em análise Notebook Login / LA-4241P rev 1.0 / Liga e Desliga
NALDO PORTO
durante o tempo q o coller fica girando quase certeza q vc vai ter +3VS e os +5VS
pq ai o sinal SUSP sai e polariza o gate como positivo do U30
n acredito q o seu problema esteja ai.
faca o teste e me fale q vc achou os +3VS e os +5VS no ate o ciclo do cooler parar
Editado: por Harvorax
correcao
21 minutos atrás, Harvorax disse:
ai ficou mais facil
vai testando os capacitores da linha, C632 C633
cuidado para esse resistor n lhe enganar R601. se o
Q51A estiver polarizado vc vai ter essa resistência para o terra e n é defeito
claro q o defeito pode esta mais pra frente.
A R601 e o capacitor c632 não consta na placa e o capacitor c6333 esta bom
7 horas atrás, Harvorax disse:
@NALDO PORTO , desculpe o mal jeito, estou um pouco enferrujado
ou esse R604 esta aberto, ou q28 n esta chaveando.
com SUSP gerando 5v no G ele deveria fechar entre D e S.
vendo outro circuito similar
R605 e Q29 C639.
estao se comportando de mesma forma ?
Me corrija se estiver errado,
Esse circuito seria +5VALW TO +5VS. o cooler recebe +5vs, quer dizer que o U30 está funcionando.
se o q28 não estivesse chaveando e mandando gate pro u30 nao surgiria essa tensão de +5vs
ótimo, apos remover é importante colocar um capacitor igual, n pode deixar sem.
no caso esse cap é 10U e 10v
eu pegava de carcaça olhando no esquema eletrico para colocar um similar
foi feito isso?
aproveite e verifique o ci u2 se n esta em curto nessa trilha onde vc removeu o capacitor, as vezes o capacitor n estava em curto e sim a trilha por conta do u2
acrescentei mais conteudo
5 horas atrás, SELOJAH disse:
Eu uso uma técnica pra encontrar esse tipo de problema.
Se a placa starta fica mais fácil.
Faça o teste nesses integrados que começa com U, U29, U30...
por onde passa essas tensões que vai alimentar os perifericos.
Exemplo: U30 pino 2 (3.3v) Coloque a ponta do multimetro nesse pino e Starta a placa
se a tensão chegar e permanecer nesse componente ate que a placa desligue sinal que ele está ok.
Vá para outro U29 pino 2 (5.5v) Starta a placa se a tensão chega e apaga nesse componente, fuga da tensão pro terra nessa linha,
aí é só encontrar o componente dessa linha que está com defeito e substituir. ou pode ser o integrado.
Prof: Ney
perfeito.
agora a dica do nosso colega vem a ajudar nesse momento.
acho mais facil
próximo passo seria começar a ver a sequencia de start, se quiser tentar esse método ai tbm é valido
