jubadasilva
 devolvido DELL 14R 5437 (DOE40 HSW DDR3) Não liga. CI áudio queimado.
Este note estava com o ci de áudio (HDA27) com um buraco no encapsulamento. Retirei mas o note não liga, dá uma piscada no led e só.
Regravei a bios com chip novo e nada. Tem as tensões 5V_S5 , 3D3V_S5 . PM_SLP_S3# da um pulso qd aperta botão liga, por isso so dá um pulso também nas tensões 5V_S0 e 3D3V_S0 conforme foto anexo. Acontece nada com os sinais do multi-io RSMRST#_KBC e S5_ENABLE. Alguma luz?
Edited by jubadasilva
Adicionado prefixo e tags.
amigo provavelmente quando o ci de audio queimu ele comprometeu algum outro circuito periférico que está desabilitando as fontes de 3v e 5v. Identifique essas fontes elas se mantem ativas? ou elas deligam depois que vc aperta o botao de ligar? Se desligam, injete tensão nelas pra ver se  há consumo, certamente o componente defeituoso esquentará.
amigo verifica o  ci 813h wcc8, é um ci que tem 20 pernas, 6 e 6 de um lado e 4 e 4   do outro, peguei um note desse que tava com o áudio tostado e esse ci tbm foi afetado.
Boa noite @jubadasilva, partindo da ideia que o ci de audio nao queimou atoa, desconecte o cabo flat da tela, cabos dos microfones, auto falantes, confira o conector P2. Sempre é interessante testar a placa com o min. de perifericos. Caso remova todos os perifericos e mesmo assim ela continuar nao startando tem alguma outra fonte com defeito.
Em 17/10/2017 às 13:05, NandoZimba disse:
no circuito de audio injet tensão deve ter mais algo em curto
Tirei o CI e não tem curto nas linhas de alimentação.
Em 18/10/2017 às 00:08, fernandoolliveira disse:
Estou analisando só a placa na bancada. Somente com alimentação conectada.
Em 17/10/2017 às 17:56, Arrow disse:
Qual posição na placa? não achei ele.
Em 17/10/2017 às 12:25, Leonm disse:
Forcei habilitação dos 3 e 5 volts através do  pino 3 do u 3601 e fica ok os 3D3_S0 e 5V_S0 volts mas nada aquece. Essas são as tensões que desarmam pois o pino 3 só da um pulso.
15 minutos atrás, jubadasilva disse:
Mas o 3D3V_PWR (3.3v) pl4103 e o 5V_PWR (5v) pl4101 como estão? eles geram tensão? essas bobinas geram os 3 e 5 volts? o ci PU4503 está gerando power good?
44 minutos atrás, jubadasilva disse:
não lembro exatamente, e não salvei, mas ele fica mais no centro da placa, no mesmo lado do  chip de áudio
Em 19/10/2017 às 12:35, Leonm disse:
Os 3 e 5 Volts estão OK. Verificarei o P. Good.
Deixei de lado um pouco.
Verificado power good. Está OK.
Verificado Power Good
@jubadasilva Se o 3 e 5 volts estão ok, dá uma olhada na bobina da bateria, veja se tem 3v (sem bateria), pois essas placas nao ligam sem o charge estiver com problema
3 horas atrás, Leonm disse:
Não consegui ainda volta-lo à bancada. Assim que possível verei isso. Tem mais dicas para conferir.
Em 20/10/2017 às 08:06, Leonm disse:
Está OK.
