha.
Não percebo de eletronica mas consigo me virar se me indicarem numa direção, portanto aceito qualquer ajuda e sugestão.
Obrigado
- Pelas suas informações, a lareira desliga pelo termostato, retirando a energia de uma tomada.
- Porem a lareira, religa, tambem pelo termostato. Porem precisa de um pulso no botão on / off, para ligar.
- Voce pode testar, se apenas deixando este botão preso, quero dizer sempre acionado, poderia dar certo.
- Seria uma tentativa simples, devido o projeto original não ter sido previsto, o seu termostato.
16 horas atrás, regisfatef disse:
Experimentei isso, mas não funcionou direito.
Ao deixar o botão 1(O/I) preso, quando a corrente chega ao aparelho, as chamas começam a funcionar, no entanto, o calor não. Então experimentei deixar 2 botões presos, o botão 1(O/I) e o botão 2(900W). Aí nada ligou.
Parece que funciona assim: Ao pressionar e largar o botão1, muda o estado para aberto, e a corrente passa, permitindo aos outros 2 botões funcionarem também. Deixando 2 botões presos, um anula o outro.
Mais 3 fotos do sistema.
Será que eu não posso anular a placa de circuito, e ligar os fios que vem lá de baixo à resistência que produz o calor e ao ventilador?
Edited by alexmbra
@alexmbra o que você precisa é de um temporizador com retardo, tem vários esquemas na internet ou no mercado livre, ligar direto esta placa acho que não dá pois tem 3 relés e deve ter alguma coisa de proteção.
5 minutos atrás, slugpoa disse:
Como um temporizador com retardo iria funcionar neste caso?
@alexmbra acredito que sim, apenas lembrei que já tinha usado isso em um equipamento industrial para caso parecido.
tem estes dois anúncios no ML, mas vai ter que fazer modificação, o primeiro é alimentado com 12v
No seu caso poderia ligar esse termostato em série com o contato do relé que aciona a resistencia...
Ou se quer ainda continuar com o seu raciocínio de acionar o botão, faça um circuito de debounce com 555 ou um circuito de one shot com 555, quando a energia chegar na placa da lareira o 555 vai emitir um pulso único fechando contato do botão power (aí voce usa um transistor de acordo com a configuração do botão power, se é pull up, pull down)...
Agora, El Prem disse:
Na verdade é ideal é ligar o termostato somente na fase que entra nos contatos dos relés, deixando a trilha de fase que vai ao trafo da placa de controle ligado normalmente. Desse modo o termostato só vai cortar a energia da resistencia, motor e lampadas. E ainda assim, o botão power vai continuar tendo a sua função normal, que é desligar tudo.
Desse modo a lareira vai funcionar como um interruptor three way.
    • By Epifânio Ferreira
      Olá pessoal!!
      Estou com dúvidas aki numa placa de PC:
      Placa mãe tem todas as tensões, roda o cooler, mas ñ dá partida; Só ñ tem a tensão de reset; A ponte sul está esquentando mais do que pouco; Ñ dá Bip; Só tem tensão nos mosfets de alta; Ñ há curto em nenhuma parte. Eu, particularmente, acho que o problema está na BIOS ou no Cristal (14) e CI.
      Tô precisando de uma ajudinha...
    • By Hardax
      Boa noite, estou tentando passar um software em um TV box que não estava ligando porém reconhecida o USB. Tentei a primeira vez e deu Download image failed porém agora liga e fica no logo da android, estou tentando repassar o software porém ele da o mesmo erro. Alguém já teve o mesmo problema? Sabem como resolver? Agradeço desde já!
    • By AltaVoltagem
      Olá galera... Um amigo me procurou para tentar ajudá-lo.
      ele possui uma bateria 12v e 7A, gostaria de estar reduzindo para 6v..
      inicialmente para mim, seria fácil, só utilizar uns capacitores e o transistor regulador de tensão, tipo um Lm7806..
      porém observei que o mesmo não funciona com 7A, estou correto?
      Alguém tem uma sugestão e/ou um esqueminha ai para eu montar aqui?
    • By ronantm
      Olá a todos
      Estou com uma dúvida sobre Placa mãe notebook SAMSUNG - RV419 - BA92-09772B não acende led, já testei o jack e as bobinas proximo a ele e esta tudo ok mas não esta alimentando os outros componentes da placa, ligando na fonte de bancada notei que não a consumo de energia ou seja não tem nenhum curto, alguém já passou por esse tipo de problema? Eu sou técnico iniciante quem puder ajudar agradeço muito.
    • By Finha Gamer
      Tenho a placa mãe
      P8H61-M LX3 R2.0 e quando fui atualizar a bios vi que minha bios era uma nada haver uma Philco DTA-H61 versão L0.03 dai gostaria de saber se da para trocar pelo bios oficial dela,tentei normalmente como se fosse atualizar a bios mas ela nem aprece la se alguém tiver alguma sugestão de como posso trocar essa bios pela official e só dizer
