crazyfrogmsf
dica Como instalar a virtualbox no linux educacional 5
Para instalar a versão mais recente do VirtualBox no Linux, você deve fazer o seguinte:
Passo 1. Abra um terminal;
Passo 2. Confira se o seu sistema é de 32 bits ou 64 bits, para isso, use o seguinte comando no terminal:
uname -m
baixe a última versão e salve-o com o nome virtualbox.run: digite no terminal sem parenteses
wget -O virtualbox.run )
Se você estiver usando um sistema de 32 bits, use o comando(no terminal )abaixo para baixar o programa(sem parenteses).
Se você estiver usando um sistema de 64 bits, use o comando(no terminal) abaixo para baixar o programa(sem parenteses)
wget
-O virtualbox.run )
Passo 5. Torne o arquivo executável com o comando(no terminal) abaixo(sem parenteses);
chmod +x virtualbox.run )
Passo 6. Inicie a instalação do programa, com o seguinte comando(no terminal e sem parenteses);
sudo ./virtualbox.run )
depois é ir em aplicativos instalados e procurar virtualbox ( talvez para aparecer o virtual box vc terá que pesquisar na caixa de dialogos)
  • Like 2
    • By geek889
      Serve para grelhar carne tbm e fazer um churras com a galera 👍
    • By marciobaldo
      Olá
      Vou deixar como dica para ficar registrado a outros usuários e economizarem tempo em seus diagnósticos
      O modelo em questão não dava video. Com todas as tensões primárias presentes (tensão primária é a tensão que está no notebook antes de apertar o power. Como identificar quais são e onde estão localizadas? Na sequência start presente no datasheet), limpei o slot de RAM e dava tela branca. Limpei mais e voltou a dar video com a seguinte mensagem:
      ERROR
      Resource Conflict - PCI on Motherboard
      Bus:08, Device:01, Function:01
      Em um fórum, um usuário resolvu ao limpar a placa-mãe toda. Mas em vários outros, foi apontado problema na ponte sul IXP460. Fiz ME no mencionado e, depois disso, nem video deu mais na placa
      Também foram dadas recomendações de retirar o CI de audio ou rede como possíveis causadores do problema. Faz algum sentido, mas nem deu tempo de chegar nesta etapa
      Por fim, a placa foi descartada
      Att.
    • By doctorpc100
      Olá a todos, já peguei dois casos desse modelo de itautec w7435, com os seguintes sintomas:
      As vezes liga e já trava logo em seguida, as vezes ligando sem vídeo, algumas vezes congelando a imagem, e em alguns casos dando trabalho ao ligar... parecendo que era algo relacionado a bios ou bga...
      Todos os dois eu resolvi trocando somente o Nectokin que fica embaixo do processador, Fazendo a substituição por aqueles capacitores smd ( 4 de 330 + 2 de 220 ) e neste ultimo caso coloquei somente 4 capacitores 2 de 470 e dois de 330, peguei um caso semelhante a este no passado mas era um modelo Toshiba Satellite A205, então lembrei do nectokin que para o Itautec talvez tambem pudesse solucionar, e para minha surpresa também deu certo nos 3 casos, acredito que talvez sirva para mais alguma outra marca e modelo que utilizam o nectokin em algumas mbs...
      para remover o componente antigo, usei um estilete não me importando se vai estragar ou não a peça ruim, pois pra mim parece ser mais fácil soltar ele dessa maneira do que ter que jogar um ar quente nele e judia muito da placa, então no estilete sai de boa...
      Espero que essa dica ajude a outros que também possam passar por esse mesmo problema, seja para o Itautec ou para algum outro que utiliza o mesmo componente...
    • By Well7487
      é somente retirar o resistor R148 na placa do display e fazer um Jumper nele
      tela volta a funcionar normalmente
    • By Supporte
      Resolvendo problema na instalação do Mac OS DICA EM VIDEO! TOP
      Problema instalação Mac OS Lion Mountain Lion Mavericks Yosemite El Capitan Sierra High Sierra Mojave Catalina Acontece seguinte mensagem de erro
      Está cópia do aplicativo instalação do macOS está danificada e não pode ser usada para instalar macOS
      Seguem os passos para resolver todos sistemas e instalações
