Belinho GamePlay
 resolvido DELL // Bateria FR463 // Qual pinagem?
Ola pessoal boa tarde.
Então estou com uma bateria de um servidor Dell que eu precisava dar um choque pra ver se ela ressuscita, porem não sei quais são as pinagem certas sendo que são 5 pinos e o 1 e 2 são pinos positivos os outros com o multímetro mostra que são referencia, mas quando eu coloquei a fonte assimétrica para dar uma carga não acontece nada, coloquei 5V e 1A, mas não puxa nada fica como se não tivesse carga puxando, já aumentei a tensão, mas ficou no mesmo, oque pode ser? Obrigado
Editado: por Belinho GamePlay
regisfatef    571
- Pode ser que a bateria, tenha circuito interno, que funciona com sinal de comando. Se for isto, não há contato direto com a célula de carga da bateria.
- Se isto se confirmar, para dar uma carga forçada, direto na célula, seria necessários desmontar a bateria.
(ATENÇÃO!!!) Este tópico tem mais respostas, mas você precisa fazer login ou criar uma conta para visualizá-las.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
