kassio da silva diniz
dúvida nobreak apc back-ups 1500va desliga no modo bateria
Aperte e mantenha pressionado o botão do nobreak até ouvir um beep longo.
Desligue e ligue novamente, caso tenha ligado.
Teste.
  • Like 2
Observe se atrás dele se não possui um botão de circuit break. Caso tenho mantenha o pressionado durante alguns segundo e solte. Caso não resolva teste esse nobreak com uma carga considerável e verifique a bateria se realmente está boa.
17 minutos atrás, kassio da silva diniz disse:
E um nobreak da marca apc back ups 1500 va
nao tem nenhum botao atraz
Edited by kassio da silva diniz
Quando você retira da tomada e deixa em modo bateria, tem alguma carga (algum equipamento) nas tomadas dele? Tem alguns nobreaks que simplesmente hibernam se não existem carga para suprir...
1 minuto atrás, kassio da silva diniz disse:
com carga ou sem ele desliga
Então se as baterias estão boas e ligadas corretamente, tem duas possibilidades:  A primeira é que existe um defeito no inversor que aciona alguma proteção no circuito e desliga o nobreak. A segunda é que o defeito por si só faz com que a energia seja cortada. Eu procuraria por transistores aquecendo, resistores grandes também costumam aquecer nestes casos. Os ci's controladores também podem estar com problema. Se puder postar foto da placa fica mais fácil de sugerir componentes suspeitos. E corrija o título do tópico que você ainda não corrigiu.
Estou com um assim com o mesmo problema!
Medi todos os resistores, diodos, troquei o ci 339...
Depois de muito procurar componentes danificados, encontrei a linha do Jump JP88 sem dar continuidade para o pino do microcontrolador.  Procurei em tudo por algum ponto rompido, não encontrando nada. Resolvi testar a continuidade da solda para o pino. Resultado, o pino do micro estava oxidada e não fazia contato com a solda.
Edited by ElvisSilva
Já está a uma hora invertendo da bateria sem parar com uma carga de 100W, muda normalmente para a rede e bateria.
Agora vou ressoldar a placa toda, pois as soldas estão feias.
    • By pjfortes
      Olá!!
      Não sei se é o lugar indicado para coçar está questão, mas não custa tentar....
      Estou a tentar fazer uma "máquina" para dobrar acrílico, só que não percebo grande coisa de eletrónica, e por isso precisava da vossa ajuda se possivel...
      Pretendo criar 2 linhas com fio cromo níquel de 0.8mm com 2 metros de comprimento. O fio ficará afastado do acrilico cerca de 1cm. O acrílico é moldável a cerca de 110º, mas terei que ter bem mais calor para compensar o afastamento (apontei para 700º, porque vi numa máquina por ai pela internet) ...
      Utilizando uma calculadora constatei que para 2 metros de comprimento preciso de uma fonte ou transformador para alimentar o fio que tenha aproximadamente:
       44v
      10A
      440w
      Queria que tivesse um componente qualquer para que fosse possível aumentar ou diminuir o calor dissipado pelo fio... algum tipo de potenciometro?
      As minhas dúvidas são as seguintes, acham que com a fonte que está na imagem vou conseguir bons resultados? com esta fonte conseguirei alimentar os dois fios? ou terei que ter 1 fonte para cada fio? e que tipo de componente me aconselham para poder regular o calor dissipado?
      Muito obrigado!!!
    • By be
      Boa noite!
      estou precisando minipa et-2042d esquema e ligação da chave seletora.
    • By And Hz
      Boa noite amigos, estive procurando um fórum pelo Google e gostei muito do conteúdo deste e resolvi me inscrever.
      Sem muita enrolação, estou com uma Gigabyte GTX 1050 Ti OC 4GB na bancada e ela chegou com estes sintomas.
      -Gira o cooler e não da vídeo.
      A placa estava sem os 5v, sem tensão de memoria e sem vcore da GPU.
      -Identifiquei um capacitor smd em curto em relação ao GND que estava matando os 5v da placa.
      -Troquei o capacitor e o regulador de 5v, ele é um GH15B.
      -Os 5v estabilizaram, o vcore da GPU voltou ao normal ~0.89v.
      -Tensão 3.3v Ok
      Mas eis que surge o problema principal, a tensão das memorias não voltou.
      Analisando o circuito eu identifiquei no mosfet de alta a tensão de 12v mas aparentemente não estava chaveando pois o mosfet de baixa estava zerado.
      Removi o mosfet e testei ele estava bom mas mesmo assim o troquei (fiz o mesmo com o de baixa).
      Como aparentemente ele não estava chaveando resolvi da uma olhada no datasheet do PWM, mas fiquei um pouco confuso.
      O PWM é um NCP81174 de até 4 fases, mas com a fase da memoria eram 5 no total.
      Ai que eu encontrei esse controlador buck no endereço U506 é um UP1542S. Ele é responsável pelo chaveamento dos mosfets das memorias (acredito eu não tenho muita experiencia nesse tipo de circuito)
      Analisando o datasheet dele eu vi que ele estava sendo alimentado corretamente +12v mas não tinha tensão no chip enable.
      Eu acredito que essa tensão possa ser gerada no PWM (me corrijam se eu estiver errado)
      Fiz a troca do chip buck por um compatível mas sem sucesso as tensões não voltaram.
      Gostaria de saber se alguém sabe como e onde essa tensão é gerada ou se ja passaram por esse tipo de defeito.
      Agradeço desde já e me desculpem se fui ignorante em alguma parte, como eu disse eu não tenho muita experiencia neste tipo de circuito.
    • By matheus.dsg
      Caros colegas irei desenvolver um projeto utilizando o Display Lcd Numérico 6 Digitos Transmissivo Gytn-2490, é um display de 7 segmentos porém tenho uma duvida sobre a interpretação do datasheet, gostaria de saber se (COM1, COM2, COM3, COM4) são GND e demais pinos pulsados em 3V ou ao contrario digo isso pois não achei nenhum conteúdo ou literatura sobre esse display. No datasheet menciona Viewing Mode: Positive Transmissive, porem ainda não compreendi onde é o positivo. vou deixar em anexo a folha de dados. Qualquer ajuda que me coloque no caminho dessa interpretação sera de grande ajuda.
      Ao meu ver um exemplo GND no pino 15 (COM1) e 3v no pino 3, acenderia o segmento F do digito 1, porem como dito antes não sei quem é o comum se é 3v ou GND
    • By infolopes
      E ai pessoal, alguém recomenda algum site que forneça o CI HA1397, no ML praticamente todos anúncios são da mesma pessoa e não me passou confiança, vou precisar das 2 saídas, se alguém tiver ou puder indicar um site eu agradeço imensamente...
