Claudio santos
devolvido ASUS - P5G41T-M LX2/BR - liga e não da video
9fRZbL
Bom dia ,estou com essa placa mae asus P5G41T-M LX2/BR ,DDR3 aqui ela liga mais nao da video estou sem o esquema dela mais analisando o circuito do processador as tensoes estao ok . porem a tensao de memoria esta dando 1.2 volts será que este é o problema ,sendo que troquei o mosfet por outro e a tensao continua sendo 1.2 volts
Edited by FLAVIOTECH
Teste também com outra memória e verifique o slot.
 boardview
Edited by cronnie
1 hora atrás, Claudio santos disse:
se vc trocou o mosfet e ainda gera 1.2, e se vc também trocou o capacitor conforme sugerido pelo amigo acima, dê uma olhada na bios. tente regrava-la pois aparentemente o sinal pwm está chegando no circuito de fonte da memoria, contudo pode ter algum setor corrompido da bios, por isso ela não trabalha corretamente. Inclusive se vc ainda não removeu nenhum componente, sugiro primeiramente regravar a bios.
Não esqueça que é a bios que tem as instruções de como a placa vai funcionar, inclusive a bios tem as instruções de funcionamento e voltagem das fontes da placa.
Em 17/10/2017 às 10:17, cronnie disse:
 boardview
Estou sem joinha pra baixar esses arquivos amigo obrigado pela ajuda
Em 17/10/2017 às 11:16, Leonm disse:
já regravei com o arquivo do site da asus inclusive gravei com a ultima versao e com a primeira
15 minutos atrás, Claudio santos disse:
Vc já tem 11 créditos, colega.
Antes de baixar o arquivo, vá no menu Assinaturas, em Downloads Grátis e compre o item Download I.
Mais informações >
esse boradview da asus mostra os componentes porem nao diz nada sobre, nem tensao que sai ou entra nem de onde vem .pra mim ajudar acho que só o esquema mesmo!
@Claudio santos
Esquema elétricos para certas placas é bem difícil, a boardview ajuda muito quando não se tem o esquema elétrico.
Qual software vc usa para visualizar  a boardview?
9 minutos atrás, Claudio santos disse:
tsict  baixei aqui do site mais mostra somente as imgens do componente
Baixe  Boardviewer, ele lê a maioria das extensões de boardview. Vc clica no componente e ele te mostra as net's.É muito fácil de usar.
link:
Edited by cronnie
Sobre a tensão da memoria é um pouco chata pq para medir a tensão correta vc tem que medir dentro do slot de memoria, na parte menor aonde fica um divisor que separa a parte maior da menor. Veja se o seu super I/O estar funcionando, procure o datasheet dele e faça as medições de tensões.
Observe o circuito que gera a tensão que alimenta as memorias, se for um PWM pode ser uma sinal que vem do chipset que está faltando e ai  tensão fica em estado de espera. Veja o pwm das memorias, em geral tem um chip que os controla e ele recebe num dos pinos esse sinal.
    • By Leonildo
      Essa placa veio de outra assistência com o defeito de não ligar! Percebi que o PU4201 mosfet de entrada estava faltando, alguns capacitores também, e os risco que tem na placa não foi eu hahaha parece que removeram os componentes na força! O mosfet de entrada já coloquei outro no lugar. Antes de colocar outro mosfet, aferir os pads e foi constatado curto no dreno, injetando tensão na placa, a simétrica desamava em qual quer tensão que foce regulada. Como não conseguir injetar tensão, fui abrindo os pads para isolar os setores e fui aferindo pra constatar qual lado tava em curto, acabei achando o lado em curto na linha da PL4701, no D1 do Pu4701 que vai na linha do vcore! Era um capacitor em curto. O capacitor mostrado na imagem abaixo tava em curto! Foi removido,e o curto parou, e com isso conseguir injetar tensão e a placa não tem consumo em stand-by.
      Tem as tensões de 3v e 5v stand-by!
      Testado com outra memoria!
      Tem tensão no bios!
      Tem tensão nos pinos da bateria!
      Bateria do bios tensão normal e é original!
      O botão power ta zerando!
      Quando coloco o carregador o cooler gira e para, o LED acende na cor branca e pisca 2 vezes. Obs: Carregador original! Essa placa tem vídeo dedicado.
      Nas PLs 8201, 8202, 4902 e 4801 sobem sempre que pressiono o botão power, e some segundos depois! A placa gira o cooler e para, o led acende na cor branco pisca e apaga! Estou pensando aqui que pode ser o processador com defeito! Mas quem puder ajudar a confirmar isso, ou mesmo ajudar a solucionar o problema, ficarei grato!
    • By Emanoel_2.0
      Boa Noite.. estou com essa placa mãe na bancada com seguinte defeito.. ela não liga e não possui as principais tensões (3.3 bios, 5v usb) olhando no esquema, vi que ela não tem as tensões 3VDUAL e 5VDUAL... alguma sugestão?
    • By Italo Bandeira
      Prezados, estou com um Xbox 360 Super Slim (Corona V5) na bancada com o seguinte defeito: Plugo a fonte de alimentação (o led laranja acende normalmente) e quando pressiono o botão 'Power' a luz verde acende e logo em seguida volta para a cor laranja. Percebi que o regulador de 3.3V estava mandando 5V e por isso o mesmo foi substituído, porém, o problema persistiu.
      O componente U1B1 está com as tensões corretas em 'Stand-by', também aferi o U1F1 e parece estar tudo em ordem. Procurei por curtos nas linhas de alimentação principal de 12V e também não encontrei nada de anormal. Alguém tem alguma sugestão de teste para fazer? É o primeiro Xbox 360 que pego para reparar.
    • By equevedo
      Pessoal primeiramente peço desculpas por qualquer nubada aqui porque é meu primeiro post.
      Não sou profissional na área mas estou tentando colocar pra funcionar o notebook modelo do título.
      Tenho o esquema mas de um site gringo, não foi aqui que eu peguei.
      Já fiz os testes no circuito da entrada da energia, VIN, 3v e 5v aparecem. Quando ligo ele na fonte tenho um consumo de 1ma e depois de pressionar botão power vai pra 5ma e retorna pra 1ma.
      Visualmente PC921 está meio feio mas não sei se o sinal CPU CORE deveria estar presente em qual momento pois não chega tensão nela.
      Alguém pode me ajudar qual caminho seguir pra localizar o problema? Sei que neste tipo de arquitetura que é integrada costuma dar problema na CPU.
      Mais uma vez desculpe qualquer besteira e me avisem. Obrigado!
    • By EletrônicaJambeiro
      Boa tarde amigos,
      Estou com essa fonte na bancada que está desarmando. Ela liga, com todas as tensoes presentes, e desarma em alguns segundos.
      Na luz do self-test, ela fica verde e depois vermelha.
      Att.: Pesquisando em fóruns americanos, vi que é um defeito comum dessas fontes da linha AXi da Corsair, cujo defeito está relacionado ao setor de gerenciamento do FAN (que é digital). Não encontrado peças para reposição, o mesmo foi devolvido ao cliente.
