camurgo
devolvido Samsung UN40D5500RGXZD, nand deu problema de novo em duas semanas
Peguei uma tv Samsung com o problema de ficar ligando e desligando (loop  infinito) de dez em dez segundos, ao ligar na tomada. Nada aparentemente errado a não ser a nand k9gag08u0e mesmo.  Troquei o chip e imediatamente a tv voltou ao normal. Porém, 22 dias após o conserto, voltou a apresentar o mesmíssimo defeito.
Alguém já pegou esse problema recorrente? Será alguma outra coisa na placa principal causando isso ou má sorte minha com o chip que comprei? Observei que o processador esquenta um pouquinho, mas nada perto de algumas dessa mesma linha que vejo por aí.
Segue em anexo: foto com o número do modelo da placa (BN41-01577), e também um foto da parte de baixo da placa, mostrando apenas o leve escurecimento embaixo do processador, causado ao longo do tempo pelo ligeiro aquecimento.
Edited by camurgo
    • By Leonildo
      Essa placa veio de outra assistência com o defeito de não ligar! Percebi que o PU4201 mosfet de entrada estava faltando, alguns capacitores também, e os risco que tem na placa não foi eu hahaha parece que removeram os componentes na força! O mosfet de entrada já coloquei outro no lugar. Antes de colocar outro mosfet, aferir os pads e foi constatado curto no dreno, injetando tensão na placa, a simétrica desamava em qual quer tensão que foce regulada. Como não conseguir injetar tensão, fui abrindo os pads para isolar os setores e fui aferindo pra constatar qual lado tava em curto, acabei achando o lado em curto na linha da PL4701, no D1 do Pu4701 que vai na linha do vcore! Era um capacitor em curto. O capacitor mostrado na imagem abaixo tava em curto! Foi removido,e o curto parou, e com isso conseguir injetar tensão e a placa não tem consumo em stand-by.
      Tem as tensões de 3v e 5v stand-by!
      Testado com outra memoria!
      Tem tensão no bios!
      Tem tensão nos pinos da bateria!
      Bateria do bios tensão normal e é original!
      O botão power ta zerando!
      Quando coloco o carregador o cooler gira e para, o LED acende na cor branca e pisca 2 vezes. Obs: Carregador original! Essa placa tem vídeo dedicado.
      Nas PLs 8201, 8202, 4902 e 4801 sobem sempre que pressiono o botão power, e some segundos depois! A placa gira o cooler e para, o led acende na cor branco pisca e apaga! Estou pensando aqui que pode ser o processador com defeito! Mas quem puder ajudar a confirmar isso, ou mesmo ajudar a solucionar o problema, ficarei grato!
    • By cido6561
      Boa noite,amigos!
      Estou com esse notebook samsung RV411 e o mesmo apresenta as tensoes 3 e 5v nas bobinas após startar,acende os leds indicando ligado e tudo isso sem colocar o processador e logico sem imagem mas quando coloco o processador ele fica morto.
      Apos esse texte encontrei um capacitor em curto (testado fora da placa )  e com removi também um resistor que chegava queimar um papel termico.
      Pois bem,agora preciso saber qual resistor posso colocar no lugar dele e nao tenho referencia nenhuma e informo inclusive que ele é conectado ao pino 32 do CI ADP3211.
      Procurei uma base em outros esquemas de outras placas mas não consegui informaçoes com certeza.
      Estou postando uma imagem da localização dele:Debaixo do procesador,do outro lado da placa,proximo ao capacitor nec token.
      Também uma imagem do esquema Itautec w7425 como referencia do CI ADP3211
      Agradeço antecipadamente!
    • By UNC PHONES
      Manual de serviço Samsung SM-G7102T
      Manual de Serviço
      Telefone Celular GSM
      SM-G7102T
      Uploader Enviado 30-05-2020 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By UNC PHONES
      Manual de Serviço
      SM-G7102T
    • By Emanoel_2.0
      Boa Noite.. estou com essa placa mãe na bancada com seguinte defeito.. ela não liga e não possui as principais tensões (3.3 bios, 5v usb) olhando no esquema, vi que ela não tem as tensões 3VDUAL e 5VDUAL... alguma sugestão?
