NALDO PORTO
 em análise Notebook Login / LA-4241P rev 1.0 / Liga e Desliga
Olá amigos agradeço desde já atenção de todos obrigado
Chegou para mim essa maquina parada não ligava fiz alguns testes e encontrei em capacitor na linha de 19v em curto removi e a maquina liga os led acende o cooler gira uns 10 segundos não dar vídeo e se desliga.
Consta as tensões de 19v 5v e 3v nas demais bobinas não consta tensão nem ao menos quando fica ligado os 10 segundos não consta tensão nas bobinas do Vcore memoria e BGA o processador não esta aquecendo já regravei a bios e nada ainda troquei o processador também.
Link do esquema a baixo
Edited by NALDO PORTO
@NALDO PORTO amigo se a placa chega a startar temos problemas nas tensões secundárias analise o U30 e U31 estes são os responsáveis por transformarem as tensões VALW em VS.
ola companheiro
esse capacitor que vc removeu, poderia colocar qual seria  na placa?
Colocou outro no lugar sendo o capacitor correto ou deixou sem ?
lembrando q vc deve fazer a substituição
@NALDO PORTO Já peguei várias placas onde sem o capacitor de filtragem da linha de 19v ela ligava e desligava sem prosseguir a sequencia de start.
Veja aí, conforme os colegas falaram, qual a posição deste capacitor e referencia dele na placa.
É importante dizer qual capacitor foi trocado, assim será possível verificar se há uma conexão entre o capacitor trocado e o desligamento do notebook.
Em 13/10/2017 às 20:52, NandoZimba disse:
as tensões primarias oscilam durante o loop? tem tensão na bios? o I/O tem alguma solda com problema ?
@NandoZimba não oscilam fica normal qual estarta a maquina
Em 14/10/2017 às 15:53, Harvorax disse:
ola companheiro
@Harvorax
E o capacitor PC92 ele estando na placa ou não acho que não vai mudar nada
Em 15/10/2017 às 18:46, Gilson Macedo disse:
@Gilson Macedo Tinha tirado o capacitor PC92 e com ele e sem ele a placa fica o mesmo sintoma liga apos uns 10 segundos se desliga sem vídeo.
Agora, NALDO PORTO disse:
Coloque outro capacitor no lugar e faça os testes
Em 14/10/2017 às 16:54, Roberto275803 disse:
@Roberto275803 Removi o capacitor e testei sem ele e coloquei outro e a placa fica a mesma coisa liga apos 10 segundos se desliga sem vídeo.
19 minutos atrás, NALDO PORTO disse:
Neste caso siga a sequencia de start, pagina 3 do esquema, para ver o sinal que deve surgir com 10 s, se é alguma fonte secundaria que não está subindo tipo 3vs ou 5vs ou outra coisa.
Desligue tudo da placa, cabo flat video, hd, usb, deixe somente processador e dissipador sem cooler e ligue e observe se é o mesmo comportamento.
Veja na pagina 41 do esquema as fontes 5vs , 3 vs e 1,5 vs se estão armando.
Lembre-se sempre quem está diante da placa é você e nós estamos somente tentando ajudar a partir do que você informa. Se você não informar com precisão como poderemos ajudar corretamente?
Edited by Roberto275803
45 minutos atrás, NALDO PORTO disse:
@Harvorax
so para n restar duvida o pc92 q vc trocou vc tomou cuidado de colocar um de mesma filtragem e mesma tensao ?
vc tem q comparar o capacitor removido no esquema eletrico e colocar um igual
Edited by Harvorax
erro de portugues
42 minutos atrás, NALDO PORTO disse:
@FLAVIOTECH
O U30 só tenho a tensão de +5VALW mesmo quando starta a maquina a tensão de +5VS não aparece
O u30 temos tensao no gate? caso n tenha veja a tensao no r604 antes e depois da resistencia
no q28 passe a tensao no  pino 1,2,3 com ela ligada
informe qual seria esse mosfet 4468 na placa mae para q posssamos seguir e pq quer trocar ele.
datasheet dela e esse
Hidden Content
mosfet canal N, vc pode pegar um equivalente.
15 minutos atrás, Harvorax disse:
Hidden Content
@Harvorax
No o U30 não consta tensão no gate na R604 só consta tensão de 19v em um dos lados no caso antes no Q28 no SUSP pino 2 consta tensão de 5v essa tensão de 19v teria que chegar no gate do U30 que esta em zero por isso o mosfet não esta passando a tensão de 5v que esta no souce para o dreno.
2 minutos atrás, Harvorax disse:
o pino 1 e 3 se encontra em curto do q28 ?
qual a tensao do cap c638?
@Harvorax
Os pinos 1 e 3 do q28 em relação ao terra só o pino 3 que esta com o terra o pino 1 não e o capacitor c638 consta tensão 0v mesmo pressionando o power
@NALDO PORTO , desculpe o mal jeito, estou um pouco enferrujado
ou esse R604 esta aberto, ou q28 n esta chaveando.
com SUSP gerando 5v no G ele deveria fechar entre D e S.
vendo outro circuito similar
R605 e Q29 C639.
estao se comportando de mesma forma ?
@NALDO PORTO , vamos tentar novamente.
vc no post inicial falou q o cooler gira, para o cooler girar vc tem q ter +5VS.
entao ele tem q aparecer nesses 10 segundo q a maquina fica ligada.
2 horas atrás, NALDO PORTO disse:
@FLAVIOTECH
quando o cooler funciona vc tem q ter esses 5vs se n, n tem sentido.
confirma se isso n acontece, caso acontece temos q mudar o foco e ir para a sequencia de bot para intender oq esta acontecendo.
Eu uso uma técnica pra encontrar esse tipo de problema.
Se a placa starta fica mais fácil.
Faça o teste nesses integrados que começa com U, U29, U30...
por onde passa essas tensões que vai alimentar os perifericos.
Exemplo: U30 pino 2 (3.3v) Coloque a ponta do multimetro nesse pino e Starta a placa
se a tensão chegar e permanecer nesse componente ate que a placa desligue sinal que ele está ok.
Vá para outro U29 pino 2 (5.5v) Starta a placa se a tensão chega e apaga nesse componente, fuga da tensão pro terra nessa linha,
aí é só encontrar o componente dessa linha que está com defeito e substituir. ou pode ser o integrado.
Prof: Ney
