cristiano Azevedo
devolvido Positivo sim+ modelo 7880 placa mb40ia1 nao liga
Pessoal to com um notebook positivo placa MB40IA1 o mesmo não ta ligando ta morto encontrei tensão de 19v em vários pontos gostaria da ajudas dos companheiro pra resolver esse pepino
Edited by cristiano Azevedo
correçao
@cristiano Azevedo  postagens com caps lock ativo não são permitidas! isso é o mesmo de estar gritando! por favor, remova as letras maiúsculas tanto do conteudo quanto do titulo do tópico
   os topicos devem seguir o seguinte padrão
modelo do aparelho - modelo da placa - defeito
faça o solicitado e receberá ajuda amigão
17 minutos atrás, cristiano Azevedo disse:
e ai pessoal alguém pode me dar um força ai
Estou sem o esquema aqui amigão....
   Ai fico meio perdido!
    Maais acho que seria uma boa vc trocar o integrado que gera os 3 e 5v
   Pu1 se nao me engano!
Então.....
     Eu sou meio assim....se desconfio e ta na mão eu troco!
    Acho que a maioria de nos somos assim!
    Mass amanha pego o esquema no trampo e nois trabalha encima disso ai!
    Boa noite doutor!
    Quando for pegar nela me marca!
So continue e reponda o topico que eu serei notificado!  Ou click no nickname de qualquer usuário!
4 minutos atrás, cristiano Azevedo disse:
como que marco
Ou use a ferramenta citar embaixo de cada msg
1 minuto atrás, eletrosr disse:
ok mano
opa, se n tiver problema vou tentar dando uma empurrada para facilitar e adiantar
quando vc colocou o mb acho q vc n colocou a versao.
eu peguei essa
para comparar
e vendo o esquema quem gera 5v e 1.05v e o oz8153 sendo ele o pu2, confere se vc tem 19v no fet de alta pq510 caso n tenha vc pode ter um problema no 8153_vin q vem apos o PJP502.
13 horas atrás, Harvorax disse:
eu peguei essa
para comparar
tenho os 19v sim
18 horas atrás, eletrosr disse:
e ai mano
    • By Leonildo
      Essa placa veio de outra assistência com o defeito de não ligar! Percebi que o PU4201 mosfet de entrada estava faltando, alguns capacitores também, e os risco que tem na placa não foi eu hahaha parece que removeram os componentes na força! O mosfet de entrada já coloquei outro no lugar. Antes de colocar outro mosfet, aferir os pads e foi constatado curto no dreno, injetando tensão na placa, a simétrica desamava em qual quer tensão que foce regulada. Como não conseguir injetar tensão, fui abrindo os pads para isolar os setores e fui aferindo pra constatar qual lado tava em curto, acabei achando o lado em curto na linha da PL4701, no D1 do Pu4701 que vai na linha do vcore! Era um capacitor em curto. O capacitor mostrado na imagem abaixo tava em curto! Foi removido,e o curto parou, e com isso conseguir injetar tensão e a placa não tem consumo em stand-by.
      Tem as tensões de 3v e 5v stand-by!
      Testado com outra memoria!
      Tem tensão no bios!
      Tem tensão nos pinos da bateria!
      Bateria do bios tensão normal e é original!
      O botão power ta zerando!
      Quando coloco o carregador o cooler gira e para, o LED acende na cor branca e pisca 2 vezes. Obs: Carregador original! Essa placa tem vídeo dedicado.
      Nas PLs 8201, 8202, 4902 e 4801 sobem sempre que pressiono o botão power, e some segundos depois! A placa gira o cooler e para, o led acende na cor branco pisca e apaga! Estou pensando aqui que pode ser o processador com defeito! Mas quem puder ajudar a confirmar isso, ou mesmo ajudar a solucionar o problema, ficarei grato!
    • By Emanoel_2.0
      Boa Noite.. estou com essa placa mãe na bancada com seguinte defeito.. ela não liga e não possui as principais tensões (3.3 bios, 5v usb) olhando no esquema, vi que ela não tem as tensões 3VDUAL e 5VDUAL... alguma sugestão?
    • By Italo Bandeira
      Prezados, estou com um Xbox 360 Super Slim (Corona V5) na bancada com o seguinte defeito: Plugo a fonte de alimentação (o led laranja acende normalmente) e quando pressiono o botão 'Power' a luz verde acende e logo em seguida volta para a cor laranja. Percebi que o regulador de 3.3V estava mandando 5V e por isso o mesmo foi substituído, porém, o problema persistiu.
      O componente U1B1 está com as tensões corretas em 'Stand-by', também aferi o U1F1 e parece estar tudo em ordem. Procurei por curtos nas linhas de alimentação principal de 12V e também não encontrei nada de anormal. Alguém tem alguma sugestão de teste para fazer? É o primeiro Xbox 360 que pego para reparar.
    • By equevedo
      Pessoal primeiramente peço desculpas por qualquer nubada aqui porque é meu primeiro post.
      Não sou profissional na área mas estou tentando colocar pra funcionar o notebook modelo do título.
      Tenho o esquema mas de um site gringo, não foi aqui que eu peguei.
      Já fiz os testes no circuito da entrada da energia, VIN, 3v e 5v aparecem. Quando ligo ele na fonte tenho um consumo de 1ma e depois de pressionar botão power vai pra 5ma e retorna pra 1ma.
      Visualmente PC921 está meio feio mas não sei se o sinal CPU CORE deveria estar presente em qual momento pois não chega tensão nela.
      Alguém pode me ajudar qual caminho seguir pra localizar o problema? Sei que neste tipo de arquitetura que é integrada costuma dar problema na CPU.
      Mais uma vez desculpe qualquer besteira e me avisem. Obrigado!
    • By EletrônicaJambeiro
      Boa tarde amigos,
      Estou com essa fonte na bancada que está desarmando. Ela liga, com todas as tensoes presentes, e desarma em alguns segundos.
      Na luz do self-test, ela fica verde e depois vermelha.
      Att.: Pesquisando em fóruns americanos, vi que é um defeito comum dessas fontes da linha AXi da Corsair, cujo defeito está relacionado ao setor de gerenciamento do FAN (que é digital). Não encontrado peças para reposição, o mesmo foi devolvido ao cliente.
