Maxima Maxima Assistência
devolvido Esquema Elétrico placa mãe ecs H55H-CM
Alguem consegue esse esquema elétrico da placa mãe H55H-cm da ECS
9fRZbL
Edited by FLAVIOTECH
    • By felipecrestanibjj
      Bom dia,
      Essa placa está com o sintoma de não ligar, ao pressionar o power piscar o led e apaga, as vezes fica alguns segundo o led ligado e desliga.
      Não tenho 3.3v na pl402.
      injetando 3v em ambos os lados dos pads da pl402 nada aquece e o consumo fica em torno de 0.052a.
      Já testeI outro PU401 e continuo sem os 3.3v na pl402.
      tenho 19v e 5v na placa. ao pressionar o power tenho 3v na bios.
      ja fiz regravação de bios.
      Se alguém puder dar uma luz, tenho ainda muita dificuldade na leitura dos esquemas.
      link do esquema:
      Obrigado.
    • By lukinha
      Boa tarde caro amigos, estou com esse aparelho na bancada, é o seguinte ao pressionar o botão power os leds acendem, mas quando solto o botão power eles ja apagam. percebi que tem um capacitor (pc104) estufado, mas fiz os testes nele e ele parece estar normal. esse capafitor tem marcado 470uf,efk j32, mas parece que esta normal, pois fiz os testes nele e deu ok. testei as fontes e achei a de 3.3v (pl13) e a de 5v (pl14).
    • By Dionatha Alves
      Boa tarde, essa tv chegou sem ligar nada, foi encontrado vários componentes do primário da fonte queimados (ci pwm, mosfet, resistor de 0.27ohm, capacitor poliester, resistores smd, e diodo smd). Após a troca dos componentes danificados a fonte voltou a funcionar, liga o backlight, tem som dos canais, porem sem imagem. Testado sinais lvds e estão presentes e 12v está chegando na v-con, (essa tv não utiliza t-con). Medindo as tensões secundarias da fonte notei que estão oscilando chegando as vezes em 11.3 - 12.1 (nota-se que os leds do backlight começam a piscar/oscilar quando a tensão cai do secundário abaixa).
       edit: tv com varios defeitos: fonte e display.
    • By Constelação de Órion
      Bom dia pessoal, eu preciso de uma orientação de quem puder me ajudar em relação á este notebook pois ela tá dando tela branca, mais quando conectado a um monitor externo da imagem perfeita fiz umas poucas medições nos conectores do cabo flat e nos pinos 37 é 3,18 V. 39 é 19.52 V. 40 19,52 V.
      Mais não tenho o esquema elétrico para ver as voltagens corretas.
      E tentar encontrar a causa então como o meu conhecimento é muito resumido gostaria de contar com á ajuda de vocês, desde já agradeço á quem puder é quiser me ajudar!
      link do esquema:
    • By diegosgarcia
      O cliente diz ter derramado leite, até  vi a marca na carcaça abaixo do teclado mas não parece ter atingido a placa mas é possivel que este equipamento tenha passado em outra assistencia antes, em fim, quando chegou ao ligar na fonte assimetrica ele registrava um consumo na casa dos 700mah e não tinha video, ja ligava ao plugar a fonte, regravei a bios o consumo subiu e passou a dar video, mas não da video sem antes desarmar 3x religiosamente, na bateria ele desarma e fica desligado, na fonte ele desarma 3x e sobe, notei que o controlador usb 3.0 esta um pouco quente na casa dos 45ºC isso sem usar a porta, mas esta funcionando, não sei se é normal esse controlador aquecer, algumas tensões de alimentação dele esta chegando 1.18v. Estou sem esquema dessa placa e não sei se é o correto.
      Correção: dá video sim na bateria, tenho que fazer a mesmo a coisa, tentar três vezes no power, na fonte ele faz isso sozinho na bateria tenho que pressionar o botão tres vezes
